Автор Тема: Проблемы аккумулятора  (Прочитано 3570 раз)
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« : 04 Августа 2017, 14:23:35 »
Добрый день, подскажите, генератор на выходе выдаёт 14 вольт, замерял, а на самом аккумуляторе в начале когда заводится 13.8 потом через пару секунд начинает спадать до 12.1. аккумулятор старый. Знаю что так не должно в чем может быть проблема.
  • Седан, М50Б20
Рекомендуем почитать по теме Проблемы аккумулятора
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 04 Августа 2017, 16:30:18 »
Привет. Дак это. Может он заряжаться пытается ?
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2 : 04 Августа 2017, 19:34:52 »
Возможно дело в регуляторе..
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #3 : 05 Августа 2017, 07:54:12 »
Регулятор новый, купил Hella. Так с гены выходит 14 не просидая и постоянно.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #4 : 05 Августа 2017, 07:58:30 »
на генераторе постоянно 14, а на аккуме 12 ? странно как-то. Может масса прикручена плохо (провод, который от "-" аккума идет на кузов)  ? замерь сопротивление от гены до аккума по массовой линии.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #5 : 05 Августа 2017, 08:01:06 »
Перекручивал массу, грешу только на состояние провода. сегодня по возможности куплю новый провод массы.
  • Седан, М50Б20
« Ответ #6 : 05 Августа 2017, 10:05:42 »
ну дак ведь можно померить между "+" аккума и кузовом. тогда станет ясно в проводе дело или нет.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 05 Августа 2017, 11:20:54 »
ээээ... а аккумулятор поставить другой не пробовал? может у него там зугундер пришёл электролиту с пластинами, вот и пляшет напряжение из-за неведомых электрохимических процессов...
пью бурду несу ерунду
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #8 : 05 Августа 2017, 17:57:32 »
Померил ещё раз, генератор - кузов 14.28, стабильно держит, кузов - +аккум 12.2 и между клемами 12.2 (
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 05 Августа 2017, 18:08:38 »
Замерь между +генератора и +клеммой аккумулятора, скока покажет?
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #10 : 05 Августа 2017, 20:18:22 »
Эт как + с + и что должно получиться ?
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 05 Августа 2017, 20:54:23 »
Если провод нормальный, то ноль. А если покажет 2 с чем-то, то нет контакта между +генератора и +аккумулятора. Но тогда, по идее, не должно заводиться.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #12 : 05 Августа 2017, 21:11:54 »
И кстати заметил что когда обороты под 4к то лампочка начинает загораться (((
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 05 Августа 2017, 21:19:35 »
Эт скорее всего дохнут щетки и кольца генератора. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,106320.60.html Кроме этой, еще темы были про генератор.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #14 : 06 Августа 2017, 09:37:18 »
Сопротивление плюсового провода и провода массы проверь...
« Ответ #15 : 06 Августа 2017, 14:34:26 »
ну, да если разницы нет по минусовому сигналу, что на клемме, что на кузове, значит минусовой (массовый) провод аккума не причем. Возможно дело в плюсовом проводе. Проверяй его на сопротивление.
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #16 : 11 Августа 2017, 14:24:14 »
Спасибо всем кто помогал )) всё оказалось намного прозаичнее, был плохой контакт на связке  генератор аккум и стартер ) почистил и норм на аккуме 14 вольт стабильно )
  • Седан, М50Б20
« Ответ #17 : 11 Августа 2017, 17:23:05 »
Ну я и написал про провода по этому... Ну да, а на стартёре противная связка из двух проводов, один на генер, другой на аккум.
« Ответ #18 : 25 Ноября 2017, 03:43:56 »
У меня была большая потеря на горевших щетка генератора, и довольно долго, я заметил только когда акб сильно разряжаться начал и гарью воняло. Новый акб за неделю спекся, для диагностики взял у друга аккумулятор topla, на 75 Ач, 700 А. Когда менял щетки на них было много наплавленной меди и гари. Пришлось изрядно повозится с чисткой генератора.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2017, 15:12:28 от Kenn
