Автор Тема: Позднее зажигание, или что то глючит.  (Прочитано 1540 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 25 Февраля 2008, 23:12:56 »
М40 плохо набирает обороты, такое ощущение что "позднее зажигание". Если резко газ в пол нажать, то появляется "утробный" звук, потом мотор медленно раскручивается. В чем может быть причина? Снял посмотреть крышку трамблера, а там контакты как будто подпилины, они должны быть такие или пора менять крышку?
Рекомендуем почитать по теме Позднее зажигание, или что то глючит.
« Ответ #1 : 25 Февраля 2008, 23:45:39 »
Контакты почисть, если окислились или подгорели. Зажигание на М40 не регулируется, проверь ВВ провода и свечи. Еще может быть забитый топливный фильтр или катализатор.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #2 : 25 Февраля 2008, 23:50:13 »
Свечи первым делом проверил - вообще нагара нет. От ВВ током не бьет (если руками трогать). Топливный фильтр менялся не давно, катализатора нет. Контакты вроде чистые, но какие то тонкие в центре.
Этот глюк появился после долгой поездки на высокой скорости.
« Ответ #3 : 25 Февраля 2008, 23:58:07 »
Мож насос кончился?
