Автор Тема: Колесо трётся об амортизатор  (Прочитано 3975 раз)
  • BMW E30 Club
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« : 20 Января 2017, 15:25:14 »
Приветствую всех. Переднее левое колесо очень сильно трётся об амортизатор. Особенно это сильно чувствуется на скорости при повороте руля на лево. Подскажите пожалуйста,как можно устранить эту проблему.
  • BMW E30, 316, M40B18, 1988.
Рекомендуем почитать по теме Колесо трётся об амортизатор
« Ответ #1 : 20 Января 2017, 16:21:14 »
- гнутый диск
- грыжа на шине
- люфт в ступице
- гнутый корпус стойки
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #2 : 20 Января 2017, 21:07:56 »
Исчерпывающий ответ!  Но я склоняюсь к ступице... Вопрос к автору: после чего началось?
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • BMW E30 Club
« Ответ #3 : 21 Января 2017, 08:27:11 »
Диск и балон проверяли,всё в норме.
Купил её такую.
Правое не задевает,а вот левое прям видно как завалено. Как это можно исправить? Хочу сам своими руками это устранить.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #4 : 21 Января 2017, 11:03:33 »
если подшипник ступицы не болтается как говно в проруби, то скорее всего гнутая стойка.
если хочешь заморочиться, то возьми колёсный диск без резины, надень его сначала на правую сторону, замерь расстояние между кромкой диска и стойкой, потом поставь на левую сторону и сделай аналогичный замер.
ну и заодно посмотришь, не болтается ли ступица))
пью бурду несу ерунду
