Автор Тема: Вопрос по задней подвеске!!  (Прочитано 2019 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 18 Февраля 2008, 15:12:39 »
У меня 318 сзади барабаны, купил рычаги то ли от 323, то ли от 325,короче с дисками, обнаружил, что на этих рычагах есть стабилизаторы, у меня на старых их нет, нужна ли установка на новые рычаги продолного и поперечного стабилизатора?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по задней подвеске!!
« Ответ #1 : 18 Февраля 2008, 15:16:20 »
поперечный считай как опция)) машина рулится лучше будет.
а что такое продольный стабилизатор?
« Ответ #2 : 18 Февраля 2008, 19:50:37 »
На рычагах, наверное, не стабилизаторы, а "косточки" - стойки стабилизатора. Косточки, скорее всего, убитые, с потрескавшимися резинками, хотя работать будут, и может даже не будут стучать. Сам стабилизатор - это железный прут буквой "п", он один и крепится к кузову на двух резинках, которые держатся скобочками. Бывает разного диаметра, от этого разные резинки и разные, вроде, косточки.
Необязательно.
Кто такой продольный стабилизатор?
nikolai
« Ответ #3 : 18 Февраля 2008, 22:18:15 »
что мне делать ,задние колеса  смотрят в стороны   что делать?
« Ответ #4 : 18 Февраля 2008, 22:41:57 »
чинить имхо...менять втулки рычагов.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #5 : 18 Февраля 2008, 23:34:54 »
скорее всего сайленты балки. ну и гнутость самих рычагов не редкость
« Ответ #6 : 19 Февраля 2008, 00:06:09 »
Создать НОВУЮ тему! >:-|
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 19 Февраля 2008, 09:48:06 »
Необязательно.
Простите,попутался я с этим продолным, я так называл именно эти "косточки" как ты выразился. Но все таки,их лучше ставить или забить,и если можно то подскажите цену вопроса, и есть ли это дело на экзисте,а то никак не найду?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2008, 10:40:40 от LCD
« Ответ #8 : 19 Февраля 2008, 10:45:39 »
Косточки это часть поперечного стабилизатора! И соответственно или ставь всю конструкцию, или забей на всю...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #9 : 19 Февраля 2008, 11:00:45 »
Ну да, я думаю ставить всю или нет, поэтому спрашиваю цену!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 20 Февраля 2008, 01:10:00 »
ставь если есть возможность.
я взял сайленты оригинал по 250 и косточки лемф около 250. Скоро поставлю)
Вот и весь бюджет, ток не забудь диаметр стаба измерить
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 20 Февраля 2008, 01:38:30 »
Хочешь, чтобы мы за тебя решили? Зависит от манеры езды и вообще.
Примерно тут. В mdlyear= впиши год и месяц выпуска своей машины (для верности).
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QUQyMDAxNTQ=
Сам стабилизатор стоит довольно негуманно, поэтому его разумнее найти на помойке/разборке. Он довольно вечный, если только весь не ржавый насквозь (вообще должен быть покрашен).
Когда найдешь железяку, измерь диаметр и соответственно выбирай остальные детали.
У меня валяется стабилизатор и скобы крепления, но оченно далеко от меня до тебя.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #12 : 20 Февраля 2008, 11:51:36 »
Спасибо всем за советы, о результатах напишу!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #13 : 24 Марта 2008, 23:52:35 »
Народ, такой ещё вопрос, значит у нас нет задних стабов  на E30, есть только от E34, подойдет ли??? И ещё, может кто-нить положить фотку, как он крепится к машине, а то только фотки к костям видел!
