Автор Тема: Проблема с стартером  (Прочитано 1505 раз)
  • Телефон: 0982561539
« : 18 Декабря 2016, 10:21:08 »
Всем привет, вот столкнулся с проблемой стартера, может кто что посоветует, вобщем при попытке завести двигатель стартер щелкает и все, не крутит,. АКБ новый 2 месяца. Двигатель M 40 1.8.I
  • BMW E 30 M40 1.8, 1987 Седан.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с стартером
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 18 Декабря 2016, 11:03:05 »
возможно плохой контакт от клемм до стартера , вплоть до плохого контакта массы в месте крепления; накрылись щётки на стартере ; накрылись пятаки на втягивающем
« Ответ #2 : 18 Декабря 2016, 13:05:02 »
Да подтянул и смазал клемму все четко, учусь на своих ошибках)))))
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 23:34:49 от Иван Викторович
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #3 : 16 Сентября 2018, 09:27:20 »
Аккум в норме? Масса нигде не отошла? Если все ок. Проверьте отверткой замкните втягивающее если работает тотконтактную группу замка зажигания под замену.
« Ответ #4 : 16 Сентября 2018, 16:27:05 »
18 Декабря 2016, 11:05:02
)) лучше поздно, чем никогда? )
« Ответ #5 : 16 Сентября 2018, 16:30:04 »
