Автор Тема: Чем и как можно отмыть впуск? Объем 1,8 М40, Е30.  (Прочитано 2783 раз)
  • BMW E30 Club
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« : 19 Января 2017, 17:15:34 »
Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста,как и чем можно изнутри отмыть впуск у двигателя М40? Можно ли веутреннюю часть впуска чистить щеткой?
Прошу заранее прощение,если вопросы выглядят глупо. Я в этом деле новичок.
  • BMW E30, 316, M40B18, 1988.
Рекомендуем почитать по теме Чем и как можно отмыть впуск? Объем 1,8 М40, Е30.
« Ответ #1 : 20 Января 2017, 11:31:14 »
Керосин и ацетон смешиваешь и заливаешь во впуск снятый.
« Ответ #2 : 20 Января 2017, 11:32:36 »
Да, в общем-то, чем угодно, не реагирующим с алюминием. Бензин (лучше не заправочный, а для разбавления красок), керосин, уайт-спирит, растворитель 646, фейри. Железной щеткой не следует тереть привалочные плоскости, на которых лежат прокладки, через которые коллектор стыкуется с другими деталями.
Однако не совсем ясна цель. Вряд ли коллектор сильно зарос и заметно уменьшилось сечение каналов. Блеск стенок внутри коллектора никто не увидит, а отложения, которые там скопились, быстро появятся снова.
  • BMW E30 Club
« Ответ #3 : 20 Января 2017, 15:18:55 »
Вся внутренняя часть впуска черная. Захотелось почистить. За советы огромное спасибо.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #4 : 20 Января 2017, 21:16:57 »
Возьми ещё ершик для мытья бутылок, только с ацетоном не пользуйся сожрет его, бенз или газолин
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 20 Января 2017, 23:02:37 »
свози на мойку и пусть активной гадостью для движков помоют - быстро , не воняет , результат хороший , да и вероятнее более дешёвый
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #6 : 21 Января 2017, 21:27:21 »
С ацетоном поосторожнее - чистит хорошо и быстро, результат прям глаз радует. НО!!! Жрёт гаёныш даж бензостойкую резину...
Так что для засранных деталей из металла (дюраль, железо) ацетон самое то.
А, для деталей, где есть резина и пластик я бы не стал пользовать...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 21 Января 2017, 21:40:59 »
кажется здесь ацетон с растворителем попутали , ацетон как раз более щедящий в сравнении с растворителями ( раньше всегда его использовал для мытья карбюраторов - так как он не трогал мембраны и резиновые колечки)
  • Репутация +12/-1
« Ответ #8 : 22 Января 2017, 12:52:34 »
Нисколько не попутали. В чистом виде ацетон ацкая жижа!!!
Может, конечно, если протереть слегка и по-быстрому то ничего и не будет, но стоит замочить и растворяется всё до последней молекулы :) И сильно сушит, что не есть хорошо.
А чо касется растворителей, так ацетон, как правило, в их состав входит в каком-то соотношении...
Ну, и конечно же не будем забывать, что все растворители разные. И совсем не обязательно, что если растворитель растворяет одно, то он будет растворять и другое. Всегда нужно смотреть состав растворителя и смотреть к чему агрессивно вещество очищаемое...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #9 : 22 Января 2017, 14:51:58 »
А пластиковый впуск чем мыть, посоветуйте? Вариант с мойкой хороший, но результат так себе
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 22 Января 2017, 15:06:52 »
средство для мытья духовок грилей
« Ответ #11 : 24 Января 2017, 13:06:55 »
Помимо химической мойки, полезно еще потереть железной мочалкой. Которые продаются для мытья посуды. Эффект быстрый, результат аккуратный.
  • Локация: Миасс
« Ответ #12 : 24 Января 2017, 20:01:27 »
изнутри как то не особо мочалкой удастся натереть, а снаружи проблем с чистотой не возникнет
  • Репутация +12/-1
« Ответ #13 : 25 Января 2017, 14:42:20 »
Можно сделать из мочалок некое подобие ёршика, воткнуть эту конструкцию в дрель (шуруповёрт) и плавными поступательными движениями на небольших оборотах драить   :)
Главное не перестараться, а то я себе как-то такой конструкцией чуть колено не раздробил :)
Когда вынимал из паука (ну, ёршик имеется в виду вынимал  :) ) случайно на дрели на кнопку посильнее надавил и как оно началось крутиться со все дури и как оно звездануло мне по ноге этой проволокой... Месяц хромал... Так что всё на свой страх и риск с соблюдением всех требований ТБ.
« Ответ #14 : 25 Января 2017, 14:53:53 »
Объясните мне-дураку, зачем его внутри мыть?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #15 : 25 Января 2017, 14:54:18 »
https://www.drive2.ru/l/3909385/
  • Репутация +597/-76
« Ответ #16 : 25 Января 2017, 15:03:42 »
когда впуск чистый внутри, у хозяина авто наблюдается крепкий здоровый сон, отсутствие нарушения стула, общий тонус организма повышается
« Ответ #17 : 25 Января 2017, 15:04:09 »
это я просто пошутил, если что)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #18 : 25 Января 2017, 15:09:07 »
Приятно же, когда чисто, пусть и недолго. Я бы тоже помыл.
Выше уже писали, средство для мытья духовок грилей, а также средства для прочистки слива раковин и каналюги. Но от этих средств алюминий темнеет, а если оставить на сутки, то может и подъесть. А для пластика - самое то. Не темнеет алюминий от смывки краски Body 700, но она и не так эффективна. И еще на ютубе мужик показывал как моет поршня средством для мытья духовок Амвэй, от него алюминий тоже не темнеет.
  • Репутация +12/-1
« Ответ #19 : 25 Января 2017, 16:10:57 »
Ну, ладно - раз на то пошло можно и ссылками покидаться...
Вот тут про ацетон в растворителях http://chemister.ru/Chemie/solvent.htm - поспрашивайте почему его так мало добавляют интереса ради.
А вашему челу с www.drive2.ru я бы предложил замочить в ацетоне вместо полиэтиленовой клипсы, что-нить из пластика типа ABS, деталей из которого на авто не мало делается - вот человек удивится, когда через денек обнаружит не детальку, а клеевидную массу...
И, что касается резины - резина резине рознь!!! У меня на пусковой форсунке от М10 после чистки её ацетоном внутри резинка рассыпалась...
