Автор Тема: [Мск] Проблема с запуском м40 - два разъема в бардачке - для чего они?  (Прочитано 3434 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 30 Марта 2017, 06:58:39 »
Доброго времени суток!
За что отвечают два маленьких разъема, черный и белый, которые находятся в бардаке, рядом с колодкой на ЭБУ?
Двигатель м40, седан ВП.
Подскажите пожалуйста :-[
Рекомендуем почитать по теме [Мск] Проблема с запуском м40 - два разъема в бардачке - для чего они?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 30 Марта 2017, 08:00:26 »
Кондей и по моему автомат.
« Ответ #2 : 30 Марта 2017, 08:45:58 »
значит кондей всетаки)  спасибо Вить!
получается, если нет кондея и автомата - они просто болтаются и ни на что не влияют?
« Ответ #3 : 30 Марта 2017, 11:16:11 »
Давай зайдем с другой стороны: что у тебя не работает? :) Какие жалобы?
Нельзя сказать, что они ни на что не влияют. На тебя вот влияют. Дразнят тебя, заставляют писать на форум ;)
« Ответ #4 : 30 Марта 2017, 12:29:48 »
Ну я так понимаю что да. При том в разных версиях этих опций это дело реализовано по разному и по теории оно может работать и так. По крайней мере кондей точно - у меня вот на М20 этого нету.
« Ответ #5 : 30 Марта 2017, 13:26:15 »
Дело не совсем во мне) человек который ставит эту проводку очень переживает зачем эти разъемы... А я переживаю вместе с ним)
Ктото мне сказал что это на бк и круиз.... Но разве эти разъемы не рядом с приборкой находятся?
« Ответ #6 : 30 Марта 2017, 13:27:15 »
Вроде как если эти разъемы не трогать - ничего не заводится. А если хозяин авто кидает питание на один из этих разъемов то все заводится... Мутно както
« Ответ #7 : 30 Марта 2017, 13:31:01 »
Надо посмотреть, на какую точку мозгов приходит это питание. В М40 рядом с мозгами вроде есть разъем для тахометра и эконометра. В том же разъеме проходит питание. Трехконтактный разъем. Может это он?
« Ответ #8 : 30 Марта 2017, 13:36:41 »
Тебе нужно проверить 3 ноги на мозгах.
Нога 18 - красный - всегда 12 вольт, независимо от положения ключа.
Нога 27 - зеленый провод - 12 вольт с замка зажигания. Ну соответственно - при повороте ключа
Нога 37 - красный/синий - 12 вольта с MAIN реле после того, как на ноге 27 появится 12 вольт. Ну собственно - результатом появления напряжения на ноге 27 является включение главного реле.
« Ответ #9 : 30 Марта 2017, 14:03:54 »
Стоп стоп стоп) видимо некорректно я объяснил. Речь не о колодке ЭБУ. Речь о двух мелких разъемах что рядом висят. На фото их видно
« Ответ #10 : 30 Марта 2017, 14:32:06 »
Вообще по идее на втором переходе питание мозгов проходит через круглый разъём моторной проводки... Мне честно казалось что у меня оба свободны.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #11 : 30 Марта 2017, 15:31:01 »
Витя, апплодирую стоя! Благодарю, поднял настроение до конца дня!)))))))))))))))))))
Айаяйай он - распи*дяй
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #12 : 30 Марта 2017, 15:35:30 »
Где фото, Леша?? у меня лежит проводка моторная целиком с родного м40, могу глянуть на выхах.
4-х контактный разьем в котором задействовано два пина рядом - кондей (повышение оборотов) есть еще белый 2штырьковый, но он к мотору по-моему не относится.
« Ответ #13 : 30 Марта 2017, 16:10:46 »
Нет, почему же. Все ты прекрасно объяснил, а я все прекрасно понял. У тебя висят два непонятных разъема. Машина не заводится. Однако, если подать на один из разъемов 12 вольт - машина заводится.
Из этого я делаю вывод, что мозги недополучают какое-то напряжение. Вот я рассказываю, что нужно мозгам для того, чтобы машина завелась.
« Ответ #14 : 30 Марта 2017, 16:11:10 »
:) День прошел не зря.
« Ответ #15 : 30 Марта 2017, 16:48:41 »
Бинго! Помоему ты попал в точку. Пойду сейчас проверю.
Фото чуть позже залью)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 30 Марта 2017, 17:15:16 »
Отдельный вопрос, каков уровень самоотверженности хозяина авто, который при проблемах с запуском мотора решается подать +12 на непонятный болтающийся провод...? ))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #17 : 30 Марта 2017, 17:39:58 »
Я бы сказал, уровень отчаяния))
« Ответ #18 : 30 Марта 2017, 20:13:12 »
Эта фраза со смайликами напоминает анекдот:
Доктор осматривает пациента и приговаривает:
- Хорошо, хорошо.
- Доктор, а что хорошо-то?
- Хорошо, что у меня такого нет.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 15 Июня 2017, 11:47:50 »
Уже не актуально, но Виктор прав! В тех разъёмах есть один контакт, который параллелен с питанием мозгов(+12В). Точно я уже не помню, но это обсуждалось. Оно что-то включает вместе с мозгами. У кого-то есть данные разъёмы, у кого-то нет, а у кого-то вообще один, как у меня.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
