Автор Тема: Тормоза, ремонт, замена, перемена. подскажите  (Прочитано 2175 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« : 16 Ноября 2016, 20:51:39 »
Вдавил поршень торм суппорта, поменял колодки собрал, теперь нажимаю тормоз, поршень на правом колесе не выходит до диска, и колодки не сжимают диск как надо. Че делать? Вытягивать поршень вручную? Или Прокачать систему?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 21:21:16 от Rasul
  • BMW E30, M50b20, седан, 1987
Рекомендуем почитать по теме Тормоза, ремонт, замена, перемена. подскажите
« Ответ #1 : 16 Ноября 2016, 20:53:33 »
Сначала - переименовать тему.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #2 : 16 Ноября 2016, 21:47:13 »
а затем?
  • Робот спамер
« Ответ #3 : 16 Ноября 2016, 22:06:19 »
Прокачай что бы выгнать воздух
  • е30 седан
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #4 : 17 Ноября 2016, 19:08:25 »
там вроде не должно быть воздуха я не снимал трубки, или какая то неведомая хрень все же могла произойти?)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 17 Ноября 2016, 19:46:59 »
да поршень в суппорте сгнил - сдавил его назад , а не выходит - потому что гниль зацепилась за кромку уплотнительного кольца
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #6 : 17 Ноября 2016, 19:47:30 »
Если ничего лишнего не трогал, только утопил цилиндры и поменял колодки, то нажми на педаль посильнее. Несколько раз. Увеличь усилие. Тормозные машинки уже старые и вполне возможно, что в крайнем положение подклинило цилиндр.
Но эти действия только с собранными агрегатами!!!! Если колодки не стоят на месте, то выдавишь цилиндр.
« Ответ #7 : 18 Ноября 2016, 11:35:38 »
выдавишь цилиндр.
Поршень... Ну чтобы поршень выдавить - надо сделать 5-6 полных нажатий, с первого раза ничего не случится.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #8 : 09 Декабря 2016, 00:16:58 »
Всем спасибо, оказалось причина вовсе не в поршне, а в криво установленной, мной - колодке..стыд и срам))
