Автор Тема: Не работает вентилятор отопителя  (Прочитано 1555 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 21 Февраля 2008, 18:46:26 »
После длительных манипуляций с автомобилем перестал работать вентилятор отопителя. Ток по 30 красному проводу успешно поступал на реле К7, до 20 предохранителя не доходил. Из-за неблагоприятных погодных условий я замкнул 30 и 87 выходы реле К7 и он заработал. Реле пробовал другие, соседние, не работало. С перемычкой работает при выключенном зажигании.(((( Будучи гуманитарием (в старину их дураками называли), прошу помощи. В электрике ничего не понимаю((( Перемычки не люблю.
  • М40В16, 1990
Рекомендуем почитать по теме Не работает вентилятор отопителя
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 21 Февраля 2008, 22:29:35 »
посмотри третий контакт на втягивающем релес тартера. скорее всего он твое реле не замыкает.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 21 Февраля 2008, 23:18:43 »
Ты реально не гуманитарий)))) С втягивающего и начались все траблы. Там был колхоз, и я случайно кинул плюс на провод дающий массу на втягивающее. После этого у меня сгорело реле бензонасоса и мозги. Эти досадные поломки я устранил. А третий контакт - это какой? Там есть плюс (управляющий), масса и перемычка. А третий?
  • М40В16, 1990
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 27 Февраля 2008, 05:28:39 »
up((((
  • М40В16, 1990
