Автор Тема: Нужен точный (проверенный) номер винта для удаления воздуха.  (Прочитано 5366 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 20 Мая 2017, 19:25:49 »
Всем привет. Может кто заказывал сей винт и ставил себе.
У меня проблема в том, что старый винт обломился, я заказал аналог 314 238 0000. Но у него резьба мельче, чем у оригинала.
Я правда не сразу это заметил и попытался его вкрутить, но на середине примерно понял, что "что-то идет не так" и выкрутил обратно. Результат на фото.
Рекомендуем почитать по теме Нужен точный (проверенный) номер винта для удаления воздуха.
« Ответ #1 : 20 Мая 2017, 20:48:43 »
во. вот тут парень описывает такую же проблему:http://bmwe36club.ru/forum/showthread.php?t=248295
 у меня резьба М10х1,5. а все винты приходят с резьбой М10х1.0.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 20:52:37 от Stalker
« Ответ #2 : 22 Мая 2017, 18:11:43 »
ну что бывалые, кто-нить скажет как быть с винтом этим. точить новый шоле ?
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #3 : 22 Мая 2017, 18:21:31 »
На каждом радиаторе идет свой винт и с какой резьбой какой радик одному богу известно, проще проточить, мне из-за тагоко винта пришлось радик новый покупать...  :-[ :-[ :-[
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 22 Мая 2017, 18:32:26 »
если радик хелла, то там проще по их номеру можно заказать. с отстальными как пойдет, мне везло болты подходили. я подбирал металлический чуть большего диаметра и вкручивал по новой.
« Ответ #5 : 22 Мая 2017, 19:35:52 »
да там все понятно какая резьба и какой винт. радик оригинал Behr. а как по их номеру заказать?
всего было только два варинта винтов. у меня был старый радик от М40, я его почти выбросил, когда сломался винт на этом радике (от E34, такой же как для E30 на 440мм) я вспомнил про старый радик и перекинул винт - все подошло. А вот теперь у меня радики кончились, а винты поставляются только с мелкой резьбой М10X1.0.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 20:01:28 от Stalker
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #6 : 23 Мая 2017, 09:44:04 »
заказывал по ориг номеру какой-то кЕтай, пришел норм болт. таки продал радик с ним. Купил с выносным бачком.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #7 : 23 Мая 2017, 12:29:58 »
М10х1,5 - это же основной шаг резьбы, можно вкрутить любой строительный болт с внутренним шестигранником, при необходимости отпилив до нужной длины. Или вам по фэн-шую надо? :))
« Ответ #8 : 23 Мая 2017, 14:24:14 »
дак ясное дело хочется сделать нормально из пластика или латуни. там же еще проточка вдоль оси винта для грамотного удаления воздуха.
« Ответ #9 : 23 Мая 2017, 14:43:43 »
Кстати, не на всех болтах есть эта проточка. Я через это дело однажды слегка закипел. Чем латунь лучше железия или, скажем, нержи?
« Ответ #10 : 23 Мая 2017, 22:16:18 »
ну, про нержавейку я промолчу, против нее ничего не имею, но ее найти сложнее. Просто большинство датчиков, которые контактируют с антифризом делают из латуни. А простое железо, наверное, корродирует.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 23 Мая 2017, 23:48:28 »
....ну если у кого залита вода или или приближенный к воде раствор антифриза , то конечно будет корродировать ну а если нормально разведенный антифриз, не будет там никакой коррозии....тем более какой-то сливной болт..... в большенстве на оригинале резьба с шагом 1.5мм.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #12 : 24 Мая 2017, 06:57:37 »
валяются у меня где-то эти винты, в 2013 разломило, заказал и не заметил, что минимальный заказ десяток. в общем 9 штук где-то есть, вроде даже недавно видел)) в свое время проблем поставить не было
« Ответ #13 : 24 Мая 2017, 07:56:57 »
Кусок голого, тем более пиленного железа будет корродировать даже просто лёжа на воздухе. Как бы ты не завинчивал его, а там всё равно будет воздух гулять.
Кстати, смотрю вот на фото - на болту нету резиночки уплотнительной... Насколько помню она там должна быть.
« Ответ #14 : 24 Мая 2017, 08:22:42 »
да была там эта прокладка, снял я ее и прибрал, на тот случай если вытачивать придется. все че-то не по теме...голое железо под капотом ясное дело заржавеет.
« Ответ #15 : 24 Мая 2017, 14:19:49 »
Внешняя часть железного болта, конечно, заржавеет. А внутренняя будет как новая. Хотя если болт будет с приличной оцинковкой, то не заржавеет.
Нержавеющий крепеж тоже вполне широко продается. Подороже, конечно, но в масштабах одного болта это несущественно.
« Ответ #17 : 24 Мая 2017, 15:12:42 »
Спасибо за ссылки и дельные советы. Буду пробовать изготовить из второпласта или чего-то подобного. второй вариант, это найти латунь и выточить из нее. Ну и на крайняк, это канеш купить в алишке и переделать. щас замерию размеры, попытаюсь сделать чертеж и выложу, чтобы люди не мучались.
« Ответ #18 : 24 Мая 2017, 16:31:15 »
примерно так. не пропорционально, но размеры верные.
« Ответ #19 : 24 Мая 2017, 16:46:17 »
О! И голова 16мм. Ну точно все по DIN 912 :)
http://deel.ru/shop.nsf/pages/din912?open    #0912-2-1016
17 рублей. Нержавейка. М10х16.
« Ответ #20 : 24 Мая 2017, 17:15:45 »
о да, это круто. единственное, что у этого болтика резьба под самую головку, и возможно, прокладка будет пропускать. ну и нужно делать проточку.
ну и самое главное:
"К сожалению мы не можем оформить заказ на сумму менее 1000руб.
Просьба отредактировать заказ"
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 17:18:17 от Stalker
« Ответ #21 : 24 Мая 2017, 17:24:53 »
Резьба под самую головку не бывает. Она будет сходить на нет и потом будет небольшое закругление. Но это пофиг, потому что колечко зажимается между нижней поверхность головки болта и ступенькой в отверстии, куда он вкручен. Надо только следить, чтобы эта поверхность у болта была без насечек, бывают и такие.
Проточка - да, проточку придется пропилить дремелем или другими подручными средствами. Или забить на проточку и, как я, выкручивать и вынимать болт полностью. Еще можно этому болту спилить голову до 5мм, как раз почти все шестигранное отверстие уйдет, и потом пропилить крест-накрест, тогда будет вообще как родной.
Этот магазин я привел для примера. В каждом регионе свои крепежные магазины.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 17:29:46 от Abra
« Ответ #22 : 24 Мая 2017, 18:06:28 »
да,не. я все понял. это хороший вариант. спасибо. ну мне до ближайшего такого магазина 100км. так что попробую своими силами, если уж никак, то тогда куплю такой болт.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #23 : 24 Мая 2017, 20:01:51 »
Можно вместо пропилов засверлить отверстия.
« Ответ #24 : 24 Мая 2017, 20:45:00 »
изящное решение )
