Автор Тема: зачем третья фишка ЦЗ в багажнике?  (Прочитано 8658 раз)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #25 : 11 Марта 2017, 19:15:53 »
вот только из гаража и просмотрел проводку с седана в норм комплектации и нифига не нашёл 3 фишки,при том у меня цвет проводов на цз синий и чёрный(у мну ПП) может цвет и разный по годам,но куда 3 ума не приложу.КОЛХОЗ!расплети и найди скрутку.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2017, 19:17:37 от Kos
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме зачем третья фишка ЦЗ в багажнике?
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #26 : 11 Марта 2017, 19:39:58 »
братья по бмв НЕТУ не каких скруток и колхоза,всю проводку снимал когда делал машину,нет ни скрутки ни пайки не ту!.
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #27 : 11 Марта 2017, 22:00:43 »
Про диод так и не понял честно... Про табличку - есть такая, тама на кузове... Сейчас не сфоткаю - в гараж не очень скоро. Но если надо посмотрю и сфоткаю как буду.
Про эту фигню - надо думать... Может это к фаркопу например? :)
« Ответ #28 : 11 Марта 2017, 22:36:27 »
2 проводочка?)))
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #29 : 11 Марта 2017, 22:55:23 »
не думаю что на фаркоп,это багажник а есть и в салоне и под капотом тоже но другие,это что то с сигналкой связано но для чего он хрен знает,буду думать.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #30 : 11 Марта 2017, 22:57:06 »
парни у кого сигнализация штатная стоит????
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #31 : 11 Марта 2017, 23:03:48 »
а две антенны зачем?на крыши и на крыле.
« Ответ #32 : 11 Марта 2017, 23:28:37 »
у меня штатная и такого нет провода
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #33 : 11 Марта 2017, 23:33:14 »
на двери водительской второй замок стоит и под капотом на левой салазки кнопка и сзади под номером диод и блок свой,это всё стоит?
« Ответ #34 : 11 Марта 2017, 23:35:45 »
нет это доп,блок стоит.и работает через комп
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #35 : 12 Марта 2017, 08:46:50 »
У меня в крыше антенна под телефон.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #36 : 12 Марта 2017, 08:55:08 »
с телефоном понятно.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #37 : 13 Марта 2017, 13:12:34 »
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #38 : 13 Марта 2017, 22:37:35 »
класс первый раз вижу,где такой ключ найти, что то не пойму дверь отдельно закрывать надо
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #39 : 13 Марта 2017, 22:38:50 »
имена эта сигналка
  • Локация: Балашиха
« Ответ #40 : 14 Марта 2017, 10:21:16 »
Так ты полистай эту тему, там Слава от А до Я расписал. Сам ключ он вроде у Сергея_е30 покупал.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #41 : 14 Марта 2017, 20:42:37 »
да тема прикольная я ее посмотрел,у меня разъем под дополнительные приборы полный весь забит
« Ответ #42 : 15 Марта 2017, 18:12:34 »
у меня такая сигналка, - работает. Но этого разъема в ее проводке не было. У меня в багажник от нее идут только провода на диод и на концевик багажника.
« Ответ #43 : 15 Марта 2017, 18:31:26 »
кстати, у меня эта сигналка с ЦЗ мало имеет общего... в описании сказано, что вместе с ней меняется привод ЦЗ водительской двери. Зачем - хез. Я не менял и все работает. ЦЗ активируется обычным ключом, а уже потом магнитным ключем сигналка ставится на охрану. По сути, это две отдельные системы.
Но если у тебя этот разъем идет в косе с диодом, то или кто то его туда вплел сам или мож были еще какие то варианты этой сигналки. Но я о них инфы не встречал, когда разбирался со своей сигналкой.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #44 : 15 Марта 2017, 18:43:42 »
точно не кто не плел там бирки и изалента намотана так что сам не намотаешь,
« Ответ #45 : 15 Марта 2017, 18:48:27 »
ну тогда не знаю... а проводка ЦЗ у тебя идет отдельно или она вся вплетена вместе с проводкой сигнализации?
« Ответ #46 : 15 Марта 2017, 18:54:42 »
в аналогичных сигнализациях для Е28 и Е23 в багажнике был дублирующий магнитный замок, такой же, как и на водительской двери - что бы можно было ставить/снимать с охраны и с багажника. Но в этом замке разъем совсем не такой, поэтому врят ли это для него...
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #47 : 15 Марта 2017, 18:55:08 »
так когда закрываешь сигналкой центральный рамок не закрывает всё
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #48 : 15 Марта 2017, 18:58:17 »
мне надо найти куда он цепляется,к сигналке или к центральному замку,может будет легче думать
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #49 : 15 Марта 2017, 19:01:11 »
сделаю ещё фото куда идёт
