Автор Тема: вибрация по кузову  (Прочитано 4239 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 18 Марта 2017, 13:39:57 »
доброго времени суток
появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
больше не разгонялся
читал темы на форуме, диски чистые, не кривые, резина тоже
по подвеске неделю назад поменял все, все кроме рейки и наконечников рулевых
тормозные диски ровные, при торможении не бьет руль
кардан без люфта
ступичные не воют и не шатаются
подшипники в коробке не смотрел, скорости не вылетают не хрустят, редуктор сопливит немного, масло долил недели 2 назад где то грамм 800
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме вибрация по кузову
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Нюансы по кузову после полной переварки . БМВ е30
    Приветствую всех обладателей марки Бэ эМ Ву или как еще говорят Би эМ Дабэлъю. Вкратце о своем экзем...
  • Москва САО Куплю по салону и кузову
    Добрый день.
    Ищу сиденья на седан простые не драные (можно одну подушку и спинку по 1 шт)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 18 Марта 2017, 14:45:48 »
Подушки двигателя?
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 18 Марта 2017, 15:08:16 »
Подушки двигателя?
подушки новые, грешу на эластичную муфту или подвесной, хотя вибрация была бы всегда
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 18 Марта 2017, 15:37:23 »
Подвесной, насколько я помню, колбасится где-то на 40-50, а при скорости выше - уже пропадает. Хотя посмотреть всё же стоит.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 18 Марта 2017, 16:11:20 »
Такая же фигня была, в итоге кардан оказался )
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #5 : 19 Марта 2017, 07:56:21 »
Было тоже самое, и в итоге кардан, правда перед этим муфта начала рваться)))
  • Седан, М50Б20
« Ответ #6 : 19 Марта 2017, 16:46:37 »
Кардан... Он, хоть и без люфтов, но, похоже, собран криво.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #7 : 20 Марта 2017, 02:12:42 »
эластичную муфту проверь, у меня в ней было дело
  • BMW E30, M50b20, седан, 1987
« Ответ #8 : 21 Марта 2017, 05:57:53 »
Если не было, а началось, я бы сииильно советовал начать с простейшего - с шиномонтажа и проверки балансировки и геометрии резины. 100-120, это как раз та скорость, с которой начинают проявляться проблемы с резиной
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #9 : 21 Марта 2017, 12:19:32 »
он и не разбирался :(
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #10 : 21 Марта 2017, 12:20:46 »
вчера под машиной ползал, муфта целая подвесной тоже
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #11 : 21 Марта 2017, 12:22:20 »
да колеса отмою на шинку увезу, а то штампы гнуться на ура от наших дорог
  • Локация: мскв
« Ответ #12 : 21 Марта 2017, 12:58:33 »
в качестве метода "колхозной" диагностики кривых колес можно попробовать переставить резину с задней оси на переднюю. Кривые колёса спереди будут бить в руль. А кривые колеса сзади - отдавать в кузов, но это они очень кривые должны быть....
