Автор Тема: сигналка всбесилась!  (Прочитано 2255 раз)
x-500
« : 18 Февраля 2008, 13:14:31 »
при подключении аккума начинает орать тревога, брелка не слушается ;(
Что сделать, чтобы она пришла в себя?
было все так - сначала аккум был посажен, что закрывать все замочки пришлось ключиком - под сигнализацию не хотела браться, потом аккум был извлечен, разбирал все в ногах видителя чтобы полечить печку, через пару недель вставляю чтобы завестись, а она орет. успокоил выдернув пару разъемов на центре управления сигналки.
До того все работало чики, Как ее восстановить?
Рекомендуем почитать по теме сигналка всбесилась!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 18 Февраля 2008, 13:17:36 »
маленький ключик отключает сирену( отключи, потом подсоедини аккум, затем снова поверни этим ключиком)
x-500
« Ответ #2 : 18 Февраля 2008, 13:23:39 »
упс, что за ключик, где его искать? поподробнее пожалуйста.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 18 Февраля 2008, 13:25:48 »
ну у тебя на связке ключей должен быть маленький-то сигналки...
под капотом будет блочок(у всех сигналок разный...)там гнездо для ключа ...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 18 Февраля 2008, 13:33:18 »
У тебя сирена как выглядит? если как "матюгальник", то блок отключения-отдельно...
если выглядит-как закрытая коробочка или овальной форма, то выключение на нем, обычно закрыто резиновой заглушкой...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #5 : 18 Февраля 2008, 13:48:50 »
ну это у тебя кнопка VALET для настройки сигналки
а коробок-скорее датчик чувствительности(регулируешь её)
а вот пример сирены:
которая выключается ключиком:
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 18 Февраля 2008, 14:10:02 »
есть крупнее? или модель сигналки-какая?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #7 : 18 Февраля 2008, 14:20:33 »
попробуй так:
включи-выключи зажигание,нажми и держи среднюю и нижнюю кнопки брелка до сигнала сирены,затем отпусти их и нажми один раз верхнюю кнопку,прозвучит один или два сигнала в зависимости от состояния функции.
x-500
« Ответ #8 : 18 Февраля 2008, 14:23:02 »
попробуй так:
хорошо, попробую...
спасибо за помощь!
если есть еще какие варианты - выслушаю и приму...
x-500
« Ответ #9 : 18 Февраля 2008, 14:34:37 »
правильно ли я понял... ?
1. собираю назад сигналку-включаю все разъемы,
2. подключаю аккум, она начинает орать,
3. я включаю-выключаю зажигание (она орет),
4. нажимаю и держу две кнопки (она орет),
5. отпускаю две кнопки и нажимаю третью (и.. все)
так?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #10 : 18 Февраля 2008, 14:40:30 »
ага
x-500
« Ответ #11 : 18 Февраля 2008, 14:43:01 »
ага
спасибо.
а можешь сказать, почему она сейчас в таком состоянии?
и для чего предназначена комбинация, которую ты советуешь? если не секрет, как узнал?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #12 : 18 Февраля 2008, 14:55:15 »
ага
спасибо.
1.т.к. отключал питание(либо аккум сел)
2. комбинация-для перепрограммирования после отключения питания.
3. нашёл в инете инмтрукции
x-500
« Ответ #13 : 18 Февраля 2008, 14:58:10 »
можешь дать мне ссылочки? а то я мануал как ей пользоваться с трудом нашел, а вот по установке-настройке ничего :( спасибо.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #14 : 18 Февраля 2008, 14:59:52 »
блин, я уже из журнала удалил(((
...ну там в принципе не инструкция, а форум и подобную проблему один чел обсуждал.
(в мануале должно об этом говориться)
x-500
« Ответ #15 : 18 Февраля 2008, 15:11:16 »
:) м-даас, значит будем искать...
форум хоть рускоязычный был или нет?
все-равно, спасибо за совет, будем пробовать
