Автор Тема: от чего на е30 подходит двойной вакуум  (Прочитано 9578 раз)
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« : 09 Октября 2016, 13:34:43 »
подскажите от какой бмв без переделок подходит двойной вакуумник ????
Рекомендуем почитать по теме от чего на е30 подходит двойной вакуум
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Крым
« Ответ #1 : 09 Октября 2016, 15:06:33 »
От 325 икс
  • e30 m40
  • Репутация +17/-4
« Ответ #2 : 09 Октября 2016, 15:08:15 »
да я знаю что с икса подходит а еще варианты?
« Ответ #3 : 09 Октября 2016, 17:15:01 »
Я вот не уверен, вроде как от 7ки... А зачем тебе? На первопереходном иксе обычный вакуумник, его вполне хватает!
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 09 Октября 2016, 17:25:14 »
От е39, от е60.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Крым
« Ответ #5 : 09 Октября 2016, 18:27:16 »
От е39, от е60.
Подходит?
И отверстия в моторном щите пересверливать не нужно?
  • e30 m40
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #6 : 09 Октября 2016, 19:26:21 »
Если М20,то от Е32 с проставкой ставь,без сверловки.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +40/-2
« Ответ #7 : 09 Октября 2016, 19:34:58 »
E65, с минимумом доработок, но педаль становится выше, нужно увеличить выемку под педаль, иначе будет клинить
  • BMW Е30 Coupe, 1987, M50B25.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #8 : 09 Октября 2016, 20:14:10 »
походу вариант один это с икса ВП  :(
  • Репутация +72/-11
« Ответ #9 : 09 Октября 2016, 21:25:40 »
может поможет темаhttps://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,91826.msg1590264.html#msg1590264
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 09 Октября 2016, 21:43:51 »
может моя темка поможет https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,111484.210.html  , от ауди А8 , фирма лукас как и на е65
  • Репутация +48/-2
« Ответ #11 : 09 Октября 2016, 22:43:53 »
Подходит?
Только вроде одно расточить в сторону. И шток педали регулировать нужно на любом неродном вакуумнике в сборе с ГТЦ. Иначе подтормаживать может, что происходит очень часто без регулировки.
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #12 : 10 Октября 2016, 02:32:17 »
у меня от Лансера эво, 9 крепеж немного доработал)
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
  • Репутация +17/-4
« Ответ #13 : 10 Октября 2016, 08:24:32 »
суть вопроса в том что бы не чего не переделывать, поставить и забыть!!!
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #14 : 10 Октября 2016, 09:30:26 »
от е32, надо добавить тройник в систему, укоротить вилку к педали и дорезать резьбу в ней(очень просто)
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
  • Репутация +48/-2
« Ответ #15 : 10 Октября 2016, 09:37:01 »
Тройник, видно, ко всем вакуумника от последующих БМВ нужен. Там 2 трубки идут вместо 3-х родных на е30. По крайней мере, на е30 без АБС.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #16 : 10 Октября 2016, 12:25:45 »
Чтобы ничего не переделывать по сути нужно ставить вакуумник, который стоял.
Двойной вакуумник, что стоял на е30 иксовой (рестайлинг) еще ставился на е34 530, м5 3.6. и на е32 730 и 735. Судя по каталогам. Вот эти вакуумники тебе нужны ,если поставить без геморроя. Другое дело, что "забыть" может не получиться - всем им уже по 20 лет минимум.
Все остальное в основном требует переделок. И еще стоит учитывать, что вакуумник еще должен подходить не только по посадочным, но и по параметрам. к примеру вакуумник от е65, мне кажется, слишком мощный для сток тормозов е30, они слишком быстро  в юз уходят.
тройники в систему делаются, когда с вакуумником меняется ГТЦ и новый ГТЦ имеет больше отверстий. Можно на вакуумник е32 переставить ГТЦ от рестайлового икса е30
« Ответ #17 : 27 Октября 2016, 09:58:39 »
При резком или частом нажатии на тормоз, начали заметно подскакивать обороты - походу ВУТ умирает. Поэтому задумался о замене на двойной.
От "икса" становится "болт-он"? Или нужно все-таки что то менять?
Ну и соответственно, тот же вопрос по ВУТ от 530, 730, и 735 с М30, в которых , судя по ЕТК, ставился ВУТ с таким же номером 34 33 1 161 486
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #18 : 27 Октября 2016, 10:12:19 »
Скорее не вут у тебя мрет, а клапан в шланге вакуумном от вута во впуск.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #19 : 27 Октября 2016, 10:14:32 »
от икса встает как тут и был
« Ответ #20 : 27 Октября 2016, 11:05:44 »
тоже вариант...спасибо. Я чет про него и не подумал...
« Ответ #21 : 27 Октября 2016, 11:06:12 »
будем искать! (с)  спасибо
« Ответ #22 : 27 Октября 2016, 14:15:22 »
Клапан вообще-то не даёт воздуху идти из впуска в ВУТ. То есть если выключил двигатель, и педаль сразу становится тугой, то это клапан. А вот если обороты скачут при нажатой педали, то это сам ВУТ.
« Ответ #23 : 27 Октября 2016, 14:49:14 »
угу, вот я тоже к такому выводу и пришел...
