Автор Тема: Приценюсь на инжекторный бак  (Прочитано 2257 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« : 08 Июля 2017, 23:31:50 »
Готовлюсь к свапу с м10 карб на м42. Собственно, хочется как можно менее колхозно решить проблему с насосом. Хочется погружной насос. В идеале бы запихать его вместе с арматурой в мой бак, если это возможно. Если нет - то кто почем продает бак на 55л с погружным насосом?
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
Рекомендуем почитать по теме Приценюсь на инжекторный бак
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 09 Июля 2017, 13:45:22 »
Зачем бак менять? покупаешь вот такой датчик(только для баенза они один в один) пп и вставляешь в бак за место старого.Тянешь обратку под капот.На баке обратки нет)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 09 Июля 2017, 15:46:08 »
Это, я так понимаю, вариант с выносным насосом? Хочу погружной.
« Ответ #3 : 09 Июля 2017, 15:49:24 »
тогда вырезать отверстие для бака ВП
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 09 Июля 2017, 16:50:11 »
Блин, так я так и не понял, колба вместе с насосом и инжекторным датчиком влезет или не влезет на карбовый бак ПП? Или только резать?
« Ответ #5 : 09 Июля 2017, 17:42:58 »
нужно измерять посадочные.Ты понимаешь что уровень топлива тебе не покажет правильно если вставить от вп на пп,на вп 2 дачика)) насос то можно пихнуть,но что дальше?
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 09 Июля 2017, 23:04:05 »
Не, смотри. На моем баке стоит шланг-перемычка между 2 половинками. Соответственно, нафиг мне второй датчик? Здесь и один будет показывать. Весь вопрос в том, влезет ли в штатное место вот эта вся фигня?
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 09 Июля 2017, 23:09:14 »
Или у одного датчика от ВП сопротивление от ПП отличается?
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 17 Июля 2017, 21:57:05 »
Короче, куплю колбу погружного насоса с датчиком. Если датчик другой, буду скрещивать колбу со своим датчиком. И хотелось бы за один раз еще регулятор давления задних тормозов приобрести живой.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #9 : 18 Июля 2017, 02:48:20 »
Всё влезет и будет верно показывать. Проверено мной лично.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 21 Июля 2017, 12:02:46 »
Благодарю. Значит, ищем данную конструкцию.
