Автор Тема: Погрешность спидометра  (Прочитано 3483 раз)
« : 06 Апреля 2017, 09:26:37 »
Здравствуйте! Мне кажется мой спидометр врет на 10-15км\ч. Когда еду 30км\ч упираюсь в поток. Колеса стоят R13, но на E30 на разных модификациях стояли колеса от R13 до R16. Получается есть разные спидометры под разные колеса? Или есть возможность как-то откалибровать спидометр?
Рекомендуем почитать по теме Погрешность спидометра
« Ответ #1 : 06 Апреля 2017, 11:08:19 »
Чтобы не казалось - включи навигатор в режиме измерения скорости и сравни показания.
У меня сейчас установлены колеса 205/60/15 - погрешность нулевая. До этого были колеса 195/55/15. С ними тоже была нулевая погрешность.
Я считаю, что проблемы с твоим спидометром идут от скручивания пробега. Когда на машине скручивали пробег, разбирали приборку, снимали стрелочку спидометра. А потом криво поставили ее на место.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2017, 12:24:44 »
Интересная теория, она действительно легко двигается. А вот навигатора или другого прибора со спидометром у меня нет к сожалению. И на телефоне gps не пашет)
« Ответ #3 : 06 Апреля 2017, 15:21:22 »
ну у друзей попроси. Он нужен-то тебе на пять минуть. Просто сделать один тестовый заезд.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #4 : 07 Апреля 2017, 09:57:56 »
по стандартам того времени спидометр должен завышать на 5-10 км/ч
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #5 : 01 Мая 2017, 20:36:32 »
апсолютно согласен, чтобы балуясь колесами, максимально уберечь от превышения скорости.
Но у меня на 205\50r16 - практически в "0", на 185\65 r14 - спидометр сильно завышает показания.
« Ответ #6 : 02 Мая 2017, 09:00:57 »
У меня на иксе погрешность при 195/60 R15 где-то 1км/ч на 100, или даже меньше.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Белгород Губкин
« Ответ #7 : 19 Июня 2017, 10:26:02 »
Стоят 225/50 17" , погрешность 4-6 км/ч
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • BMW e30,1984,купе, m10b18i
« Ответ #8 : 19 Июня 2017, 11:28:18 »
Как вам удалось впихнуть на е30 диски R13? Сзади, на барабаны? В любом случае, диаметр дисков никак на показания спидометра не влияет. Влияет суммарный диаметр колеса в сборе с шиной.
Если нет друзей с GPS, можно воспользоваться ментами с феном. Их, правда, все сложнее найти, и их услуги небесплатны :)
Или еще вариант - измерить длину отрезка дороги и потом засекать время, за которое он пройден. Чем длиннее отрезок, тем точнее будут измерения.
Еще вариант - раздобыть велосипедный спидометр "велокомпьютер", прицепить на диск магнит, на стойку - датчик. Длину окружности колеса измерить следующим образом: поставить на шине отметку мелом в нижней части, напротив нее нанести отметку на асфальте. Проехать немного вперед, чтобы колесо сделало целое число оборотов и метка на шине снова стала внизу. Снова сделать отметку на асфальте. Измерить расстояние между метками на асфальте и разделить на количество оборотов. Получится длина окружности колеса. Ввести ее в велокомпьютер, тогда он будет показывать фактическую скорость с неплохой точностью.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2017, 12:12:08 от Abra
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 19 Июня 2017, 12:48:17 »
Я на пассате после ремонта приборки ночью на МКАДе разогнался до 80 по GPS и одел стрелку. С третьей попытки вышло идеально. Теперь у меня от 60 до 140 на летней резине нулевая погрешность, на зимней чуть завышает (зима другого размера), короче именно так как я хотел.
« Ответ #10 : 20 Июня 2017, 13:56:50 »
Чума!! Видимо, моя идея с велокомпьютером не так уж безнадежна :) С ней фокус с напяливанием стрелки можно проворачивать на вывешенных колесах и на любой "скорости" :)
