Автор Тема: [Москва] регулировка заднего сход развала  (Прочитано 4008 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Москва (ЮВАО)
« : 14 Февраля 2017, 01:47:21 »
Доброго времени суток, интересуюсь па поводу сходразвала задней оси, зачем это нужно? Заранее спасибо за коменты
  • E30,320 Black & red tdition, carbon look
Рекомендуем почитать по теме [Москва] регулировка заднего сход развала
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 14 Февраля 2017, 09:58:57 »
Собственно, геометрия задней балки и рычагов бывают в далеко не идеальном состоянии, и простые сайлентблоки после замены не приводят подвеску в требуемое состояние. А сайлентблоки со смещённым центром требуют очень большого опыта при установке, и опять же, не факт, что можно сразу угадать с углом рычага.
При установке комплекта специальных пластин и болтов задней подвески от е39 можно на стенде сделать нужный угол и схождение рычагов, очень часто это нужно при занижении, замене пружин и т.п.
У меня регулируемая подвеска сзади, и износ резины после установки углов схода-развала практически никакой. Только от активной езды. Вдобавок я поменял резину местами после пробега в 30000км местами без изменения направления, левое с правым. Резина не ассиметричная, специально назад такую покупал.
« Ответ #2 : 21 Февраля 2017, 14:59:13 »
Регулировка нужна только если у тебя "кустом кулча". Если же у тебя штатная подвеска, никакие регулировки там не требуются. Хотя проконтролировать правильность установки колес не помешает. Ну чтобы убедиться, что все в порядке.
« Ответ #3 : 11 Марта 2017, 07:21:25 »
а если у меня равномерно поджирает внутренние углы задних колёс? Замена пружин и сайлентов балки ничего не дала. Поджирает именно углы, в остальной плоскости износ почти равномерный и не сильно опережает износ передних баллонов (с поправкой на стиль езды). При этом машину в движении не ведёт никуда, на торможении/разгоне не уводит.
Или эта болезнь у всех?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2017, 07:23:46 от Димыч_Сф
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 11 Марта 2017, 12:05:04 »
Для себя я выбор сделал, путём установки регулировочного комплекта. Кстати, на болтах БМВ я протачивал шайбы на 1мм, чтобы потом гайки не открутились из-за короткой резьбы.
« Ответ #5 : 11 Марта 2017, 12:43:56 »
Да я вот тоже зуб точу на такой тюнинг... благо и балка отдельно валяется от ПП... Может сразу ещё чего хорошего с ней сделать, кроме установки развальных пластин? Что там ещё можно "допилить"?
« Ответ #6 : 11 Марта 2017, 14:31:22 »
У меня ничего не поджирает. Износ абсолютно равномерный, правда и стиль езды пенсионерский.
Что касается поджирания внутренних углов - хорошо бы увидеть фото, чтобы понять, чем проблема: с развалом или схождением? Или сам погугли картинки в интернетах...
Дим, а ты в Москве обитаешь? Если да - можно померить схождение, у меня есть хитрый прибор. Развал тоже можно посмотреть, но я развал никогда не мерил. Т.е. не знаю, насколько можно доверять результатам. А вот схождение - вопрос отработанный. Я уж и на сервис не езжу, сам настраиваю. Десятки тысяч км без поджирания резины говорят, что я "все правильно сделал".
« Ответ #7 : 11 Марта 2017, 14:58:48 »
По моему внутренняя это всё таки развал. Низковат зад, перегружаешь его, балка гнутая... Но это мои мысли.
« Ответ #8 : 11 Марта 2017, 22:36:24 »
внутренняя/внешняя зависит только от того, в какую сторону нарушены углы установки. В зависимости от того, что нарушено (развал или схождение) получается разная форма неправильного износа.
Проблемы развала:
Проблемы схождения:
У кого есть время/силы - почитайте по ссылке. http://xn----9sbhgulqiaavk9j.xn--p1ai/3d-shod-razval/vse-o-shod-razvale/
Мне кажется, чел хорошо постарался.
« Ответ #9 : 12 Марта 2017, 10:10:48 »
вернусь из очередной командировки(сейчас в Верхнечонске), сфоткаю летний комплект, тут выложу, обсудим.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 10:25:15 от Димыч_Сф
