Автор Тема: Кидает в колее. Помогите  (Прочитано 11809 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 04 Января 2017, 13:53:56 »
Парни помогите, а то я блин продам это ведро)
Я уже тему создавал, про Резину. Но тут немного другое наверное. Диски разноширокие, спереди и сзади вчера поставил одну размерность резины 205/50 р16. А она с... гуляет в колее Мама не горюй. Спереди по подвеске все новое. Сзади тоже.
Из за чего такая хрень?
У меня остаётся три варианта:
1. Из за больших тормозов, передние Колеса стоят с приставкой.
2. Трещина в переднем лонжероне
3. Немного подгнил передний стакан.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Кидает в колее. Помогите
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 04 Января 2017, 14:07:25 »
Сход развал? Вылет колес какой спереди получился? Может у тебя колея получилась спереди шире чем сзади
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 04 Января 2017, 14:14:53 »
Если колея заметно больше чем родная, то может кидать и из за неё. Вообще в стародавние времена слышал, что все более поздние кузова, у которых колея шире 30точной, в этой самой колее кидает. Ну и Тарик прав - надо проверить схождение и не шире ли передняя колея задней.
« Ответ #3 : 04 Января 2017, 14:17:11 »
Ах да, забыл - как себя чувствуют задние аммо? При плохих задних аммо зад начинает несколько плясать и елозить, и в колее эффект многократно усиливается, и становится совсем туго.
« Ответ #4 : 04 Января 2017, 14:50:33 »
Аммо все живые.
Какие обычно параметры у разношироких колёс на наших машинах? Так вот к этому спереди добавилось 7мм проставки
  • Репутация +118/-7
« Ответ #5 : 04 Января 2017, 15:28:38 »
Это ты нам скажи, какие параметры у твоих дисков.
В стоке колея перед/зад - 1405/1415. Соответственно, если на обычную машину спереди поставить проставки в 7мм, то передняя колея станет шире задней на 4мм.
« Ответ #6 : 04 Января 2017, 15:43:55 »
к сожалению не могу так сказать параметры( Такие же как на брок б1 разношироких для е30 или как на борбетах разношироких для е30. Параметры теже самые, но +7 мм спереди, чтоб в суппорт диск не упирался.
Отсюда такие вопросы:
 Если я и сзади добавлю эти 7/10мм проставки, также будет в колее? Или полюбому с переда надо убирать проставки и искать колеса которые нормально будут подходить под эти тормоза.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #7 : 04 Января 2017, 16:02:09 »
Не пойму в чем проблема, на них же все размеры написаны.
« Ответ #8 : 04 Января 2017, 16:04:29 »
Нууу. докинь назад проставки.
« Ответ #9 : 04 Января 2017, 16:11:37 »
kostas - проблема в том, что нужно снять колеса тупо чтоб циферки посмотреть в -15. Хотя эти циферки стандартные для разношироких колес на е30) И проблема в том, что спереди проставки так прикипели к колесным дискам, что их можно очень долго снимать((
Тарас - ну а в теории, если сзади докинуть проставки в 7мм должно быть лучше или хуже? все таки теперь обе оси будут чуть шире стандарта.
« Ответ #10 : 04 Января 2017, 16:21:24 »
По заводу не предусмотрены разноширокие диски на Е30, не говоря о том, что мы не знаем какие параметры у твоих дисков.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #11 : 04 Января 2017, 17:33:36 »
Читал на белорусском форуме по е36, там такая же проблема есть на е36 с дисками больше чем на 15 дюймов. начинает рыскать машина. При установке заводских дисков проблема уходит.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #12 : 04 Января 2017, 18:04:59 »
Карочи так:
на стандартных дисках 14х5.5 ет35 колея стандартная - 1405/1415. Разница перед/зад - 10мм.
на литых дисках 15х6.5 ет30 колея делается шире на 10мм (+5мм на сторону) - 1415/1425.
на литых дисках 15х7 ет24 колея расширяется еще на 12мм (+6мм на сторону) - 1427/1437.
Теперь допустим ты поставил спереди диски шириной 6.5, а сзади 7. Тогда колея будет 1415/1437, а с учетом твоих проставок 1429/1437. Разница перед/зад - 8мм.
Видишь, ничего не понятно. Размеры дисков - в студию.
Хотя, говорят на широкой резине в колее мотать сразу начинает, да плюс эти 8мм вместо 10... может это и дает такой эффект.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #13 : 04 Января 2017, 18:06:09 »
мне на низкопрофильной резине 215/40/17 ваще нравилось ездить по трассе, так как колеи я не чувствовал. При этом спереди стояли проставки 5 мм, а сзади их не было. вылет был 34 вроде. я думаю если с геометрией, подвеской и ходовкой все нормально, то роблема в ширине колеи.
« Последнее редактирование: 04 Января 2017, 18:08:47 от Stalker
« Ответ #14 : 04 Января 2017, 18:08:07 »
да если у него "стандартные разноширы", то это 7,5J ET15, зад 9.0J ET 30.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #15 : 04 Января 2017, 18:23:25 »
С такими цифрами ваще жуть жуткая получается. Это верные размеры, ничего не напутал?
колея перед/зад 1445/1425, разница -20мм. Передняя колея шире задней.
с учетом проставок 1459/1425, разница -34мм.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #16 : 04 Января 2017, 18:30:00 »
Может наоборот: 7,5J ET30, зад 9.0J ET15? Так больше на правду похоже.
« Ответ #17 : 04 Января 2017, 18:44:56 »
блин, буду пробовать узнавать параметры своих дисков. Я просто боюсь не смогу переднюю проставку снять(
« Ответ #18 : 04 Января 2017, 19:19:05 »
да, так. Но это для 16", для 17 там зад и 10 бывает.
« Ответ #19 : 04 Января 2017, 19:25:26 »
ЕТ30 при 9J??? Оно вообще не должно влезать по моему. Это дюйма 2.5-3 во внутрь.
« Ответ #20 : 04 Января 2017, 19:37:55 »
ну ответил ведь я что ошибся 7,5J ET30, зад 9.0J ET15.
вон Azev (https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,145544.0.html) продают, там перед ET20, зад ET15.
« Последнее редактирование: 04 Января 2017, 19:44:34 от Stalker
« Ответ #21 : 04 Января 2017, 20:25:26 »
Сходил на улицу, глянул на колеса - все блин написано спереди на диске, но только не вылет( Завтра попробую снять поглядеть че там за вылеты у меня. Очень переживаю что переднюю проставку просто не сниму
  • Репутация +118/-7
« Ответ #22 : 04 Января 2017, 20:35:12 »
Ну скажи, что там хоть спереди написано.
« Ответ #23 : 04 Января 2017, 20:43:38 »
7.5 16 кескин и номер ещё есть какой то)
  • Репутация +118/-7
« Ответ #24 : 04 Января 2017, 20:53:45 »
Таак. А задние диски какой ширины?
А может номер это типа артикул, может по нему в инете вылет узнается?
