Автор Тема: радиатор на бмв е30 мотор м30в35  (Прочитано 2473 раз)
« : 16 Октября 2016, 20:05:10 »
Добрый вечер.
Кто может подсказать какой радиатор можно поставить на бмв е30 с мотором м30в35? Стоял от е28 кузова, но его цеплял ролик привода гура и теперь антифриз в нем не задерживается....(((( :-[
  • Е30 купе)) красная мотор м30в35
Рекомендуем почитать по теме радиатор на бмв е30 мотор м30в35
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #1 : 16 Октября 2016, 20:20:26 »
 ??? интересно...
а как он достал до радиатора
« Ответ #2 : 16 Октября 2016, 20:31:21 »
Там зазор сантиметр(((видимо когда валил черкал(((
  • Репутация +21/-49
« Ответ #3 : 16 Октября 2016, 20:55:51 »
все равно не врубился))) или я торможу посл вчерашнего отравления угарным газом или что то не то.
ГУР это рулевая рейка? Так, где этот механизм ГУР а где радиатор?
« Ответ #4 : 16 Октября 2016, 20:59:44 »
В передней части двигателя находятся приводные ремни,который крутят помпу, генератор и гур)так вот один из роликов касался края радиатора при движении и распорол его(((
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 16 Октября 2016, 21:05:13 »
  посмотри какой у него двигатель написан и станет понятнее . Посмотри на радиатор от е46 325 , себе на днях ставил по м50 , снизу ставится на родные опоры радиаторные и сверху под крепление радиатора от движка м40 . расширитель выносной , на радике пришлось немного подточить пластик сбоку ( что то для крепёжек е46 , в е30 незадействованое) . Кстати проверь сам насос гура иногда у них вал со шкивом начинает гулять вперёд назад - это тож могло в этом поучавствовать
  • Репутация +21/-49
« Ответ #6 : 16 Октября 2016, 21:12:36 »
все, понял. Насос ГУРа. А двигатель не сдвинулся вперед? Потому что там должен быть запас или радиатор какой то толстый. Какая толщина штатного радиатора?
  • Репутация +21/-49
« Ответ #7 : 16 Октября 2016, 21:15:43 »
Да я уже понял))) Торможу после вчерашнего отравления выхлопом. Качало не по детски. Еле выкарабкался)
Вроде проветрил гараж а сам надышался.
ГУР ГУР я и думаю ГУР и как оно туда достало))) А потом понял про что))
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #8 : 16 Октября 2016, 21:17:55 »
Край радиатора 7 см, основная часть 5, в связи с мотором места там не много соовсем(((
« Ответ #9 : 16 Октября 2016, 21:23:44 »
А не подскажешь толщину радиатора от е46 кузова?))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 16 Октября 2016, 21:28:41 »
до гаража доберусь не скоро , примерно сантиметра 2.5
« Ответ #11 : 16 Октября 2016, 21:31:03 »
А по краям?)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 16 Октября 2016, 21:37:09 »
а фик его знает не примерялся , стал почти как родной , у меня с м50 на 34 подушках с максимальным его сдвигом назад - от радика до вискомуфты 2см  ^-^
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 16 Октября 2016, 21:45:24 »
ну и подкину сюда пару картинок с просторов интернета со стоковым м30 в е30
« Ответ #14 : 16 Октября 2016, 21:53:36 »
30 была со стоковые м30???)))огонь)))
« Ответ #15 : 16 Октября 2016, 21:57:20 »
Блин хоть приблизительно не помнишь?)
  • Репутация +21/-49
« Ответ #16 : 16 Октября 2016, 21:59:02 »
+1))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #17 : 16 Октября 2016, 22:08:59 »
попробуй в поисковиках посмотреть размеры вот этого артикула  Polcar 2008082
  • Репутация +51/-5
« Ответ #18 : 16 Октября 2016, 22:11:36 »
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47617/20050400/N/L/17/17_0145   здесь можешь посмотреть в заменителях , картинки прикреплённые часто с размерами , но там и по производителям пляшут
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #19 : 17 Октября 2016, 08:10:20 »
333i производства ЮАР насколько я помню именно с М30 был. Но их было что-то несколько сот штук.
« Ответ #20 : 17 Октября 2016, 22:22:24 »
Ещё раз всем добрый вечер)))
Вообщем выбрал радиатор для своей ворчуньи)) радиатор от е30 с мотором турбо дизель))) причины основная он толщиной такой же как и от е46)) и самое главное он встаёт на штатные места без дополнительного колхоза))
