Автор Тема: подскажите сервис  (Прочитано 2671 раз)
den34662
« : 22 Февраля 2008, 20:51:22 »
Где могут поковыряться в моей машине, желательно фрунзенский район. Куда не зайди везде говорят что такими авто не занимаются. Система впрыска невыносимо переливает, не могу найти причину, подскажите пожалуйста.
Рекомендуем почитать по теме подскажите сервис
xomet
« Ответ #1 : 22 Февраля 2008, 22:40:09 »
я впрыск делал у ребят рядом с рынком маршал... они старых машин не боятся=)
Т-80
« Ответ #2 : 22 Февраля 2008, 22:51:05 »
нигде.
я нашел мастера по 2 бе аж на ваське.купчино обьездил все.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 23 Февраля 2008, 00:36:27 »
Поковыряться могут все, но не факт, что она потом поедет=))) ИМХО лучше своих людей искать.... переливать может из-за лямбды, или из-за расходомера... А ты уверен в том, что переливает?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
den34662
« Ответ #4 : 23 Февраля 2008, 10:49:51 »
Уверен, причем очень сильно переливает, сначало оттащили к тазоломам у юноны, они ковырялися час, маслали двигатель стартером, ниче не сделали, потом потащили в фирменный сервис БМВ, там парни кое как завели, сказали лагает, либо расходомер, либо мозги, либо что-то другое из системы впрыска. Кстати из-за маслания стартером литр бенза попал в масло, масло поменял, авто работает только на холостых и то со специльно сделанным подсосом воздуха и ползунком расходомера установленным в начале шкалы(расходомер показывает что надо совсем мало бенза, а воздух идет чере другой шланг, выдернутый) из-за чего так переливает?
eros
« Ответ #5 : 23 Февраля 2008, 16:40:05 »
хм... странно ... чесно говоря не сталкивался.....
« Ответ #6 : 24 Февраля 2008, 01:16:01 »
Форсунки смотрел? Датчик дросселя? Спроси в Москве!!!!
eros
« Ответ #7 : 24 Февраля 2008, 02:08:44 »
точно .... там точно ответят!
den34662
« Ответ #8 : 24 Февраля 2008, 11:27:01 »
То работает то не работает, значит не форсунки, в "Москве" ниче не сказали.
evgen4eg
« Ответ #9 : 25 Февраля 2008, 14:44:59 »
на Ташкентской =)
Gwer
« Ответ #10 : 25 Февраля 2008, 16:24:35 »
НА черниховского парниша глебом зовут очень интузиативно мне всё настроил у самого проблемы дай бог были он в диагностическом боксе там работает он подключить не смог машинку к компу но взял в руки мультиметр и за 45 минут перешерстил все датчики на состояние работоспособности выкинул один так же начал шерстить топливную систему нашел нерабочий регулятор давления плюс ко всему форсунки прочистил на ура.
В итоге в минусах:
- Электропневматический датчик частичтичной нагрузки
- Регулятор давления
- ВВП
- Датчик массового расхода воздуха
- 6-ть свечей
- 2 банки для промывки форсунок под давлением по 400 грамм каждая
В плюсе:
Расход топлива моментально с 22 литров на 11-12 упал
Машина не дёргаеться при разгоне
Динамика заметно возросла
« Ответ #11 : 25 Февраля 2008, 22:51:11 »
Мде.... это не М40=)) Спрси в Москве, скажи, что вопрос жизни и смерти! =) мНЕ ОТВЕЧАЛИ, КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ... Всмысле новеньким=) Причины я описал, осталось понять, что из этого... У тебя инжектор?
  • Репутация +43/-56
« Ответ #12 : 26 Февраля 2008, 19:11:36 »
Если ты про тех ребят, что справа от южного маршала трудятся, то могу сказать что парни с руками!!!
кому нужен 89112399934
den34662
« Ответ #13 : 29 Февраля 2008, 18:50:16 »
Они с руками, но не разобрались, маслали движек стартером почти час, замучали стартер и бенз в масло попал.
Проблема решена!!!!!!!!!Расходомер сцуко, просто кончился, от дорожек ниче не осталось, плата была рассверлена, сдвинута, но живого места на ней не было купил на разборке в идеальном состояниии!
Спосибо соклубникам!
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #14 : 06 Марта 2008, 15:53:46 »
на Ташкентской =)
ин-на отсюда с таким сервисом))))
Т-80
« Ответ #15 : 06 Марта 2008, 18:12:57 »
реклама сервиса на ташкенсткой? бань его Илюха!!!
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #16 : 29 Декабря 2008, 14:37:37 »
В итоге в минусах:
- ВВП
- 6-ть свечей
В плюсе:
Так получилось что спросил совет у Gwerа - поехал туда - за диагностику двс с меня взяли 1500.
Отписали в ремонт - как я потом выяснил: рабочий расходомер, дроссель который я сам за 2 дня до этого чистил.
Хер с ним с промывкой инжектора я еще соглащусь и с заменой лямда зонда...
Итого мне насчитали - ремонт расходомера 4000, чистка дросселя - 1200, промывка инжектора - 1500, замена лямда зонда на тазовский - сам кислородник + его перепайка 2200.
Послал их. Взял бошевский для Bmw кислородник сам махнул - 1900 и на Байкова отдал 800 за качественную диагностику... Там дядичка сказал что прекрасный у меня мотор - только насос топливный не стабильно работает - что кстати даёт сейчас о себе проявляться.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2008, 14:39:41 от arsenidriver
« Ответ #17 : 29 Декабря 2008, 14:41:24 »
Раз тема про сервис где можно махнуть задние вертикальный сайлент блоки в балке? Расчитываю на 2000 за замену 2х...
« Ответ #18 : 29 Декабря 2008, 15:02:28 »
Ту Скорвл! )))
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #19 : 29 Декабря 2008, 15:38:55 »
Да,эт к Скорвлу!Он всё супер делает!!!
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
fitkim
« Ответ #20 : 30 Декабря 2008, 14:47:45 »
Где он находится он???
fitkim
« Ответ #21 : 30 Декабря 2008, 14:51:16 »
В итоге куда посоветуете поехать прочекать впрыск, да и топливную систему на 318i M40B18???
« Ответ #22 : 30 Декабря 2008, 17:08:05 »
хз... я сам смотрел)) Говорят на Байкова...
« Ответ #23 : 31 Декабря 2008, 02:33:03 »
Кстати когда был на Байкова - спросил как часто 30 приезжают)) Сказали бывают но вёдра обсаженные... А мою похвалили))
  • Репутация +369/-299
« Ответ #24 : 01 Января 2009, 17:14:52 »
мне тож актуально
где почом ? я не знаю кто такой скорвл
