Автор Тема: перетянули болты. колено.  (Прочитано 7071 раз)
falc
« : 26 Февраля 2008, 12:05:46 »
ну собственно  проблема: сильно затянуди на колене шатуные вкладыши (очень) машину конечно еще и с передачей потоскали чтоб завести. Возможные последствия? Повторной разбоки еще небыло.
Рекомендуем почитать по теме перетянули болты. колено.
« Ответ #1 : 26 Февраля 2008, 12:49:22 »
Почему так решили?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 12:50:47 »
гм. там как не затягивай не перетянешь.
falc
« Ответ #3 : 26 Февраля 2008, 13:03:10 »
Да вот затянули ))) колено номинал и куплены были номинальные вкладыши. решили что перетянули когда стартер без свечей  еле еле смог повернуть колено. и со снятой цепью и только с коренными легко колено вращалось а с  шатунными ваще не повернуть. ну мы тоже подумали что перетянуть не возможно. но мы ошиблись
« Ответ #4 : 26 Февраля 2008, 13:11:03 »
потому ТАКИЕ болты надо тянуть исключительно динамометром...
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #5 : 26 Февраля 2008, 13:16:02 »
Вкладыши левые скорее всего. Купите новые, вставляете в шатун, и смотрите - они скорее всего торчат над плоскостью. Если при сборке маслом шейки облили, то только вкладыши менять скорее всего.
« Ответ #6 : 26 Февраля 2008, 13:16:15 »
а вы просто колено пробовали вращать?
а масло капали во вкладыши перед установкой?
falc
« Ответ #7 : 26 Февраля 2008, 13:19:45 »
-Да конечно масло капали.
- нет они не торачали над плоскостью
« Ответ #8 : 26 Февраля 2008, 13:52:38 »
с этого и начинается сборка покупка динамометрического ключа.
falc
« Ответ #9 : 26 Февраля 2008, 13:55:58 »
что он нужен  мы и так понимаем. просто раньше такой проблемы не возникало.
« Ответ #10 : 26 Февраля 2008, 14:15:31 »
Если вкладыши подобраны правильно, то перетянув, ты просто оборвешь болты. А чтобы раздавить крышку шатуна и пережать вкладыш - это не реально.
falc
« Ответ #11 : 26 Февраля 2008, 14:44:44 »
проблема то в том что мы колено еще и поворачивали
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #12 : 26 Февраля 2008, 19:45:35 »
Крышки перепутали
14 лет на форуме
Гараж Саратов
« Ответ #13 : 26 Февраля 2008, 20:05:21 »
Кстати, согласен. Перепутав крышки шатунов как раз такой эффект. Еще может вкладыши попались не номинал. Перетянуть вряд ли получилось- их когда откручиваешь нехило упираешься. А самое плохое, что будет-задиры на колене. Сам понимаешь в этом случае шлифовать.
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #14 : 26 Февраля 2008, 20:15:17 »
Крышки перепутали
перепутали. промыли мля в соляре..
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
falc
« Ответ #15 : 26 Февраля 2008, 21:47:11 »
мдаааа.... перепутали а как теперь быть?
BMW_324d
« Ответ #16 : 26 Февраля 2008, 22:31:48 »
Разбирать.На шатуне и "крышке"есть цыферки они должны совпасть,заодно и вкладыши посмотришь.
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #17 : 26 Февраля 2008, 23:11:42 »
а где там циферки? у нас крышки случайно просыпались и перепутались во время помывки в солярке... поставили, типа хрен сним, притрется. тем более есть  опыт ремонта двигателей, а тут такая жесть... еще у меня подозрение на вкладыши KS с рынка, хз как они там сделаны.
/scott/
« Ответ #18 : 26 Февраля 2008, 23:53:10 »
на самой крышке должны быть отлиты
горе ремонтники
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #19 : 27 Февраля 2008, 00:03:27 »
Мих, у меня еще тот двиг не разобран, так что не все потеряно))))
/scott/
« Ответ #20 : 27 Февраля 2008, 00:17:27 »
смотри там крышки чтоб "случайно не просыпались и в солярке не перепутались" после снятия =)))
« Ответ #21 : 27 Февраля 2008, 00:24:42 »
А лучше перед разборкой крышки накерни типа:  .  ..  ...  ....
/scott/
« Ответ #22 : 27 Февраля 2008, 00:33:39 »
самый нормальный вариант привязать к каждой крышечке картонку с номером шатуна
проверенно)
« Ответ #23 : 27 Февраля 2008, 00:36:13 »
проверенно)
А когда будешь мыть в солярке, картонки потеряются.
/scott/
« Ответ #24 : 27 Февраля 2008, 00:38:48 »
мыть можно и по одной)
я дума там не конвеер)))
