Автор Тема: BMW E30 318 M10B18 1986г. Москва  (Прочитано 5199 раз)
  • Телефон: 89032795051
« : 24 Октября 2016, 22:08:03 »
Приветствую.
Как понимаю, есть традиция делиться приобретениями и впечатлениями.
Следую традиции.
Долго искал. Наконец, нашел свою детскую симпатию.
Принял решение приобрести экземпляр, пока они еще существуют.
Состояние не идеальное, но достаточно неплохое.
Все детали оригинальные, краска преимущественно оригинальная, стекла оригинальные, сохранные заводские наклейки, оригинальные колесные диски, оригинальный кассетник и т.д.
Возрастных болячек, следов неуважительного владения и кустарного ремонта достаточно, но не жалуюсь.
Брал ведь не новую и не молодую.
Буду реставрировать самым серьезным образом до максимально аутентичного состояния. Может, кое-что добавлю еще.
По-своему уникальная машина своего выпуска.
1986г. -- последний год, когда Е30 уходила с фабрики с двигателем М10 и хромированными бамперами (далее были только крашенные, более модные на то время (как правило черные), видоизменялась оптика и т.д.
Обратите внимание на передний бампер: он также оригинальный, губа из родного кузовного металла с заглушками под противотуманные фары, есть отверстия для дополнительной пары поворотников (не сохранились).
В общем, начал работу.
Буду продвигаться -- буду потихоньку делиться.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 22:12:08 от Sonny Trigger
  • BMW E30, 318i, M10B18, 1986
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 318 M10B18 1986г. Москва
« Ответ #1 : 20 Ноября 2016, 19:42:15 »
Ремонт системы подачи топлива
В настоящее время работаю над системой впрыска топлива.
Ранее я несколько погорячился, сказав, что все детали оригинальные.
В целом это правда, но, что касается системы впрыска топлива, то она неким "кулибиным" заменена-таки на ВАЗовскую.
Стремлюсь к аутентичности и ищу оригинал.
Проблема заключается в том, что на двигатели М10В18 ставились, следуя заводским и обзорным материалам, разные системы впрыска:
1. Различные модификации карбюраторов Pierburg
2. K-jetronic
3. L-jetronic
4. Кто-то вообще без всякой конкретики употребляет термин "моновпрыск".
В общем, пытаюсь разобраться, в том, что нужно именно моему автомобилю с учетом того, что это BMW 318 (без инжекторного обозначения), 1986г., М10В18.
Если кто в процессе подскажет, буду благодарен.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 19:44:13 от Sonny Trigger
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 20 Ноября 2016, 21:14:55 »
ПОДКАПОТКУ щелкай скажем на 100 проц
« Ответ #3 : 20 Ноября 2016, 21:17:43 »
нет у нас моновпрыска, у нас что К что L  по четыре форсунки
у LE-джетроник была разница с лямдой или без нее
« Ответ #4 : 22 Ноября 2016, 09:18:33 »
Покопавшись в подкапотном пространстве, нашел шильдик заводской, где все-таки есть инжекторное обозначение, ну и пофотографировал двигатель в его нынешнем состоянии. Фотки далее по тексту.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 22 Ноября 2016, 11:32:46 »
Поздравляю с приобретением!
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 22 Ноября 2016, 11:38:35 »
Выглядит неплохо)
« Ответ #7 : 22 Ноября 2016, 12:19:21 »
нет форсунок, нет паука(стоит кастрюля), нет расходомера воздуха, нет дросселя, стоит скорее всего карб с ваз, -карбюраторное двигло на данный момент, жуткий колхоз под капотом
« Ответ #8 : 22 Ноября 2016, 12:21:58 »
кастрюля походу тож от тазика, переделывали с инжектора судя по остаткам проводки и датчикам не задействованным, делали на тяп лям, инжектор м10 ниже на фото
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 12:27:17 от МИХАС Е30
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #9 : 22 Ноября 2016, 12:44:25 »
Да, судя по шильдику и отсутствию мех бензонасоса делали с инжектора
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 12:46:34 от evildevil
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #10 : 22 Ноября 2016, 13:44:57 »
Согласен, что самоделкины порезвились.
Вот родной впрыск и ищу. Спасибо за информацию.
Следующий момент, подскажите полное фабричное наименование родного инжектора. Мне это нужно, чтоб найти его на вторичном рынке.
И, чтоб мне не лопухнуться, обозначьте все его составляющие, чтоб можно было посмотреть и проверить перед покупкой.
« Ответ #11 : 22 Ноября 2016, 15:03:08 »
  • Локация: Севастополь
« Ответ #12 : 30 Ноября 2016, 15:22:41 »
не вижу карб. - у меня на солекс (вазовский) кастрюля ( тоже вазовская)не становилась - капот не закрывался . если что от Le Jetronik остались ; впуск с рампой и форсунками , насос, дросель , коса, расходомер был - найти не могу , мозги отсутствуют ( из за них инжектор и снял ) . щас январь ставлю , так что старое мне не надо , отдам за символическую цену, если что есть карб от тайги 1.7 ( ехала с ним не плохо , пробег 1000 км.) и родной карб есть пирбург какой то .
  • bmw e30 318i m10b18 1985
It's nice to be important , but It's  more important to be nice !
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 30 Ноября 2016, 16:17:50 »
Карб стоит солекс, капот с ним и с той кастрюлей что на фото действительно не должен закрываться, так что какая-то хитрость имеет место быть.
Стремление к аутентичности - эт хорошо. Основная проблема - найти живой расходомер от L-jet.
Остальное ищется без проблем и стоит недорого. И практически не ломается...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #14 : 03 Декабря 2016, 14:18:10 »
Мда.... Накреативили по полной(((  тебе проще всего искать сразу полный комплект инжектора. У тебя LE-jetronik. Скорее всего LE-3. Судя по всему коса в общем на месте, но не факт. Не вижу фишки на выключатель дроссельной заслонки, на расходомер. Датчик температуры двигателя отключен (коричневый) он идёт на мозги. Да писец, сейчас разгребать что отрезали, а что оставили это жесть. Проще найти весь комплект в сборе. А вообще лучше сразу на Январь переходить. Потому что ну устали уже джетроны. Ятс ним уже 3 года борюсь и всегда что-нибудь новенькое он подкидывает. Да, машина сейчас нормально ездит, да 10 сек до сотни с редуктором 4,1. Но все равно холостой периодически мозга делает, при наборе иногда дергаеться. Найти живой расходомеры нереально в принципе. Так что переходит сразу на Январь. У меня уже комплект лежит, всё никак руки не дойдут поставить.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #15 : 03 Декабря 2016, 16:04:56 »
Я уже нашел. Весь вроде комплект имеется.
Один  парень из Ростова-на-Дону подсобил.
Ставить начну только на следующей неделе.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #16 : 03 Декабря 2016, 16:40:40 »
Джет или Январь?
  • Локация: г.Санкт-Петербург
« Ответ #17 : 04 Декабря 2016, 13:21:48 »
Тоже стремлюсь к аутентичности, но хочу тахометр вместо часов. Не знаешь, случайно, правда ли, что тахометр с эконометром ставился только на 8-ми цилиндровые моторы? И ставился ли вообще тахометр на карбюраторную версию мотора м10? Что на месте тахометра стоит у тебя?
В плане запчастей очень удобно смотреть по каталогам Exista и Autodoca. Там, увы, в продаже есть не все (хотя, многое), но зато удобные схемы узлов и агрегатов, буквально до винтика.
Удачи в проекте.
P.s.Корпус воздушного фильтра от ВАЗа тут реально стремно выглядит. Хотьбы его оригинальный оставили, кулибины...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2016, 13:24:25 от Prof147
  • e30, мотор М10, карб. Pierburg 2BE, 1984
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Ekt
« Ответ #18 : 23 Декабря 2016, 08:25:28 »
Удачи в проекте.
если что, у меня есть кодер на карбовый м10, кодер не ключем, а в переднюю часть приборки. тахо в карбюраторные версии конечно ставился, даже с экономайзером. все, что нужно сделать- это найти тахометр с экономайзером и воткнуть в приборку вместо часов + поставить правильный кодер. можно просто от 4 цилиндровой версии, но лучше подходящий прям под карб.
  • e30 '85
"it has no cup holders, but it has four ashtrays"
  • Репутация +51/-5
« Ответ #19 : 23 Декабря 2016, 11:09:20 »
Посоветую в первую очередь найти диффузор радиатора , а то с весной может придти веселье в виде кипения машинки
« Ответ #20 : 19 Января 2017, 09:40:06 »
Всем привет. Долго не появлялся, поскольку усиленно восстанавливал двигатель. Почти все сделал.
Но есть нюанс.
Коллеги, прошу помочь вот с чем, очень нужны детали, отмеченные оранжевым цветом на схеме.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 12:40:11 от Sonny Trigger
  • Репутация +3/-0
« Ответ #21 : 28 Марта 2017, 15:57:53 »
Сам ищу эту штуковину под номером 21 (ниппель троса газа). Она зараза продается упаковкой и поштучно не наити( .
« Ответ #22 : 14 Июня 2017, 21:17:20 »
А кодер - это что имеется в виду?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #23 : 19 Июня 2017, 16:58:59 »
Это штука, задающая тахометру, для 4 или 6 цилиндров считать обороты.
Есть в виде штыря с с секторами, есть в виде микросхемы, зависит от типа приборки
