Автор Тема: поговорим о приборке!  (Прочитано 4035 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 19 Февраля 2008, 12:48:59 »
господа....не сталкивался ли кто с переделываем приборки?вот меня интересует такой вопрос...у меня приборка без расхода топлива(1 переход,старая)и не работают лампочки замены масла(зелененькая желтенькая и красненькая).....вот хотелось бы узнать можно ли ее как бегущую стору сделать под расход топлва....т.е када наглухо жаришь она была бы до красной,а на холостых зеленой......извините,фото вылождить не могу....
                                                если кто такой еб......й промышлял...буду рад фото отчету или ссылки на сделай сам!
                                                   заранее спасибо товарищи соплименники!
 и еще.....вот про эти батарейки....как их менять где?какие батарейки подходят?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2008, 12:53:23 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме поговорим о приборке!
Nash
« Ответ #1 : 19 Февраля 2008, 13:00:00 »
Разбираешь приборку, там увидишь пару пальчиковых аккумуляторных батарей. Вот их и менять на аналогичные от в принципе любого производителя.
Nash
« Ответ #2 : 19 Февраля 2008, 13:00:50 »
Меня больше интересует мысль поставить приборку от е36 :)
  • Репутация +79/-27
« Ответ #3 : 19 Февраля 2008, 13:08:13 »
спасибо нашно их препаивать надо или просто всунул как в пульт от телека?!
Nash
« Ответ #4 : 19 Февраля 2008, 13:10:25 »
паять и закрепить, например, клеем.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 19 Февраля 2008, 13:22:42 »
так кто то говорил тут о замене приборки бороды и консоли в целом от 36 или 46!
  • Репутация +79/-27
« Ответ #6 : 19 Февраля 2008, 13:23:34 »
а нет ли у тя фоток как там быть то? а то я привозил в сервисы сказали нельщя так!и еще не в курсе на экзисте есть плата всборе,она там с батарейками или как7!
  • Репутация +79/-27
« Ответ #7 : 19 Февраля 2008, 13:24:09 »
и еще,плата одинаковая в бриборке с расходом топли ва и без????!
Nash
« Ответ #8 : 19 Февраля 2008, 17:26:03 »
насчет платы не знаю, фоток нет.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #9 : 19 Февраля 2008, 17:27:19 »
ВОПРОС ОСТАЕТЬСЯ В СИЛЕ!ОДИНАКОВАЯ ЛИ ПЛАТА В ПРИБОРКЕ С РАСХОДОМ ТОПЛИВА ИЛИ НЕТ???И СХОЖИ ЛИ ПЛАТЫ НА МТЕХНИКЕ И НА ОБЫЧНОЙ?!
и еще если у меня нет этого расхода топлива на прибоке,можно ли воткнуть с расходом?пододет ли проводка там и все остальное?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2008, 17:46:37 от yellow
Т-80
« Ответ #10 : 19 Февраля 2008, 21:16:55 »
все давно описано\написано\разжевано
вэлком ту раздел электрика
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTY1MS4w
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #11 : 19 Февраля 2008, 22:25:26 »
по теме
купи эконометр тазовский от приборки 2107 и воткни в приборку , будет показывать как ты описал. работает от разряжения
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 20 Февраля 2008, 09:31:05 »
ТОКА НЕПОНЯТНО НИЧЕГО ,ПИ ПЛАТЫ КАКИЕТО...МНЕ БЫ ПО ПРОЩЕ Т80
  • Репутация +5/-2
« Ответ #13 : 20 Февраля 2008, 17:43:02 »
Монтажные платы у них только двух типов (с кодером сзади в виде ключа и кодером спереди - небольшая коробочка), а вот на нее уже и подключаются (одеваются на разъемы) сами приборы и платы SI. Соответственно если у тебя стояла плата под кодер в виде ключа (втыкается сзади в тахометр), то тахометр и эконометр надо ставить такие же.
Shizgara
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 17:46:35 »
купи на разборке с тахометром и баблометром, воткни и не заморачивайся, стои порядка 1000р, я так себе покупал пару месяцев назад, всё работает
Tiggra
« Ответ #15 : 21 Февраля 2008, 10:47:00 »
скажу тебе и здесь:
"расходомер" топлива (как и тахометр) связан с "мозгом"
смотри эл.схему - провод для тахометра - engine speed, а для "расхода" - fuel rate.
если раньше не было "расходомера", то ВОЗМОЖНО нет провода fuel rate и его надо будет добавить.
короче пробовать надо.
Alezsei
« Ответ #16 : 21 Февраля 2008, 15:22:55 »
Подойти то оно подойдёт ,а вот как работать будет не знаю. Я на свою ставил тахометр с расходомером всё стало хорошо вот только  расходомер не работает т.к. у меня движка карбюраторная,а тахометр работает перебоями
  • Репутация +79/-27
« Ответ #17 : 21 Февраля 2008, 17:58:28 »
так у меня стоит без него!но есть приборка от тоже 84 года но с ним!можно ли ее впаять туда или как???
  • Репутация +41/-3
« Ответ #18 : 21 Февраля 2008, 18:51:23 »
хм... может не по теме, но кто делал подсветку панели светодиодами, как смотриться, хочу сделат белую, на других машинах выглядит хорошо, а как на е30? и как будет изменятся яркость?
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
Витёк$
« Ответ #19 : 25 Февраля 2008, 20:16:22 »
Здрасте у меня к вам несколько вопросов по приборке
1)Сегодня снял приборку там по бокам расположены две фишки синяя и белая
приблезительно в середине жёлтая а там где спидометр зелёная
так вот крайние у меня стояли желтая вообче пустая а к зелёной ток один провод
подходит. ето нормально или должны быть все фишки?
2)Зачем нужно заменять боторейки и для чего они вообче?
Заранее благодарю
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2008, 18:28:23 от Витёк$
Витёк$
« Ответ #20 : 28 Февраля 2008, 18:29:08 »
Ну что так некто и неподскажет?
Tiggra
« Ответ #21 : 29 Февраля 2008, 12:53:09 »
желтая - для связи с борт.компом - который вместо электронных часов - скорее всего его у тебя нет, поэтому и фишка свободная
Витёк$
« Ответ #22 : 02 Марта 2008, 19:53:21 »
Tiggra
Пасиб
А зелёная?
