Автор Тема: Отличие ГТЦ икса  (Прочитано 6632 раз)
« : 28 Ноября 2016, 18:24:17 »
Доброго времени дня, возник острый вопрос чем конкретно отличается главный цилиндре икса от  гтц обычной 325-той. Я так понимаю что посадочный диаметр в вакумник у них одинаковый, а вот длина штока? И отличие крепление к вакумнику? Размер между гаек. Может можно рассверлить?
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
Рекомендуем почитать по теме Отличие ГТЦ икса
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 28 Ноября 2016, 18:46:12 »
дык вроде одинаковые не?
« Ответ #2 : 28 Ноября 2016, 19:28:39 »
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 28 Ноября 2016, 20:46:33 »
Поставил себе такой от икса вп на 325,стал болт он.Главный снимал и сравнивал со стоковым но если чесно не помню .
т.+79286646881
« Ответ #4 : 28 Ноября 2016, 21:06:17 »
то есть иксовый встал вместо родного?  там же хвост намного короче
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 21:08:16 от din21
  • Репутация +38/-8
« Ответ #5 : 28 Ноября 2016, 21:11:50 »
Я поставил в сборе вакум с гтц и с проставкой.Единственное что пришлось сделать это подогнуть тормозные трубки,т.к конструкция вся выдвинулась вперед.
т.+79286646881
« Ответ #6 : 28 Ноября 2016, 22:43:36 »
Сижу весь вечер анализирую цилиндры)))) Чисто визуально ГТЦ от e32 - e34 один в один похож на родной иксовый, отличается лишь диаметром внутренним, он больше родного  25.2 против 22.2, в фотошопе наложил один на другой, очертания совпадают на 100 процентов. Можно ли заказать? Чем плохо увеличение диаметра цилиндра?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #7 : 28 Ноября 2016, 23:35:21 »
Кому как .Увеличение диаметра гтц =уменьшение усилия на педаль тормоза.Мне понравилось уменьшение ватности в начале хода педали,кому то наоборот.
т.+79286646881
« Ответ #8 : 29 Ноября 2016, 00:22:27 »
Так встанет ГТЦ от e32 e34 на родной вакумник икса?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 29 Ноября 2016, 16:54:37 »
так доберись до какой нидь разборки е34 32  со своим цилиндром ,да и сравни в живую , так будет проще , тем более бу можно будет взять ( они обычно не дорогие) да и посмотреть на поведение с ним , а там уже от желания и новый заказать - если всё гуд.
« Ответ #10 : 29 Ноября 2016, 20:26:18 »
Пришла тут в голову мысль. Диаметры родного цилиндра описаны так "22,20/17,46MM" ,то есть один контур больше, другой меньше. Не сделано ли это с целью уменьшить тормозное усилие на зданию ось?  Что если я поставлю цилиндр от e32 с двумя камерами по 25.2 не получу ли я срабатывание абс на задней оси за долго до того как начнёт юзить передняя. Как вообще у бмв урегулируется тормозное усилие на зданию ось?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 29 Ноября 2016, 22:31:43 »
по этому поводу мало кто заморачивается , посмотри сколько себе ставят задние дисковые тормоза - а на е30 заднеприводной  они разные , точнее поршень на задний контур меньше в гтц для барабанов
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #12 : 30 Ноября 2016, 08:51:46 »
Не уверен за второй переход - посмотри есть ли на брызговике снизу, под блоком предохранителей, уходит трубка на задний тормозной контур, на нём должен быть небольшой бочёнок - он регулирует усилие, создавая запаздывание заднего контура.
АБС тут вообще не причём, они по переходам не отличаются, а ГТЦ отличаются именно по переходам. Замечу что на первом переходе вообще стоят стандартный вакуумник и ГТЦ - и ничего, ездим. Зачем на ВП поставили свой честно не знаю. Проблема в том, что как я полагаю обычный ГТЦ не поставить на двойной вакуумник. По этому и ставят от 7ки.
Вопрос только в том, что на 32 кузове аж 3 разных ГТЦ, и какой именно ставят я не знаю. Данных по диаметру ни на один из них не увидел. Проверь все 3 варианта - может ты не тот смотришь.
« Ответ #13 : 30 Ноября 2016, 21:15:10 »
а оч просто понять от какой, делаю так, захожу в каталог бмв  выбираю 7 серию  год месяц, открываю вакумник,  смотрю применяемость, и вуаля, он идёт на 325ix  соответственно гтц подойдёт  от этой же машины этого месяца выпуска.
« Ответ #14 : 01 Декабря 2016, 07:15:05 »
Логично! Применяемость вакуумника я не догадался глянуть.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #15 : 01 Декабря 2016, 09:58:33 »
так все таки с какой бмв можно взять двойной вакуум и поставить в 325икс без переделок!!!!!!!!!!!!!!????????????
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #16 : 01 Декабря 2016, 10:19:02 »
E34
530i M30 Седан / Левый / АКПП / Европа до 03/1990г.
M5 3.6    Седан / Левый / МКПП / Европа до 01/1990г.
E32
http://etk.bmwsar.ru/numberb/34%2033%201%20161%20486/E32
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Репутация +17/-4
« Ответ #17 : 01 Декабря 2016, 11:04:19 »
E34
E32
получается что с е32 подходит вакуумник на е30 325икс )))) ура!!!
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #18 : 01 Декабря 2016, 11:09:50 »
Я думаю не с любой Е32, смотри года выпуска, в которые на Е32 этот вакуумник ставили)
  • Репутация +17/-4
« Ответ #19 : 01 Декабря 2016, 11:14:04 »
88-90 года
  • Репутация +17/-4
« Ответ #20 : 01 Декабря 2016, 11:14:34 »
вот
« Ответ #21 : 01 Декабря 2016, 11:44:19 »
Ну вакуумник то не так часто дохнет. Да и если менять всю байду целиком, то проще поставить от обычной 30ки АБСной - первый то переход катается без проблем.
« Ответ #22 : 01 Декабря 2016, 22:15:05 »
  ))))) Забавно, шерстил форум по поводу гтц, обратил внимание что ты всем трёшь эту тему про первый переход и что там обычный вакумник, видно тебя она задела))))
« Ответ #23 : 01 Декабря 2016, 22:16:41 »
Ага, и почему то это я выяснил только вчера, когда мне понадобился гтц, до этого почему то не кто не открыл каталог и не посмотрел, странно!
« Ответ #24 : 01 Декабря 2016, 22:54:35 »
Да с чего? Мне то пофиг! :) У меня и есть первый переход и всё норм. Просто не понимаю что все так носятся с этим.
Думаю потому, что мало кого это волновало - как я выше написал они редко дохнут.
