Автор Тема: не включается магнитола  (Прочитано 4653 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 18 Июня 2017, 18:37:29 »
доброго времени  ink
после мойки перестала включаться магнитола
и вылетает 27 пред.но думаю он не связан с магнитолой
магнитола включалась только после поворота ключа
свет в бардачке горит. подсветка приборов работает. печка работает. прикуриватель тоже
предохранители все смотрел. менял, не помогло :-[
сзади магнитолы на красном и желтом проводе 2 преда. на красном 1А.  на желтом 15А
на красный приходит напряжение при повороте ключа. а на желтый вроде бы нет
скруток нет. фишки проверил подходящие к магнитоле, кинул + с прикуривателя на желтый провод на котором пред 15А, предохранитель перегорел, а магнитола не включилась
около акб проверил предохранитель. но он идет на моноблок с сабом
где еще искать?
после отключения блока управления центральным замком, 27 пред все равно вылетает
 в общем не знаю куда рыть
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме не включается магнитола
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 18 Июня 2017, 22:15:51 »
Ты кинул + вместо провода, который приходит на желтый провод магнитолы или просто туда же подкинул? Если "вместо" - то сгорела магнитола, если просто подкинул, то ничего конкретного сказать нельзя, кроме того, что этот провод где-отключай все пото коротит, либо коротит один из потребителей, которые этот провод запитывает. Отключай все по очереди, начиная с магнитолы.
« Ответ #2 : 19 Июня 2017, 14:39:40 »
Ну абисни мне, как предохранитель, через который идет питание штатного усилителя, не связан с магнитолой??? Туда и копай. Что такое происходит с усилителем, что вылетает предохранитель 27? Может там находится ответ про магнитолу.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #3 : 19 Июня 2017, 17:16:54 »
27 пред на управление центральным замком ведь идет, если бы усилитель вылетал, магнитола бы работала, усилитель и  моноблок у меня отдельно запитаны
а 27 пред вылетает всегда, независимо от положения зажигания, снял блок управления цз, что под динамиком в ногах, ничего не изменилось, грешу на косу что в двери водительской или пассажирской
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 19 Июня 2017, 17:18:03 »
знать бы вообще что он запитывает, разберу бардачок посмотрю что к чему и куда все идет
« Ответ #5 : 20 Июня 2017, 13:21:49 »
А может у тебя просто магнитола сломалась?
НУ в самом деле... У нее два питания - красный и желтый провода. Если ты даешь 12 вольт на желтый провод и при этом вылетает предохранитель - это ненормально и, в принципе, говорит о неисправности магнитолы.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #6 : 21 Июня 2017, 11:46:48 »
магнитола работает если от прикуривателя + цепляешь на желтый провод, сгорел пред из за того, что я не отцепил желтый провод который их косы идет
« Ответ #7 : 21 Июня 2017, 13:17:12 »
Ах ты ж...
Я бы в такой ситуации расстыковал разъем С302 и посмотрел, будет ли выгорать предохранитель.
Если будет -надо смотреть от ящика до разъема. А если не будет - то уже по салону смотреть, где коротит. Других идей пока нет.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 23 Июня 2017, 14:15:13 »
СКОРЕЕ Всего защитный диод прогорел в магнитоле.....
« Ответ #9 : 23 Июня 2017, 14:15:39 »
из- за этого и летит предохранитель
