Автор Тема: [Петропавловск-Камчатский]Народ помогите с раздаткой!  (Прочитано 3820 раз)
  • Локация: Петропавловск-Камчатский
« : 07 Октября 2016, 12:38:31 »
 ребят ищу электро магнитную раздатку на гетраг 260   ,   ПОМОгиТЕ найти вот https://www.drive2.ru/b/288230376151782827/    Новые возможности оптимизации силы тяги, устойчивости при движении и динамики в полноприводных автомобилях смогли быть осуществлены благодаря разработке электронных систем регулирования. BMW 525ix выпуска 1991 года обладал полным приводом, электронное управление которого для определения текущего состояния движения учитывало как поступающие от антиблокировочного устройства данные о частотах вращения колёс, так и положение дроссельной заслонки двигателя и состояние тормозов.
Находящаяся в раздаточной коробке бесступенчато регулируемая многодисковая муфта обеспечивала при необходимости возможность согласования имеющегося при обычной езде распределения усилий в соотношении 36 : 64 процента между передними и задними колёсами. Во избежание проворачивания отдельного колеса гидравлически регулируемая многодисковая муфта осуществляла управление силового потока в главной передаче заднего моста. Соединение с передними колёсами было осуществлено как и в BMW 325iX с помощью механизма отбора мощности посредством зубчатой цепи и ведущего к дифференциалу вала. Дифференциал заднего моста был присоединен непосредственно с помощью карданного вала.
 Сохранить в Альбом
Функция блокировки раздаточной коробки активировалась электромагнитно. У многодисковой муфты главной передачи заднего моста имелась электрогидравлическая функция блокировки. В обеих системах могли быть обеспечены блокировочные моменты от 0 до 100 процентов. Согласование осуществлялось за доли секунды. Благодаря этому даже в трудных условиях автоматически обеспечивалась максимальная устойчивость при движении.
Рекомендуем почитать по теме [Петропавловск-Камчатский]Народ помогите с раздаткой!
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 07 Октября 2016, 13:50:50 »
так это тебе надо на форум е34, а тут е30 иксы с механической раздаткой
« Ответ #2 : 07 Октября 2016, 13:53:15 »
ага спасибо)
  • Репутация +17/-4
« Ответ #3 : 07 Октября 2016, 13:54:16 »
и я тут не встречал интеграции полного привода е34 в е30  хотя интересно как это все приживется
« Ответ #4 : 07 Октября 2016, 14:48:55 »
Чего-то у меня большое сомнение в том что и на Е34 такое...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 07 Октября 2016, 16:35:44 »
Уж лучше родную найти\отремонтировать. А если все-таки хочется отключаемый, то я бы делал gs6-53bz(встает на м20)+atc700 с x5:
BMW E30 325 IX touring 1989 m20b25
« Ответ #6 : 08 Октября 2016, 08:01:46 »
я точно знаю что существует на ЗФ320 магнитная, мне вот она нужна я уверен что смогу её поставить, моя раздатка родная живая дело в том что я МКПП гетраг 260 вкорячил в ТОЁТУ МАРК2, на маотор 2jz-gte
« Ответ #7 : 08 Октября 2016, 08:17:26 »
такое надо выкладывать в отдельной теме в разделе Трансмиссия.
это очень интересно!
