Автор Тема: ездила , ездила. и хлоп, бензонасос сказал "до свидания" е30 . М42  (Прочитано 3290 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« : 16 Декабря 2016, 00:02:41 »
Доброго  дня.   тема  такая.    что   машинка  ездила,  нормально,  бензонасос  включался  исправно ,не  гудел.   а тут   хлоп,   припарковался.  в  магазин  туда  сюда.  завожу  а  бензокачалка  при  первом  положении  ключа  молчит. стартер  крутит,  все  нормально.   проверил   предохранители.  все  в  норме.  в  чем  может  быть   проблема ??   умер  окончательно  или  в  электрике  беда. ?  самому  залесть залезть   возможности   нет.  ибо   гаража   нет.    к  мастеру  еще  не  катал.  вдигло  м42.
еще   поясните  мне  гуманитарию.  в  наших  машинах.  бензонасос   погружной   или   выносной.   ибо.   что  смотрю  в  инете.   есть  и так  и  так.    вроде  по  вину.  якобы  тот   который   в  бак   засунут.  но  так  ли   это ? или  это  датчик.  а  насос  на  магистрале  уже ?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 12:58:40 от Abra
e-30  318 is  1990г.  М42
Рекомендуем почитать по теме ездила , ездила. и хлоп, бензонасос сказал "до свидания" е30 . М42
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 16 Декабря 2016, 05:34:31 »
проверить ведь бензонасос не долго. не зная какая у тебя комплектация (заводская или нет) сто процентов не скажу, но скорее всего насос у тебя погружной, под сиденьем задним справа. открути 4 винта лючка крестовой отверткой и ты все увидишь.
Нужно подключить двумя проводками на контакты бензонасоса 12в и проверить работает ли он вообще.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95YW5kZXgucnUvdmlkZW8vc2VhcmNoP3RleHQ9проверка%20бензонасоса%20bmw%20e30&path=wizard&parent-reqid=1481855593318620-756854863356496236739788-sfront6-038&noreask=1.
« Ответ #2 : 16 Декабря 2016, 07:29:00 »
Ну по заводу у тебя погружной. На счёт первого положения ключа не понял - у тебя раньше работала подкачка (когда включаешь зажигание бензонасос работает несколько секунд и выключается), или у тебя на постоянку работало при включении зажигания? Я так понял оно вообще не заводится сейчас?
« Ответ #3 : 16 Декабря 2016, 13:02:09 »
катай      к      мастеру     ,       ИБО      ,
« Ответ #4 : 16 Декабря 2016, 14:34:24 »
какой там по заводу непонятно, потому как родной вин с машины никто не видел, а то что стоит в подписи, совсем не факт, что соответствует вину.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #5 : 16 Декабря 2016, 15:24:29 »
насколько понимаю у м40 и м42 схема питания бенз.насоса одинаковы - я бы рассказал, что куда смотреть, но если вы раньше не касались ремонта машины и проверки топл. насоса в частности - мой вам совет, найдите действительно РАЗБИРАЮЩЕГОСЯ человека и попросите посмотреть вашу машину.
В москве могу посоветовать Юру(Гудрон) на волгоградке и Игоря(Бумеранг) в Выхино
« Ответ #6 : 16 Декабря 2016, 15:33:51 »
насос мог тупо заклинить от мусора. самый дешевый способ проверить - снять насос (5 минут), обстучать его, и поставить обратно
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #7 : 19 Декабря 2016, 21:37:32 »
спасибо,  за  ответы.  то  что  у  меня  М42. это  факт. седьмой  год  на  ней  езжу. уж  знаю, что  под  капотом.  )))
свезти  к  Московскому  мастеру сейчас  не  вариант.  машина  нынче в Севастополе.  теперь  там  зимует. )))  после  Новогодних  праздников уже  буду  копаться.  ибо  сейчас не  вариант.  есть  вроде  не  плохой  Электрик.   будем смотреть  в  январе  уже. )))  тогда  и ясно  будет.  в  чем  проблема.   может  сигналка  так  глюканула.  отключила  мне  насос.   Хз.  посмотрим.  всех  С Наступающим )))  и  пусть  наши   машинки  нас  радуют   еще  много  много  лет )))
« Ответ #8 : 19 Декабря 2016, 23:13:42 »
Иногда насосу помогает простой поджопник (удар киянкой через доску по крышке под диваном), некоторые так и ездят - снял диван, тюкнул, завелся, поехал.
« Ответ #9 : 20 Декабря 2016, 06:14:07 »
ну это круто, что за 7 лет ниразу даже сетку не смотрел. про вин я написал к тому, что непонятно с завода она у тебя is или там карбовый/инжекторный М10 стоял со своим бензонасосом.
« Ответ #10 : 20 Декабря 2016, 08:41:22 »
Ага, карбовый М10 в 90м году... Вообще если не ошибаюсь у автора заводская иска. В машине 90го года бензонасос по любому в баке.
« Ответ #11 : 20 Декабря 2016, 17:15:32 »
да видел я, что в подписи стоит 90 г, но я тебе фотку могу показать моей первой машины 323 89 года выпуска по документам.
вопрос надо нормально задавать с правильным описанием. че по подписи гадать. может у него 5 машин e30. про какую из них он спрашивает и какая из них у него в подписи одному ТС известно.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 17:18:36 от Stalker
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 08 Июля 2017, 18:48:41 »
Народ, немного не в тему, но может кто-нибудь подскажет. В карбовый бак от м10 можно воткнуть погружной насос со всей арматурой от м40, например? Или нужно колхозить?
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
