Автор Тема: Инфа по амортам сидушек  (Прочитано 4971 раз)
  • Репутация +10/-6
« : 05 Декабря 2016, 11:45:43 »
Вдруг кому будет интересно.
В поисках амортов на моторспорты на форуме нашел ссылку на дикон.ру. Запросил инфу. Стоимость амортов 27,78 евро (без разницы усилия). Срок поставки 6-7 недель. По минимальной партии ответа не дали.
На ззап.ру по оригинальному номеру бьются первый от 1300 р, второй от 1450 р. Ну и сроки явно короче.
Выбор вроде очевиден.
Рекомендуем почитать по теме Инфа по амортам сидушек
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1 : 05 Декабря 2016, 13:27:09 »
Кто-то говорил можно от е46 поставить - они потолще, да и бу найти за копье можно.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #2 : 05 Декабря 2016, 14:46:15 »
Как-бы как не крути получается тыщ 10 минимум. Всё таки было-бы неплохо найти неоригинальные аналоги дешёвые...
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 05 Декабря 2016, 15:29:26 »
Я ставил от е 46,да он потолще чуть.
т.+79286646881
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #4 : 06 Декабря 2016, 09:48:08 »
рассказывай - как, что, ощущения. Ты уже продал ведерко?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #5 : 06 Декабря 2016, 22:56:26 »
Нет еще ,в раздумьях продавать или не продавать.По аморам стоят 3 года уже ,чуть жесче чем стоковые,на них сам цилиндр чуть толще и пришлось ухо крепления стачивать оно толще родных.На штифт одевается но места под стопорную шайбу не остается.Сточил и поставил.
т.+79286646881
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #6 : 07 Декабря 2016, 09:18:09 »
О, ну тогда отлично! а то у меня на водительском они вообще уже мертвые..
« Ответ #7 : 08 Декабря 2016, 23:28:08 »
Я в итоге сиденья от Е46 поставил ))) но у меня были обычные сидухи штатные.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #8 : 20 Декабря 2016, 17:27:22 »
Поиски продолжаются. http://fam-drive.ru/Suspa
Тип 16-1. Размер 186 мм (наш 180), ход 60 (ровно). Проблема только в давлении. Там предел 420. А нам нужно 2 по 350 и 2 по 500 на 1 сидушку. Ценник 17 евро - около 1200 р
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 17:29:53 от PikovblyValet
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 21 Декабря 2016, 00:37:41 »
Я в своих аммортизаторах замерял давление, когда сидушку разбирал. Оказалось: около половины от номинала или чуть меньше. И при этом сидушка вполне функционирует, усилие маловато, конечно, но тем не менее. Я к тому, что 420Н - это вполне достаточно.
Если прям собираешься заказывать-покупать аммортизаторы в этой конторе, то задай им вопрос: не могут ли они изготовить 16-1 на 500Н. Возможно скажут что могут.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2016, 02:34:27 от kostas
  • Репутация +10/-6
« Ответ #10 : 21 Декабря 2016, 18:18:16 »
То, что 420 хватит за глаза я согласен. Вопрос задавал. Они сказали, что 420 это предел. Единственное, что я не уточнял, это толщину аморта и штока. Просто не замерял и не знаю. Но ориентировочно 15 и 6 мм.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 21 Декабря 2016, 19:01:35 »
Да они наверно у всех одинаковые. У дикона на сайте тип 16-1 - 15мм/6мм.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #12 : 19 Июля 2017, 12:45:07 »
Продублирую и сюда.
http://promtkm.ru/market/product/view/32/59
Аморты для сидушек. Давление 500Н, длина 185мм. Ход 60.
Они немного толще родных. Придется подрезать кожух механизма сидушек и на половину сточить ухо аморта, чтоб стопорную шайбу посадить
  • Репутация +153/-108
« Ответ #13 : 19 Июля 2017, 15:18:26 »
Сколько штук их заказывать??
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #14 : 19 Июля 2017, 15:27:12 »
там же вроде по 4 на каждом кресле? Кстати, куда твой сосед Vatnik пропал?
« Ответ #15 : 19 Июля 2017, 19:30:55 »
4, только они двух типов... Те что в ответе 12, это я так понимаю на лифт (попу).
Вот факт что они длиннее и толще мне не нравится... Надо искать что-то, что-бы болт он, ну максимум ухо подшлифануть. Да и цена... это 5к на две сидухи, при том неизвестный по качеству неоригинал, который ещё и не становится без доработок. Если бы хотя-бы полностью соответствовали геометрии... Ну или стоили раза в 2 дешевле.
Кстати, а они не ремонтируются?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #16 : 19 Июля 2017, 19:53:24 »
может в этом каталоге что найдёте http://www.lesjoforsab.com/teknisk-information/standard_stock_springs_catalogue_13_-_russian_id1112.pdf  , касался его с мотоциклом ,
« Ответ #17 : 20 Июля 2017, 08:04:37 »
Тоньше 15мм не нашол, т.е тоже самое
« Ответ #18 : 20 Июля 2017, 08:08:56 »
8 штук по 620 руб чот не бюджетно.
Хз, в вк напиши ему или мне в лс черкни если что срочное, найду его
  • Репутация +10/-6
« Ответ #19 : 02 Августа 2017, 10:05:06 »
Я перерыл почти весь инет. Если и были как оригинал, то стоили МНОГО. Я взял эти ну и поставил без глобальны дороботок. По деньгам тоже дешевле не нашел.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #20 : 02 Августа 2017, 10:07:35 »
На Алиэкспресс китайцы писали, что любой амморт сделают, но чет не рискнул опыты с китайцами устраивать
  • Репутация +1/-2
« Ответ #21 : 14 Ноября 2017, 15:51:00 »
Так что в итоге поставил?!
Дорабатывал?
Есть ссылка где покупал?
  • e30, 1990, купе, 335 M30B35
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Столица. юао
« Ответ #22 : 14 Ноября 2017, 15:57:46 »
Парни , нашёл на драйве,  продают  аморты.
Также есть в любых з/ч
Может кто уже встречался с такими :
094315 stabilus
  • e-21
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #23 : 15 Ноября 2017, 11:20:13 »
долго и дорого по стравнению с мебельными
