Автор Тема: Что приготовить для снятия балки?  (Прочитано 3013 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Екатеринбург
« : 29 Июля 2017, 07:46:19 »
Собираюсь снимать задную балку для приваривания развальных пластин под Ауди болты.
При беглом осомтре сайлентблоки рычагов и балки - не просятся на замену.
Что стоит приготовить для процесса снятия балки?
Сайлентблоки балки может сразу новые приготовить? или они нормально снимутся с болтов крепления?
Какие получше взять? чтоб к ним больше не возвращаться.
хочу заранее подготовится чтоб потом не бегать пешком по магазинам.
Машина 1990 года.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2017, 08:44:34 от Turuev
Рекомендуем почитать по теме Что приготовить для снятия балки?
« Ответ #1 : 29 Июля 2017, 09:35:36 »
Ну сайленты балки сто пудов прикисли к болтам... Да я и бы всё махнул бы, дабы не лезть два раза.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2 : 29 Июля 2017, 17:27:52 »
Рекомендую запастись двумя днями времени.
И поменять все сайленты и торм шланги сзади.
Все там ставиться снимается в полевых условиях и стандартном инструменте. Но с ямой было бы удобнее.
Сайленты лучше лефордер.
Сниматься могут плохо. По этому и нужно иметь запас времени в два дня.
На рычагах сайленты простым сьемником из длинного болта, шайб, головок из инструмента по диаметру резинок и мыла меняются не долго.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2017, 17:32:27 от merengi
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #3 : 29 Июля 2017, 17:33:52 »
Я ставил в балку сваг а в рычаги лемфордер. Они не оч дорогие
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #4 : 05 Августа 2017, 18:59:58 »
Кореша если есть, одному можно много чего пофигачить да и ставить назад лехшэ;)
