Автор Тема: Трансмиссионное масло 325iX  (Прочитано 5679 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« : 20 Февраля 2008, 23:57:17 »
Всем привет! Вот подумываю в скором времени заменить масло во всех редукторах (в кпп пока не буду она течёт и требует переборки/замены). В связи с этим вопрос такой - какое масло надо лить и в какие редуктора? То биш что лить в задний (с блокировкой), передний редуктора и в раздатку (между мостами)? Читал где-то что туда льют не совсем то что в обычные E30шные редуктора!
Рекомендуем почитать по теме Трансмиссионное масло 325iX
« Ответ #1 : 21 Февраля 2008, 00:00:07 »
MOBIL 1 GEARLUBE VS 600.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2008, 14:32:25 от Rabinovich525e
« Ответ #2 : 21 Февраля 2008, 11:44:56 »
Гм! А что больше мнений на этот счёт нет?
« Ответ #3 : 21 Февраля 2008, 14:32:06 »
По каталогу Mobil 1 других вариантов нет.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 21 Февраля 2008, 14:58:10 »
http://picasaweb.google.ru/Ozzy316/325ix
« Ответ #5 : 21 Февраля 2008, 15:11:40 »
Спасибо! Про раздатку понял у меня такая же в ГУРе залита! А вот про редукторы там написанно кроме E30/325iX, а про него не написано! :(
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 21 Февраля 2008, 15:21:33 »
   Читаем еще раз...внимательно...
Масло для гипоидных передач для редукторов мостов без дискового самоблокирующего дифференциала.
Исключение:редуктор моста Е30/325IX  с блокирующим дифференциалом с вяскостной муфтой.
 У тебя не дисковая блокировка (в стоке), а вяскостная.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2008, 15:28:35 от Ozzy316
« Ответ #7 : 21 Февраля 2008, 19:29:08 »
Спасибо! Теперь понял! :) Чего-то я савсем того... :)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #8 : 21 Февраля 2008, 22:33:37 »
в редуктор с блоком - castrol SAF XJ . его и только его.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #9 : 24 Февраля 2008, 01:50:49 »
Заходим на сайт любой фирмы производящей жидкости для автотехники(castrol, motul,mobil,shell ) и при помощи подбора масла находим нужное, у самого на днях был поставлен вопрос о смене почти всех жидкостей, подбор помог отлично...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 25 Февраля 2008, 00:12:24 »
в самоблок S надо лить 75в140   купитте оригинальное масло для самоблока и не парьтесь. У вас в автодоме литр стоит 26  доллара. Я там и заказал. Кастрюль  27,5 у знакомых. Экзист предложил 29.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #11 : 26 Февраля 2008, 10:56:52 »
Спасибо, попоробую!
А ты представляешь что будет если я куплю все масла оригинал? Это мне тысчи в три выйдет + замена если не смогу открутить пробки...
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #12 : 26 Февраля 2008, 15:49:40 »
МКПП:
Трансмиссионное масло для МКПП (с зеленой наклейкой) и 4-ступенчатых МКПП:
81 22 9 407 305 - канистра 20л
Кроме этого могут использоваться все трансмиссионные масла на минеральной основе с классом вязкости SAE80 по спецификации MIL-L-2105 или API-GL-4
Примечание: для уменьшения кол-ва энергии, затрачиваемого на пререключение передач при холодном масле, при низкой температуре наружного воздуха в холодное время года для заливки в коробку передач могут использоваться следующие масла: Однодиапазонные моторные масла HD на минеральной основе класса SAE40, SAE30, SAE20. В странах с особенно холодным климатом могут использоваться масла для АКПП. Недостаток состоит в том, что в случае повышения температуры наружного воздуха может усилиться дребезжание в коробке передач или стук на холостом ходу.
Предупреждение: строжайше запрещена заправка синтетическими моторными маслами или многодиапазонными моторными маслами, так как они содержат компоненты, снижающие коэфициент трения, что может привести к нарушению функционирования синхронизатора.
Трансмиссионное масло для МКПП (с оранжевой наклейкой):
81 22 9 407 558 - бочка 60л,
было заменено на масло для АКПП (Dextron II) 81 22 9 400 275 - бочка 60л (81 22 9 400 272  - 1 литр)
Castrol TQ-D (22765)
Castrol TQ-D (21289)
Castrol ATF 21293
Раздаточная коробка:
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки:
E30/325iX E34/525iX
Масло для АКПП  Dextron II
81 22 9 400 272  - 1 литр,
В дальнейшем могут использоваться все перечисленные аттестованные масла для АКПП основной группы 23:
Castrol ATF 21293
Задний мост, передний мост:
Масло для редуктора переднего моста: см. основную группу "Масла для главной передачи":
Масло для гипоидных передач для редукторов мостов без дискового самоблокирующегося дифференциала (исключение: редутор моста E30/325iX с блокирующимся дифференциалом с вязкостной муфтой):
83 22 9 407 768 - бочка 55л,
Castrol SAF-X0
Себе в раздатку оригинал покупал недавно, около 360 руб банка
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2008, 15:51:20 от Skorvl
« Ответ #13 : 26 Февраля 2008, 16:09:36 »
Спасибо! А в банке сколько литров и где брал?
« Ответ #14 : 27 Февраля 2008, 19:41:21 »
я ж и говорю что оригинальное масло дешевле чем кастрол!
« Ответ #15 : 27 Февраля 2008, 20:04:05 »
У нас Кастрол ~250 стоит...
« Ответ #16 : 28 Февраля 2008, 11:27:12 »
ну ну ... Castrol SAF-XJ 75w140 ?   я что то в ваших магазах дешевле 27 баксов за литр не нашел. это не обычная трансмиссионка, не путать. в самоблок свое масло!!!
а в иксовый самоблок   еще более другое)))
« Ответ #17 : 28 Февраля 2008, 11:48:23 »
Так ты почитай внимательно посты повыше - в самоблок iX льётся тоже что и в обычный редуктор...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #18 : 28 Февраля 2008, 12:00:38 »
   В Киеве на АВТ"Бавария" я брал себе за 18 у.е....Блин однако 27 баксов.
Инфа взята по TISy.  Каждый думаю сам решит что и какой марки масло ему заливать.
« Ответ #19 : 28 Февраля 2008, 12:14:42 »
Ну это то понятно, вот я и пытаюсь решить! Просто При стоимости Кастрюли ~250р. (10$) возникает очень большой вопрос - если оригинал по 25$ то нафих надо (тем более нет гарантии что он действительно оригинал), а если по 360р. (14.4$) то стоит задуматся...
P.S. Просто вы не учитываете что у нас в Питере и у вас на Украине и в Беларусии везде цены разные! Даже в Москве они уже от Питера отличаются!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #20 : 02 Марта 2008, 23:51:34 »
экзист
читай вниматочнее насчет объема!Ё
« Ответ #21 : 03 Марта 2008, 00:19:15 »
Спасибо! Как-то среди множества информации и особенно бочек :) на заметил про литр... :)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #22 : 03 Марта 2008, 15:02:54 »
купил?
« Ответ #23 : 03 Марта 2008, 15:45:23 »
купил?
Не пока нет - деньги закончились... :( Остались только на выкуп деталек у Джедая, ремонт крыла, и по мелочи... А масла то мне много надо... Кстати не помнишь сколько именно  в какой лить?
« Ответ #24 : 03 Марта 2008, 20:55:04 »
Хмм.. Внимательно вас читаю. Возможно скоро мне предстоит тоже самое. По-подробнее, и по результату отпишись :)
