Автор Тема: вопрос по электрике  (Прочитано 2783 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Белгород Губкин
« : 06 Января 2017, 13:37:40 »
при включении света, моргании дальним срабатывает реле бензонасоса
почему?
  • BMW e30,1984,купе, m10b18i
Рекомендуем почитать по теме вопрос по электрике
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 11 Января 2017, 01:18:34 »
Походу такое впервые [emoji848]
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #2 : 11 Января 2017, 12:14:29 »
Ну, в общем, да. Когда при установке, например, подкрылков, саморезы случайно вкручивают в жгуты проводов насквозь, то бывают всякие уникальные электроглюки.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 11 Января 2017, 13:25:28 »
Дело в том, что было все нормально, месяц машиной не занимался, а потом пришёл и начались глюки, и ещё при выключенном зажигании горит акб, поворачиваю ключ тухнет, а зарядка есть...
« Ответ #4 : 11 Января 2017, 13:41:16 »
Вообще, обычно такие глюки, типа включил одно, а светится другое, бывают при отвалившейся где-нибудь массе. Либо открученной в процессе ремонта. Что делал с машиной месяц назад?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 11 Января 2017, 14:27:23 »
Я тоже так думаю, но вся масса везде прикручена
Делал много чего, кузов был голый без салона, проводки, мотора
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 11 Января 2017, 14:29:02 »
Ещё задние туманки не работают, а на стоп нажимаешь, горят и туманки и стопы
Буду смотреть массу...
« Ответ #7 : 11 Января 2017, 14:53:34 »
Во-во, в задних фонарях при отсутствии массы обычно и начинается "светомузыка". Если, нажав тормоз, еще включить поворотник, наверняка все лампочки в фонаре начнут весело перемигиваться.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 11 Января 2017, 15:11:07 »
Понял, спасибо, оттуда и начну
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #9 : 11 Января 2017, 19:05:04 »
Смотреть нужно массу, соединения,контакты. После долгой стоянки могло окислится, умения так дизель чуть не сгорел
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 13 Января 2017, 19:29:23 »
Итак, с противотуманными фонарями разобрался(закорочены были на стопы внутри фонарей), а почему при выключенном зажигании горит лампа акб, а при включении тухнет(хотя зарядка есть) и почему при включённом зажигании когда включаешь ближний и дальний свет срабатывает реле бензонасоса не могу никак понять
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 13 Января 2017, 19:34:06 »
Такое происходит если на выводе генератора D+ (куда голубой провод прикручивается) присутствует постоянный плюс. Либо что-то не туда прикрутил, либо пробит один из диодов в генераторе.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 13 Января 2017, 19:55:30 »
Спасибо
