Автор Тема: подозрительный шорох в коробке  (Прочитано 2076 раз)
sky-net
« : 22 Февраля 2008, 10:51:00 »
м10, гетраг242 4 ступени.
слышен шорох в коробке.
шуршит в движении и в когда машина стоит.
Если выжать сцепление, шорох пропадает (это если машина стоит)
Если в движении, выжать сцепление то шорох не пропадает, т.к. коробка вращается от кардана.
Если в этот момент (сцепление выжато) попытаться подоткнуть пониженую передачку, то шорох усиливается. Шуршать начинает сильнее даже в мемент включения передачи, т.е. ее можно не включать, а просто подвести рычка положим ко 2 передаче и придать небольшое усилие, то шуршит сильно.
На первой передаче шорох громче всех, на остальных не так силен или вообще отстутствует.
Если к примеру воткнуть первую, тронутся, разогнатся положим до 3 тыщ, и сбросить газ шорох усиливается еще больше.
Масло в коробке менялось!
Что может быть? подшипник какой-нить? Выжимной или первичного вала?
Как думаете?
Рекомендуем почитать по теме подозрительный шорох в коробке
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 22 Февраля 2008, 10:53:32 »
Первичный потшипник.
sky-net
« Ответ #2 : 22 Февраля 2008, 11:51:02 »
будте так любезны, ткните пальцем на подшипник первичного вала! на elats.ru
спасибо!
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #3 : 22 Февраля 2008, 12:19:56 »
лучше найди другую коробку, дешевле обойдеться
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 22 Февраля 2008, 12:21:26 »
Это чего так?
Хочеш сказать, что потшипник дороже?
У меня такая же ерунда, но пока не сильно напрягает.
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 22 Февраля 2008, 12:23:15 »
Да можно не заморачиваться, шуршать может ооочень долго
« Ответ #6 : 22 Февраля 2008, 12:25:11 »
А где может подтикать масло в каробке?
sky-net
« Ответ #7 : 22 Февраля 2008, 12:42:59 »
3 места:
Сальник первичного вала, сальник хвостовика, сальник штока кулисы.
« Ответ #8 : 22 Февраля 2008, 12:44:25 »
Спасибо побёг смотреть на /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jaGFzdGkucnUv
sky-net
« Ответ #9 : 22 Февраля 2008, 12:53:59 »
ты определись сначала хоть, от куда у тебя бежит?
хотя замена сальников конечно ни к чему плохому не приведет :)
« Ответ #10 : 22 Февраля 2008, 12:55:51 »
Во-во, если разберать так заодно и остальное)))
