Автор Тема: Гродно , искра есть, насос качает , не заводится  (Прочитано 2558 раз)
  • Люблю БМВ с детства :-)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Беларусь, гродно
  • Телефон: +37533637469
« : 07 Ноября 2016, 11:11:43 »
Ребята , вчера ехал почти на пустом баке, и заглох , думал топливо кончилось, пошёл на заправку , купил 5 л , залил , помослал педалькой , масланул движком , завелась и заглохла, и так раз 15 , че то подумал эл. Магнитный клапан , открутил кинул на массу , он ноль реакции, потом кинул на аккум тоже ноль реакции , высадил акум в ноль так и не завёл , на утро с заряженным акумом попробовал вообще даже не схватывает, искра есть, насос качает, снимал трубку на подачу, клапан никак не реагирует свечи слегка мокрые с чёрным нагаром бензином не ваняют, может не заводится из-за клапана ? Карб solex 32/32 didta
  • Bmw e30 316 m10b18 седан 1984
Немного разбираюсь в машинах
Рекомендуем почитать по теме Гродно , искра есть, насос качает , не заводится
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 07 Ноября 2016, 16:52:41 »
Оставлю темку для потомков, кароч вчера на заправке отказались лить в пластиковую канистру, нашёл села на бусе , чтоб с кабины за правил, так он саляры Халил , кароч слил саляру Халил бенза и вуаля все гуд
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #2 : 08 Ноября 2016, 18:53:38 »
Дружище, а нормальными, русскими, словами можешь написать что было то?
Вот как в первом твоем сообщении!
Что случилось - я понял.
А вот что в итоге оказалось - нифига.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #3 : 08 Ноября 2016, 19:18:42 »
Он залил вместо бензина солярки. Бензиновый двигатель почему-то на ней не завелся. Потомки должны обязательно это запомнить.
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 08 Ноября 2016, 21:49:33 »
Если заправиться из ассенизатора, самой бочки, тоже не будет работать двигатель. Это как и про заправку бензиновой машины солярой, потомки должны выгравировать в своём мозгу навечно.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 08 Ноября 2016, 23:06:54 »
Кароч , закончился бенз, пошёл на заправку, меня послали подальше со своей пластиковой канистрой, так как запрещено заправлять в пластиковую тару,  тут же бодъехал чел на бусе, я к нему, с просьбай - так и так закончился бенз, а в пластиковую тару не заправляют, залей с кабины , мне бенза 4 литра, тот отвечает ок давай деньги , я дал и отошёл , чтоб не светиться на камерах, через некоторое время завет чел меня типа все ок , за правил ,я подошёл забрал задачу и канистру, сказал спасибо и пошёл щасливый заправлять ласточку, и как следствие , баран походу недослышал и залил саляры в канистру вместо бенза p.s.  так понятней
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 08 Ноября 2016, 23:10:17 »
Простите за ошибки с конечного телефона пишу , еле на кнопки попадаю плюс т9
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +48/-2
« Ответ #7 : 09 Ноября 2016, 09:03:43 »
Так можно же определить по звуку двигателя, какой бус был. Дизель сразу слышно.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #8 : 09 Ноября 2016, 09:19:19 »
Так-то соляру и по запаху определить не трудно.
« Ответ #9 : 09 Ноября 2016, 11:40:38 »
Видимо, общение с водителем "буса" тоже происходило через убитый телефон с т9,
"Халей задачу палива с кабины".
  • Репутация +48/-2
« Ответ #10 : 09 Ноября 2016, 14:58:04 »
Главное, чтобы не убитым вхлам заливать в бак что придётся.
