BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Выброс моторного масла в систему подачи воздуха через дроссельную заслонку  (Прочитано 3454 раз)
  • ae033
  • Репутация +10/-1
  • Локация: Kazskhstan
« : 20 Июля 2017, 07:54:13 »
Всем привет подскажите пожалуйста!
Немного погонял и покрутил свой М20b20 до 5000 оборотов масло выплюноло аж до ДМРВ хотя шланг картерных газов от дроссельной заслонки до клапанной крышки новый.
Это вообще нормально для таких оборотов или что-то надо смотреть?
  • BMW E30 320i M20B20 Touring 1990
Ник на drive2.ru ae033
Рекомендуем почитать по теме Выброс моторного масла в систему подачи воздуха через дроссельную заслонку
« Ответ #1 : 20 Июля 2017, 10:54:55 »
Компрессия? Состояние колец? Износ ЦПГ? Вылетающее масло - симптом чрезмерного прорыва газов из камеры сгорания в картер.
  • ae033
  • Репутация +10/-1
« Ответ #2 : 20 Июля 2017, 11:11:32 »
Сегодня буду мерить компрессию, кольца в норме ДВС после капиталки отстроен, подскажи что такое цпг?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #3 : 20 Июля 2017, 11:35:39 »
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа. обычно такие симптомы говорят о кончине мотора.
  • ae033
  • Репутация +10/-1
« Ответ #4 : 20 Июля 2017, 11:51:36 »
Да уже погуглил..., но странно но он был перебран, когда я ездил нормально нечего не было но стоило мне его как следует раскрутить... может все же это годы мотора? =)
« Ответ #5 : 20 Июля 2017, 12:00:12 »
перегрев может. Ну и все же компрессию нужно померить.
« Ответ #6 : 20 Июля 2017, 12:26:29 »
На высоких оборотах сбрасывал газ?
« Ответ #7 : 20 Июля 2017, 12:47:24 »
Может так перебрали? Ошибок при ремонте ДВС можно сделать очень много. Можно, например, поставить новые кольца в овальные (непроточенные) цилиндры. Такое часто делают.
Я не говорю сразу, что мастер плохо тебе перебрал мотор. Но все же, эта тема вызывает много вопросов, на которые нельзя ответить через интернет.
« Ответ #8 : 20 Июля 2017, 15:00:37 »
"Аж до ДМРВ", ха! У меня оно из воздушного фильтра само на землю сливается.
« Ответ #9 : 20 Июля 2017, 15:51:39 »
жгете )))). я знаю, что это правда.
« Ответ #10 : 20 Июля 2017, 17:13:11 »
Ай-я-яй! И это в год экологии в России.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #11 : 20 Июля 2017, 18:23:01 »
"перебрал" и "откапиталил" абсолютно разные вещи! Заменой колец при элипсе в цилиндре мотор не вылечить.
  • ae033
  • Репутация +10/-1
« Ответ #12 : 20 Июля 2017, 20:23:44 »
Ок я всех понял, замерю компрессию скорее всего на выходных, отпишусь!
  • Репутация +21912/-13401
« Ответ #13 : 20 Июля 2017, 21:38:09 »
Правильно капиталенный мотор = почти новый мотор. Переборка = прокладки поменять, подмандить малёк. Ничего не сделать.
Правильно написали - симптомы кончины мотора. Скорее всего так перебрали... Более того, могли напортачить так, что сделать хуже чем было.
« Ответ #14 : 21 Июля 2017, 11:15:50 »
По деньгам, кстати, тоже. Не только по состоянию :)
« Ответ #15 : 21 Июля 2017, 11:52:17 »
Да нее, все норм, я баночку подставил и сливаю регулярно. На самом деле - повесил на шланг вентиляции самопальную "маслопомойку" и периодически сливаю оттуда обратно в двигатель.
А насчет экологии - я бы попросил. Я однажды пытался сдать на "переработку" несколько канистр отработки. Приехал в сервис и говорю - опа, вы же масло-то собираете и сдаете? Вот вам нахаляву. А они мне отвечают - ну тебя нафиг, нам твое масло не надо, мы его и сами в помойку выкидываем. Я расстроился и решил позвонить в российское представительство кастрюля. Звоню, спрашиваю - куда ваше масло девать-то потом, а? Они очень задумались. Взяли мой телефон. Через полчаса перезвонили и молвят - куда масло девать, мы точно не знаем. Отвези в деревню, там им доски мажут, чтобы не гнили. А еще в деревне любят этим маслом топить печку. Вот такая экология.
« Ответ #16 : 21 Июля 2017, 11:54:51 »
С компрессией, я думаю, все будет ништяк. В общем-то, если других явных проблем нету, а масло во впуск выползает только после отжигов, то я не вижу особых поводов для беспокойства. Масло во впуске, похоже, задумано производителем, чтобы дроссель смазывать.
  • ae033
  • Репутация +10/-1
« Ответ #17 : 21 Июля 2017, 12:03:08 »
Самый разумный ответ, который я прочитал =)
« Ответ #18 : 21 Июля 2017, 13:17:58 »
То, что в отделе экологии никогда не слышали про масляные печи - это нормально. Но, Блин, если автосервис не использует масляные печи на отработке - это очень странно.
« Ответ #19 : 21 Июля 2017, 15:04:31 »
Это если чуть-чуть, а не выплёвывает аж до ДМРВ.
  • ae033
  • Репутация +10/-1
« Ответ #20 : 21 Июля 2017, 15:13:37 »
Надо еще крышку исследовать, что там с системой маслоуловителя, говорят там конструкция специальная и если она поломана, то это не исключено, в общем буду все подряд смотреть!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #21 : 21 Июля 2017, 16:06:05 »
нет там конструкции специальной, там перегородки в форме лабиринта.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #22 : 21 Июля 2017, 18:13:20 »
Да-да, под пластиной изнутри клапанной крышки, пластина приклепана.
Оно, скорее всего, конденсируется на стенках гофры и стекает в дмрв. После того, как мне перебрали М20, в гофре тоже было масло. Цилиндры там точили и поршни были новые. Возможно, конечно, что при этом произошел какой-нибудь рукожопинг.
« Ответ #23 : 21 Июля 2017, 19:07:47 »
У меня лишь лёгкий налёт масла. Никакого стекания там нету. Хотя я часто до отсечки крутил.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #24 : 29 Июля 2017, 11:08:16 »
Как то очень давно, "работал" я в сервисе с ребятами. Так вот, отработку там сливали тупо в подвал, который был под этим сервисом. Я как то туда спустился, там было очень много помещений в этом подвале, но все они были залиты по пояс отработкой, приезжала иногда цистерна и откачивала это масло из подвала, естественно не бесплатно, эту отработку потом использовали для отопления. Была даже комичная ситуация, когда приехала цистерна откачивать масло, а масла в подвале уже нет, один из директоров был шустрее и продал его раньше))). А то что ты рассказал, от этого веет наивностью обыкновенной, никому эта экология не уперлась)))
