Автор Тема: Вопрос по монтажу Мтехн. юбки , 1переход  (Прочитано 4141 раз)
ЮsМороzов
« : 21 Февраля 2008, 00:17:54 »
       Юбка - реплика .  Передний бампер
 Как вы наверное знаете , данная юбка устанавливается под пластиковые молдинги ( хромир. бампер ) , но так как увеличивается  уровень(из-за подсунутой под молдинг юбки) , то увеличиваются  стыки в накладках(между клыками и поворотником , поворотником и центральной накладкой под номерной знак).
  Как я понимаю , к этим юбкам должны идти удлинненные молдинги ???!! Но покупать накладки , сейчас нет возможности.
Подскажите , как кто выходил из данной ситуации !!!
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2008, 00:21:11 от ЮsМороzов
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по монтажу Мтехн. юбки , 1переход
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 21 Февраля 2008, 00:35:47 »
новые накладки обойдутся в 120б
так что большинство оставляет как есть - правда придется чуть-чуть пошаманить над пистонами
по результату - с 1м ничего не скажешь
ЮsМороzов
« Ответ #2 : 21 Февраля 2008, 14:45:09 »
Какие пистоны ты имеешь в виду ????
Так значит , существуют специальные накладки ????
volgapower
« Ответ #3 : 21 Февраля 2008, 23:01:09 »
не нужны накладки...
просто будет маленки зазорчик...
и шпилки надо чуть переделать...
чтоб накладка не отпадала
  • Репутация +158/-122
« Ответ #4 : 22 Февраля 2008, 13:08:39 »
я и оригинальную юбку натянул на все обычное и родное. по хорошему надо покупать молдинги для м-техника
е28 520i - > 528i m20
ЮsМороzов
« Ответ #5 : 22 Февраля 2008, 14:18:58 »
Ну , зазорчик там не такой уж и маленький !!
Между клыками и поворотниками довольно броский зазор получается ..., а со шпильками слава Богу все впорядке , защелкиваются как надо на 100% !!
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #6 : 22 Февраля 2008, 15:05:52 »
к вопросу о зазорах
про пистоны - оыбчные железные придётся их хорошенько подогнуть , чтобы защёлкнулись как надо
про накладки - для м-тех юбки ВСЕ пластмассины бампера другие, и стоят денег.
ЮsМороzов
« Ответ #7 : 22 Февраля 2008, 19:22:25 »
Ага , зазор типа того !!!  Я понял какие пистоны , ну с ними , повторюсь , слава богу все обошлось !!
Слушай , а противотуманки ты как к юбке крепил ?
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 22 Февраля 2008, 19:50:23 »
а может есть фотки как к самому бамперу крепить юбку? я хочу прям на саморезы в бампер её прикрутить :)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 22 Февраля 2008, 20:04:18 »
Сегодня мерял свою переднюю юбку оригинал, думал в натуре зазор будет, испугали блин, не фига нет :) встало как родное, малюсинький зазорчик есть конечно, но это не помеха.... :)  я думаю что это реплики у вас толстые и крывые, вот почему и зазоры :) а у оригинала структура такая, она ложится во все бугорки и выступы, потом легко надеваются пласмасины и поворотники :)
ЮsМороzов
« Ответ #10 : 23 Февраля 2008, 00:03:53 »
Нафига тебе саморезы вкручивать , лишние дыры только , она и так хорошо держиться , а зазорам саморезы все равно не помогут !!!
ЮsМороzов
« Ответ #11 : 23 Февраля 2008, 00:06:01 »
Ну , считай тебе повезло !!!
А за сколько оригинал брал ???   Только передок или вместе с задней ??
« Ответ #12 : 23 Февраля 2008, 03:58:05 »
Не фига не повезло мне :) у меня пороги ВВS реплика, короткие сцуки и крывые немного ( подгонять и наращивать придеться ) зад реплика Мтехник 1. почемуто оказался пистато изготовлен, не крывой и зазора нет, но какойто пиндос отрезал кусок волокна возле выхлопа,.. придется наращивать :) так что не у всех красная дорожка :) а передок оригинал достался по дешману от бывшего модератора bmwStylе в Ростове, всего за 1000рублей :)
« Ответ #13 : 23 Февраля 2008, 21:11:17 »
у меня оригинал юбка и зазоры тоже есть.  противотуманки должны вставляться в сам м-техник. там для этого все предусмотрено
Есть перед оригинал целый и пороги с ушами тоже оригинал. все по 175 б в Москве
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #14 : 23 Февраля 2008, 22:06:00 »
я крепил чудо болтами под ключ на 13, с шайбами большими
делал на снятом бампере
  • Локация: Щелково
« Ответ #15 : 23 Февраля 2008, 23:23:03 »
и скока таких болтов получилось? и заднюю и переднюю одиннаково крепил?
« Ответ #16 : 23 Февраля 2008, 23:59:25 »
я крепил саморезами к бамперу, потом на все штатное со скрипом защелкнул молдинги
  • Локация: Щелково
« Ответ #17 : 24 Февраля 2008, 00:24:36 »
ну вот и я так думаю свои юбки крепить....
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 24 Февраля 2008, 00:30:16 »
задней нема пока :)
а так получилось 4 болта кажется всего, закручивал в штатные места, + 2 дырки крепятся гайкми самого бампера, итого 6 штук, болты обошлись в 10б (даже лишние остались)
возле арок в самом деле саморезы может и не помешали - бо пистонам сложновато там юбку держать
ЮsМороzов
« Ответ #19 : 25 Февраля 2008, 19:44:44 »
Но у меня реплика , там даже отверстий под противотуманки нет !!!
  • Локация: Щелково
« Ответ #20 : 27 Февраля 2008, 16:25:14 »
а у меня тоже реплика, отверстий нет но окантовка под них есть, т.е. вырезать при желании можно!
ЮsМороzов
« Ответ #21 : 28 Февраля 2008, 00:29:14 »
Контур противотуманок то у меня есть , я имею в виду как их самих присобачить ???!!!
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #22 : 28 Февраля 2008, 02:00:29 »
не ребят, если реплика какая смотреть надо по месту
в обычном м-тех таких вопросов даже не может возникнуть (там ушки для корпуса пт есть)
Skazka
« Ответ #23 : 28 Февраля 2008, 02:04:34 »
в Оригинале спецальные пазы..
