Автор Тема: проблема со сцеплением(редкий случай)  (Прочитано 6480 раз)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #25 : 07 Февраля 2017, 21:52:57 »
заказал LPR,италия.брал задние рабочие норм ходят
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме проблема со сцеплением(редкий случай)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #26 : 07 Февраля 2017, 22:32:08 »
Удачи, отпишись
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
« Ответ #27 : 08 Февраля 2017, 20:20:23 »
и так 1 промах по вашим рекомендациям.Поставил НОВЫЙ ГСЦ-итог передачи вообще не включаются,даже 3,хотя раньше мог с нее тронутся.Зря потратил деньги на ветер. Что дальше менять?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #28 : 08 Февраля 2017, 20:59:57 »
Не торопись... А если включить 1 выжать сцепление и завести она едет на выжатом?
« Ответ #29 : 08 Февраля 2017, 21:03:29 »
да
  • Репутация +4/-1
« Ответ #30 : 08 Февраля 2017, 21:08:34 »
Получается гидравлика не ожимает корзину- плохо прокачан,корзина лопнула . прокачивал в обратку шприцем?
« Ответ #31 : 08 Февраля 2017, 21:10:03 »
прокачал в обратку шприцем,даже дружбана попросил смотреть в бачёк булькает ли там))
  • Репутация +4/-1
« Ответ #32 : 08 Февраля 2017, 21:17:18 »
Пробовал ездить наней? На 4й 5й буксует? Можно на месте проверить натяни ручник и трогайся если отпустиш педаль и она не заглохнет( только газу давай) сцепе хана
« Ответ #33 : 08 Февраля 2017, 21:20:42 »
я день прокатался вообще без сцепы-позавчера,переключался на оборотах.Не буксовало,набирало скорость как обычно,просто без выжима сцепления.Я особо и не расчитывал на цилиндр)) т.к. 2 сразу сдохнуть не могут.При чём 1 перебранный.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #34 : 08 Февраля 2017, 21:24:11 »
А педаль легко нажимается?
« Ответ #35 : 08 Февраля 2017, 21:26:12 »
с этим цилиндром да)) я даже засомневался что он вообще хоть что-то жмёт.Да всё,буду разбирать,коробас скину всё перепроверю,если чё поменяю.Благо запчастей куча.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #36 : 08 Февраля 2017, 21:29:22 »
Есть ещё подозрение на вилку может согнута и рцс не дожимает корзину. Хреново то что не видно на сколько он там внутри ходит
« Ответ #37 : 10 Февраля 2017, 17:43:04 »
Усё!разобрался с эпопеей! :D :D :D всё бонально и просто,если вы любите агрессивный стиль езды,то мажте силовые и крепёжные болты резьбовым клеем)))
У меня просто тупо корзина отвернулась от маховика,походу когда проверял диск,не дотянул болты(я никогда не мазал болты клеем на сцепе)в этот раз перестраховался и намазал чтоб наверняка)))
При 3-4мм отступа корзины от маховика,сцепление не работает.Походу когда менял цилиндры,при каждой прокачке я попросту больше шток выдавливал,а по мере откручивания и удаления корзины от маховика как раз пропадало сцепление.
вот и весь барабашка)) всем спасибо за внимание)) цена вопроса -1150р на цилиндр(как оказалось ненужный) и тормозную жидкость.
Всем удачи на дороге.
« Ответ #38 : 10 Февраля 2017, 18:03:37 »
Ух... Вообще если учесть что там болты под шестигранник, то я бы конечно не стал их клеем фиксить. Отвернуть их бывает очень сложно. А вот затягивать надобно хорошенько. Просто сорвать шестигранник на закручивании не так плохо как на откручивании, да и намного менее вероятно.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #39 : 11 Февраля 2017, 17:26:32 »
Семён Семёныч ))) >:( :D
« Ответ #40 : 11 Февраля 2017, 21:57:43 »
теперь смешно)) а до этого совсем настроения  не было(( и желания скидывать кпп ::)
Ещё сразу про коробасы и сцепу.Если у вас стёрлась пластиковая проставка в которую упирается вилка,то не подкладывайте под неё ничего!!разоритесь на 150р и купите новую)) там определённое расстояние нужно.До того как менял сцепу,брало чуть меньше середины.Подложил шайбу теперь очень не привычно когда сцепа стала в самом верху,тобишь мне хватает пол педали выдавить(а это жесть как неудобно и непривычно) и могу свободно щёлкать передачи.
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #41 : 12 Февраля 2017, 07:14:22 »
Приходилось срывать))) Выручают зубило и молоток, причём без особых усилий, а уже на место только простые калёнки.
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
