Автор Тема: Замена эластичной муфты переднего кардана  (Прочитано 6140 раз)
« : 20 Апреля 2017, 19:34:51 »
Проблема такая, открутил болты, а муфта не вынимается, там видимо штырь на котором она сидит, не уж то надо снимать редуктор или как быть?
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
Рекомендуем почитать по теме Замена эластичной муфты переднего кардана
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 20 Апреля 2017, 20:55:55 »
1.Откручиваешь болты все с муфты
2. отодвигаешь пластиковый пыльник с раздатки и толкаешь, и толкаешь кардан на ~3 см в раздатку
3 Снимаешь муфту вместе с железной центрирующей проставкой. Она находится перед муфтой со стороны раздатки, между ней и карданом есть отверстия чтоб отвертку вставить, если она закисла
BMW E30 325 IX touring 1989 m20b25
« Ответ #2 : 20 Апреля 2017, 21:59:58 »
Проблема в том что у меня кардан заварен, не получиться его в раздатку задвинуть, если только срезать заварку а потом опять заварить
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СПб
« Ответ #3 : 20 Апреля 2017, 22:35:52 »
Тогда схема усложняется:
1. Снять выхлоп, термозащиту, задний кардан.
2. Снять раздатку вместе с передним карданом а)открутить болты муфты между раздаткой-коробкой
        б) 2 нижних болта раздатки, ничего сложжного
        в) открутить траверсу, раздатка с коробкой опустяться и появится пространство сверху
        г) открутить 2 верхних болта раздатки. Верхний левый(со стороны водителя) откручивается с помощью маленькой трещетки+головки. Верхний
        правый=адский гемор, тк придется городить длинный рычак с 2мя карданчиками+очень неудобный болт сам по себе
Когда все знаешь, снять поставить ~5-6 часов. В 1й раз  когда делал день снимал, день ставил.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 22:41:27 от prettium
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #4 : 21 Апреля 2017, 22:06:52 »
эластичную муфту между кпп и рк тоже открути
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
« Ответ #5 : 22 Апреля 2017, 14:53:27 »
а может взять болгарку и  пильнуть между муфтой  и карданом,  центрующию штуку, чем плохо если поставить новую муфту без направляющей? в принципе она же для удобства монтажа, а так кардан 3-мя  болтами центруется
« Ответ #6 : 22 Апреля 2017, 15:03:33 »
Он центрируется именно втулкой. Муфта резиной работает на скручивание, а втулка не даёт ему отклоняться вбок. Если убрать втулку, то пинимум будет вибрация, максимум вырвет его нафиг. И да, болгарка не поможет его вынуть не сдвигая кардана - остатки втулки мешать будут.
« Ответ #7 : 23 Апреля 2017, 22:35:08 »
а отчего же у меня тогда вибрация на скорости ?  сергей е30 говорит из за  муфты. Что мол из за того что кардан приварен он её быстро разбивает, но когда новая то вибраций нет
« Ответ #8 : 24 Апреля 2017, 09:08:08 »
Да причин может буть мульён. раздатка, редуктора, карданы, привода... Там же всё вращается.
Может ли разбивать муфту от того, что передний кардан приварен я не знаю - по сути же это не кардан а просто палка.
Если при замене муфты у тебя нет вибрации, то может действительно её разбивает, но резанув втулку ты только заметно ускоришь процесс кончины муфты.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 24 Апреля 2017, 09:34:03 »
при замене эластички - обязательно менять центрующую втулку в кардане , иначе следующей эластички хватит от силы на месяц два
« Ответ #10 : 24 Апреля 2017, 21:50:34 »
На иксах втулка в переднем редукторе... Точнее сказать там на стыке резинка просто. Поменять конечно не мешает. Но честно не уверен что она сильно может влиять. На иксе передний кардан в общем-то не кардан и боковое воздействие там не должно быть большое, а следовательно и не должно быть большого износа.
если не ошибаюсь она у тебя установлена не правильно, вот и рвет ее, между болтами толстый слой должен быть а нет тонкий.
Если я не ошибаюсь, то толстая часть должна быть относительно болта на кардане против часовой стрелки, если смотреть вперёд по ходу движения авто. Ну то есть в сторону куда вращается двигатель.
