Автор Тема: Губа - Aerodynamics (Jimmy Hill) крепления  (Прочитано 3313 раз)
  • Локация: Украина Хмельницкий
« : 07 Декабря 2016, 21:46:27 »
В общем что имеем. Бампер ВП, фартук ПП прямой (Но кривой) и собственно губа. Я так понимаю, на ней должны быть по боках выемки (как они выглядят ума не приложу, но читал). Суть в том, что с одной стороны ее точно нет, а с другой что то похожее, но уже явно убитое. Вопрос заключается в следующем: Как закрепить губу по бокам на фартуке? Сверлить под болты ? Или есть более гуманный способ? Жалко все-таки, редкая нынче весчь)) И еще : есть ли смысл ровнять фартук?( Молоточком и тп.) Дайте совет, если кто проделывал. Спасибо!!
  • BMW e30, 316, m10b18 1984
Рекомендуем почитать по теме Губа - Aerodynamics (Jimmy Hill) крепления
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #1 : 07 Декабря 2016, 22:21:19 »
Вот эта вещь загоняется в специальное место в губе, надо 2 шт. https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/clamping-bolt-pack-of-5/51711936999kt/
Потом губа прикручивается к фартуку пластиковой гайкой.
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #2 : 07 Декабря 2016, 23:32:44 »
Вот именно про эти специальные места и идет речь, что их нет)
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #3 : 08 Декабря 2016, 10:53:41 »
Как вариант, если не хочешь сверлить губу, можешь жестко приклеить к губе деталь на которую я дал ссылку или придумай аналог этой детали) А так колхоз дело добровольное)
« Ответ #4 : 15 Декабря 2016, 23:35:43 »
Спасибо за ответы!) В общем снимал фартук, ровнял. Думал потом придумаю как вцепить) Когда выровнял и примерил, то заметил что на губе по боках (в той части, которая смотрит прямо на колесо), уже кто то сделал пару дырочек саморезом от брызговика. Я в нее просунул стяжку и за штатное крепление в фартуке) Зажал потуже и вроде держится и по зазорам норм играет, да и стяжек то в общем не видно)) Может кому еще пригодится, более простой и гуманный способ не делая дыр в самом боку)) Если не забуду, то сфоткаю на днях пруф))
« Ответ #5 : 16 Декабря 2016, 14:11:32 »
Вот собственно и фото) Вроде не плохо) Пока оставлю так)
