Автор Тема: [Москва] Ищу электрика  (Прочитано 5579 раз)
« : 06 Января 2017, 10:35:03 »
Друзья Может кто порекомендует электрика по М20В20 мотрон.  Нет искры, бензонасос молчит. Все темы читал, но не силен я в электрике.
  • Е21 М20В25 1982
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Ищу электрика
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #1 : 07 Января 2017, 16:39:43 »
Аж даже не удобно. Все молчат. Вроде не критичные неприятности. По крайней мере не так много нужно понимать в электрике чтобы найти искру, или причину почему ее нет, и запитать бензонасос. Ты можешь пользоваться тестером (мультиметром)? Ты можешь отличить реле( и контакты на нем) от какого нибудь патрубка?. Если можешь - то все можно проверить, просто по интернету не быстро.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #2 : 09 Января 2017, 01:59:09 »
Датчик положения коленвала отвалился. Или главное реле. Или провода какие-нибудь. Электрик нужен с выездом к тачке? А где она территориально?
« Ответ #3 : 09 Января 2017, 22:47:10 »
Да все уже, проблема найдена . Не было массы  на мозгах.
  • Е21 М20В25 1982
  • Репутация +52/-13
« Ответ #4 : 04 Апреля 2017, 21:15:19 »
Чтобы новую тему не создавать, тоже ищу электрика в Москве. Машину доставлю.
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #5 : 05 Апреля 2017, 11:39:19 »
так расписал бы в чем дело может и обошлось бы своими силами?
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #6 : 05 Апреля 2017, 12:14:12 »
Плюсадын. Пиши, что не алле... Попробуем сообразить. У тебя же уже мотроник?
Ну и еще: а вдруг, Кунцево?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 12:41:37 от vitko
  • Репутация +52/-13
« Ответ #7 : 05 Апреля 2017, 13:37:35 »
Все нормально, ковер снят (все сделано и покрашено), это перед сборкой хочу привести проводку в порядок.
Кратко говоря, необходимо вылечить от времени:
- блок реле и предохранителей (предполагаю, видимо, попадала вода, т.к. он работал, в зависимости от погоды). Или не он. Надо разбираться.
- уставшую  двере-салонную проводку
- разобраться с подключением ЭСП
- удалить уставшую сигналку (с залечиванием поврежденных мест в проводке), корректно инсталлировать  новую
- корректно инсталлировать попогреи
- корректно перенести АКБ в багажник
- корректно (хоть и жуткий колхоз) подключить электрообогрев лобового стекла.
- торпеду надо снимать, т.к. по печке тоже есть работы
Корректно, означает не почикать там где удобно, накрутить скруткой и подмотать изолентой, а, используя пайку и (или) обжимные гильзы и термоусадку, герметично и надежно подключиться к штатным точкам, везде, где таковые предусмотрены, воспроизвести заводские жгуты.
Что то еще всплывет наверняка или вспомниться. Так то электриков много, нужен, способный искренне подойти к вопросу, как описано.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 21:19:44 от Pasha75
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #8 : 05 Апреля 2017, 13:57:10 »
ну, был бы на месте - я б сделал, но вышло бы в копеечку учитывая пожелания и обьем. И заняло бы это все не день и не два.
Большую часть вполне реально сделать самому без знаний в электрике при наличии времени.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #9 : 05 Апреля 2017, 14:22:49 »
Время, в пределах разумного, не вопрос. Во сколько оцениваешь по деньгам?
« Ответ #10 : 05 Апреля 2017, 14:46:28 »
Не представляю что может быть с блоком предов...
Вообще при таком объёме, и выполнению всех этих работ, мне кажется лучше вообще снимать всю проводку. На машине всё это сделать крайне трудно. Но что-бы её снять нужно снимать сиденья, ковёр и обшивки багажника, а по хорошему может и торпеду. А это я вам скажу целый день снять и целый поставить. И то ковёр в одно рыло снимать/ставить тухлое занятие.
А самое главное, что по итогам такого снятия зачастую обнаруживается ржа и дыры, и машина отправляется в кузовню... :D
  • Репутация +52/-13
« Ответ #11 : 05 Апреля 2017, 14:59:48 »
Виктор, все верно, ковер снят (все сделано и покрашено), это перед сборкой хочу привести проводку в порядок. Хоть снимай ее, хоть на машине, нужно, чтобы в результате все стояло на машине и работало.
Несколько дней, неделя есть. Почём?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 21:21:35 от Pasha75
  • Репутация +52/-13
« Ответ #12 : 05 Апреля 2017, 15:17:20 »
Можно в Кунцево.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #13 : 05 Апреля 2017, 15:24:51 »
Афигеть объем. С удовольствием поучавствовал бы из огромного любопытства и любви к порядку. Это я про то, когда заканчиваешь, жгуты красиво выглядят. Но малость далековато от меня))))))))
В любом случае к планируемым затратам запиши половину (если не больше) разъемов.
« Ответ #14 : 05 Апреля 2017, 16:08:29 »
Да. Тут требуется много работы. Не подпишусь. Работа хорошая, правильная и интересная. Но времени нет. Я думал, нужно именно реанимировать что-то.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #15 : 05 Апреля 2017, 16:43:16 »
Касаясь стоимости меньше 10 р за 2-3 дня работы я б не взял. Это без учета стоимости термоусадки, и проч расходников. А если речь идет об установке еще и сигналки - то отдельным прайсом. при том что это не моя основная специализация. Сам проходил это на своем ведре, правда работ там было меньше, но касаясь именно грамотной пайки, укладки- тот еще хардкор. результата по факту не видно (как например в случае работы кузовщиков) но возни - по самое не хочу. А сколько в МСК возьмут даже не берусь гадать..
  • Репутация +52/-13
« Ответ #16 : 05 Апреля 2017, 21:23:01 »
Благодарю, хоть за моральную, а все ж поддержку.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #17 : 05 Апреля 2017, 21:30:40 »
Норм. ориентир. Сам в подмастерье + 10 + по сигналке + расходники + пиво.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #18 : 05 Апреля 2017, 23:45:56 »
Истекаю слюной белой зависти...))))
Паша, а можешь фоточку стекла сделать, где там у него контакты выходят, и как там вообще это сделано - уж больно интересно.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #19 : 06 Апреля 2017, 00:11:30 »
Нити там и в живую то с трудом разглядеть. А контакты они при заказе спрашивают, куда вывести. Я просил по центру нижней кромки стекла. Будем ставить, отчитаюсь.
« Ответ #20 : 06 Апреля 2017, 10:53:06 »
Стандартная тема.
« Ответ #21 : 06 Апреля 2017, 11:03:51 »
На самом деле, правильно такие работы тарифицировать исходя из стоимости рабочего дня мастера.
Потому что когда дело касается старых машин в возрасте 20+ лет, невозможно даже приблизительно определить объем работ, которые придется выполнить. Соответственно, нельзя заранее сказать, сколько будет стоить указанная работа. Начинаешь делать одно - вылезает что-то другое, тоже требующее решение.
И тут мастер встает перед дилемой: либо делать как положено и, некоторым образом угорать на деньги по причине того, что эти доп. работы заранее не оговаривались и не оплачивались, либо на голубом глазу забить болт на доп. работы и делать только то, что оплачено. Избавить мастера от таких мук выбора можно только одним способом - оплачивать не объем работ, а его рабочее время. И мастер уже делает все, что положено. Конечно, здесь надо проявлять максимальную осмотрительность при выборе исполнителя. Потому что это должен быть глубоко порядочный и очень умелый человек, который увидит все сопутствующие неприятности автомобиля, устранит их и при этом не будет за твои деньги (в оплаченное тобой время) заниматься херней.
Это на моей практике единственная работающая схема ремонта старых автомобилей. Если есть желание сделать хорошо - придется брать мастера на оклад. Либо дневной, либо месячный. В остальных случаях либо продается недоделанный разобранный проект в состоянии "только собрать" (хотя хер ты его соберешь... Если кому интересны подробности - пишите, разовью мысль), либо продается готовая "отдриставрированная" машина с тюнингом "пламя по ржавчине", когда толстым слоем шпаклевки замазывают гнилье и дыры и обливают сверху краской.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #22 : 06 Апреля 2017, 11:14:43 »
И спустя некоторое время приходишь к мысли, что лучший мастер - это ты сам))))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +52/-13
« Ответ #23 : 06 Апреля 2017, 11:31:41 »
Витко, есть у тебя такой электрик?
« Ответ #24 : 06 Апреля 2017, 11:40:26 »
Я к этой мысли пришел еще в 1996 году. Но, таки, к 42-м годам знаю парочку людей, которым можно доверить прикрывать тылы.
