Автор Тема: Калининград, ребята хелп фарсунки льют без остановки BMW e30 m20b20  (Прочитано 2726 раз)
  • Телефон: 89114674205
« : 15 Ноября 2016, 19:19:52 »
Купил у друга бмв e30 m20b20, она у него год стояла. купил я ее в разборе собрал завел обороты большие и глохнет через некоторое время работы. вчера решил проверить щуп и увидел уровень масла выше уровня чуть ли не в 3 раза а масло жидкое с бензином. иначал догадываться что фарсунки лют без остановки и бензо насос постоянно работает(шумит) и сейчас не могу разобраться что и как вообще. может реле не хавтает какого то может кто то чего то там накалхозил. незнаю вобщем помогите кто может и знает что делать в таких ситуациях. магу фото подкапотного пространства сделать. прошу помогите.
  • BMWe30 m20b20
Рекомендуем почитать по теме Калининград, ребята хелп фарсунки льют без остановки BMW e30 m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Калининград E30 M21 2.4 АКППв разбор
    Продам по запчастям . Могу отправлять в Россию доставкой что нужно . Пиши спрашивайте
    89937319...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #1 : 15 Ноября 2016, 20:35:21 »
столько всего в кучу собрать и без заглавных букв) ) ) )
вместо фото подкапотки дай знать что у тебя управляет движком. Мотроник (какой)? Джетроник (какой)?
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #2 : 15 Ноября 2016, 20:47:42 »
джетроник. сорян что такой не грамотный.
  • BMWe30 m20b20
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 15 Ноября 2016, 22:01:49 »
может форсунки закисли в открытом состоянии ?
« Ответ #4 : 15 Ноября 2016, 22:16:43 »
я тоже так думаю как это испавить?
  • BMWe30 m20b20
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 15 Ноября 2016, 22:59:32 »
5 процентов из 100 - что поможет промывка , а так замена , вроде от 2 литрового м50-52 аналогичные и от ваз с двигателем 1.5 пожохи по производительности - по этому нужно точнее узнавать
« Ответ #6 : 16 Ноября 2016, 11:50:51 »
Я думаю, это надо проверить. Проверь, есть ли импульсный сигнал на форсунки?
Надо отделить механические проблемы (льющие форсунки) от электрических (что-то их держит постоянно открытыми).
« Ответ #7 : 16 Ноября 2016, 11:53:13 »
Судя по этому симптому - джетроник?
« Ответ #8 : 18 Ноября 2016, 19:25:26 »
да.
  • BMWe30 m20b20
« Ответ #9 : 18 Ноября 2016, 23:29:09 »
А что лампочка? Моргает или горит постоянно?
« Ответ #10 : 19 Ноября 2016, 19:14:11 »
горит лампочка крачсным
  • BMWe30 m20b20
« Ответ #11 : 21 Ноября 2016, 11:54:46 »
что? каким красным? Я же предложил вставить лампочку с усами в разъем форсунки. Откуда там красный или зеленый будет?
  • Репутация +52/-1
« Ответ #12 : 21 Ноября 2016, 14:29:29 »
то то  я сижу и ни уя не могу понять о чем речь пошла) ) ) ) ) )
