Автор Тема: [Нижний Новгород] Подскажите нормального диагноста  (Прочитано 1706 раз)
  • Локация: Нижний Новгород
  • Телефон: 89049238390
« : 08 Августа 2017, 13:02:59 »
Народ подскажите нормального диагноста, вчера купил можно сказать не глядя е30 м10b18 318i.
В.В.провода стояли в обратном порядке на трамблере :) и соответственно зажигание выставлено не по нормальному, еще есть подозрения что дмрв подтупливает. А вообще симптомы: скачут обороты(стрелка плавает как на волнах) и при разгоне подтряхивает машину и провисают обороты на секунды но постоянно пока не разгонишься.
  • ржавка е30 318i 1985 седан м10b18
Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и идиотов. А вот идиоты делятся на национальности, партии, фракции и религии...
vk.com/doronms
Рекомендуем почитать по теме [Нижний Новгород] Подскажите нормального диагноста
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #1 : 08 Августа 2017, 17:00:32 »
тут сам спокойно сможешь сделать
нода стробоскоп и по меткам выставить немного на опережение или руками выставлять по положению первого цилиндра и потом по звуку и работе двигателя подстраивать.
минут 10 раньше занимала эта процедура.
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
« Ответ #2 : 08 Августа 2017, 19:31:45 »
был щас у диагноста, не включается клапан хх нивкакую, когда вставляешь напрямую без него никаких изменений, а вот когда снимаешь фишку дросельной заслонки тогда прут обороты под 3 косаря! подскажите в чем дело(((
vk.com/doronms
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 09 Августа 2017, 09:49:22 »
а с чего ты взял что он не работает.
может там его задушили в свое время при неправильной регулировке.
там болт есть который прижимает мембрану и регулирует холостой ход.
если его затянуть то их и не будет.
стандартный случай может быть что он тупо закис. вдшка поможет его почистить.
еще проверь температурный датчик который от прогрева контролирует заслонку. он может давать неправильные показания и заслонка отрабатывается неверно.
« Ответ #4 : 09 Августа 2017, 12:50:23 »
я померял напряжение на фишке хх в разных положениях, нет напруги. у меня есть 2 датчика как их проверить? и как проверить темп датчик
vk.com/doronms
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 09 Августа 2017, 16:01:27 »
вот тебе статья свежая https://www.drive2.ru/l/458898496234267242/
когда я с этим боролся то не было таких записей
ты гайкой игрался на датчике?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 16:04:22 от Demon_lg
  • Репутация +6/-0
« Ответ #6 : 09 Августа 2017, 16:14:16 »
кстати ты дорожки смотрел у платы расходомера ?
« Ответ #7 : 10 Августа 2017, 10:02:40 »
Дорожки норм, двигал плату пару раз, гайку ослабил продергал заслонку в хх сопротивление 1400ом вроде
vk.com/doronms
« Ответ #8 : 10 Августа 2017, 10:05:56 »
Датчик хх закрыт в состоянии покоя, маленькая дырочка в нем
vk.com/doronms
« Ответ #9 : 10 Августа 2017, 12:21:35 »
Сейчас нашёл люфт2-4 mm в трамблере вертикальный и вакуумник на нем в обе стороны продувается
vk.com/doronms
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Заволжье
« Ответ #10 : 11 Августа 2017, 20:23:44 »
меняй вакуумник на трамблере обороты будут нормальные и тупить не станет
  • BMW e30 316 1984 седан m10b18 продана пока audi 100 в 44 кузове
« Ответ #11 : 12 Августа 2017, 09:13:16 »
у меня стоял вакумник с одним шлангом, теперь стоит с двумя , один соответственно пустой и не заглушенный, это норм?
vk.com/doronms
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #12 : 12 Августа 2017, 10:33:25 »
На таком вакуумнике для трамблёра один, пониже который, для запаздывания зажигания, другой для опережения. Лишний лучше заглушить, чтобы пыль не попадала.
« Ответ #13 : 12 Августа 2017, 19:50:13 »
так мне использовать тот что сзади, или снизу?
vk.com/doronms
  • Репутация +48/-2
« Ответ #14 : 14 Августа 2017, 09:34:17 »
У меня на дроссельную заслонку верхний идёт.
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/selectCar/E30/2-T/BMW+320i/ECE/12_0061
« Ответ #15 : 14 Августа 2017, 09:55:10 »
знач просто вакумник повернут, кто знает где отдельно вакумник купить?
vk.com/doronms
  • Репутация +48/-2
« Ответ #16 : 14 Августа 2017, 10:27:39 »
Проще, наверное, сразу трамблёр купить. Если он есть поблизости. Вакуумник редко отдельно б/у продаётся.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #17 : 14 Августа 2017, 16:18:33 »
отремонтируй старый или подбери аналог с 1 трубкой
вот те номер нового Bosch 1237123059, но могу ошибаться.
либо глуши один шланг на m10  были комплектации с двойным вакуумом
но я бы просто старый отремонтировал. там делов на полчаса. камера герметик и болты с гайками.
« Ответ #18 : 16 Августа 2017, 10:04:41 »
ок, спасибо, буду стараться))
vk.com/doronms
  • Репутация +6/-0
« Ответ #19 : 22 Августа 2017, 16:05:58 »
ну че вот мой в субботу сдох вакумник. и на резервном трамблере тоже дохлый оказался.
в итоге купил от классики и сделал себе родной
теперь менять можно будет если рваться будет.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #20 : 23 Августа 2017, 18:27:07 »
Хороший вариант. Может, только, на мой взгляд, болтики меньше можно поставить было.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 23 Августа 2017, 23:08:53 »
Они и так тройка. Меньше уже больше отверстий делать.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #22 : 24 Августа 2017, 09:45:24 »
На фото кажутся болтики по размеру около 6 мм, а так да, меньше уже и ставить некуда, неудобно будет крутить.
