Автор Тема: Подключение клавиши БК  (Прочитано 3576 раз)
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 08 Июня 2017, 22:07:05 »
Доброго времени суток!
суть вопроса такова: есть 13кн борт компьютер, есть от него родная проводка. Решил доставить клавишу, подрулевые разъемы подключил, но клавиша не заработала.
Осталась на проводке стрекозы с кнопкой БК синяя фишка (1 контакт), в которую входят два коричневых провода, а со стороны разъема проводки, которая входит в бк есть желтый провод с белой фишкой (1 контакт).
На сколько я понимаю должен быть провод который все это дело соединяет?
Или как ?
Спс
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Рекомендуем почитать по теме Подключение клавиши БК
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Tallinn, Estonia
« Ответ #1 : 09 Июня 2017, 10:00:41 »
что за клавиша  ?
  • Bmw E30, 318i '92 convertible
« Ответ #2 : 09 Июня 2017, 11:11:52 »
По схеме в разъеме БК есть черный провод, приходит в точку №4. Вот если этот черный провод замыкать на массу, будут переключаться режимы. В стрекозе кнопка просто замыкает эту ногу на массу. Твоя задача прокинуть провод от БК до стрекозы.
Что касается синего разъема - судя по цвету проводов, это земля.
Про желтый провод написано: "не используется". Может у него есть какой-то сакральный смысл, но нам он неведом.
« Ответ #3 : 09 Июня 2017, 11:18:34 »
Вообще насколько я помню, (кто-то мне кидал фото кочерги), у кочерги провод для БК идёт отдельным разъёмом и он как раз синий, того типа что на верхнем фото... Но коричневость проводов конечно смущает.
« Ответ #4 : 09 Июня 2017, 11:26:07 »
Я БК в глаза никогда не видал, поэтому и написал столь обтекаемо. Что, мол, надо обеспечить связь. А уж как она будет сделана - в душе не ведаю.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #5 : 09 Июня 2017, 11:29:17 »
синий на проводке БК и синий на проводке переключателя поворотов. У меня было так
« Ответ #6 : 09 Июня 2017, 11:31:19 »
Проверил. Действительно, используется одноконтактный разъем С500
« Ответ #7 : 09 Июня 2017, 11:35:24 »
Переключатель поворотов от 1 перехода может быть с другим разъемом
« Ответ #8 : 09 Июня 2017, 12:09:07 »
Блин! Точно. Посмотрел схемы на 85 год. Там со стороны подрулевого идет коричневый провод, а в БК все равно приходит черный. В общем - есть чем заморочиться.
« Ответ #9 : 09 Июня 2017, 13:57:38 »
Чего уменно тебе снять? у меня все подключено могу глянуть.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #10 : 09 Июня 2017, 16:09:05 »
Братва, о чем вы вообще?
Какая "клавиша"?
Что такое "Стрекоза"?
А "Кочерга"?
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #11 : 09 Июня 2017, 16:33:06 »
Стрекоза и кочерга это одно и тоже - подрулевой переключатель так называется. Какая клавиша я не знаю, наверное имеется в виду нажимающаяся версия подрулевого.
« Ответ #12 : 09 Июня 2017, 18:24:16 »
Клавиша ВС в торце рычага.
« Ответ #13 : 09 Июня 2017, 20:57:21 »
все разобрались, ужо работает, спасибо господа
если интересно то подробности тут
https://www.drive2.ru/l/475210575865971635/
« Ответ #14 : 13 Июня 2017, 15:11:35 »
Поздравляю. Значит, все же, черный провод...
