Автор Тема: Жиклёр омывателя стекла не даёт струи???  (Прочитано 2686 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 18 Ноября 2016, 17:26:01 »
 Всем привет! Странная фигня с жиклёром (форсунка, дюза) распыления омывающей жидкости со стороны водителя - струю еле-еле идёт и невысоко, тогда как с другой стороны дюза - работает ок. Как дюзу прочистить? Можно ли поковырять в дырке иголкой? Или лучше сначала снять, но как этот жиклёр от шланга отсоединить? Куда лезть? Где этот соединение в капоте запрятано?Может кто с этим сталкивался? Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 17:33:01 от fuchschwanz
Рекомендуем почитать по теме Жиклёр омывателя стекла не даёт струи???
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 18 Ноября 2016, 18:02:39 »
иголкой чисти
« Ответ #2 : 18 Ноября 2016, 18:34:28 »
Может просто давления не хватает. А давления может не хватать из-за недостаточного напряжения на моторчике. А недостаточное напряжение может случиться из-за окисления контактов под рулевой колонкой или в подрулевом переключателе.
Отдельно стоит попробовать "поссать" с открытым капотом и поглядеть, не подтекает ли в соединениях около левой форсунки.
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #3 : 18 Ноября 2016, 18:39:00 »
Там простая система. Бочек с жидкостью, электрическая помпа на которую подается 12 вольт, от помпы на форсунки капилляр. Проверь помпу. Если она рабочая, значит где то забилось. Почисти и продуй.
Я свои прочищал предварительно сняв и тонкой иглой и потом обратным напором. То есть с другой стороны, откуда выходит жидкость, потому что внутри при подаче давления оно снова может забиться. У меня пару раз такой было.
vitko тоже дело пишет.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 18:47:28 от Roman 788
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 18 Ноября 2016, 18:44:03 »
У меня в капоте был бочонок типа тройника, это, как я понял, клапан обратный. Он у меня забит был, я долго не думал, как разобраться, и просверлил насквозь. Обратный клапан возле моторчика поставил, чтобы от форсунок омывайка не уходила. Форсунки чищу медной проволочкой, можно от проводки кусок старый приспособить, нитки тонкие скрутить в кучку, и этим подобием тросика прочищать отверстия.
« Ответ #5 : 18 Ноября 2016, 22:26:16 »
Форсунки я всегда чистил булавкой или иголкой. Ей же они регулируются, кстати, если кто не знал. Однажды пришлось даже "сверлить" отверстие, зажав швейную иголку в шуруповерт.
Но в данном случае ставлю на тройник-клапан. Он притаился между форсунками в усилителе капота. Сначала я отколупывал шланги от тройника, потом выковыривал форсунки из капота, они на защелках. На морозе ничего этого делать не советую - защелки становятся хрупкие, а шланги - дубовые, фиг стянешь. Шлангам помогает прогрев зажигалкой, но не чрезмерный!
Тройник раньше стоил 300р, поэтому я его менял на новый без сожаления. Теперь, наверное, такой халявы нет..
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 19 Ноября 2016, 15:02:08 »
Кстати если в бачке мало жидкости, то тоже качает плохо и в первую очередь давление падает на одной из форсунок. А вообще да - проволокой, иголкой, неплохо продуть компрессором... Проверить работоспособность клапанов и не засорена ли система остатками мембран родных клапанов.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 22 Ноября 2016, 16:15:22 »
иголкой чисти
Крутой совет, набрался храбрости и поковырял иголкой, струя пошла вверх и теперь всё вполне ок! Спасибо!
