Автор Тема: [Москва] Проводка 1uz fe vvti, как срастить приборку бмв с узетом?  (Прочитано 5908 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Москва, Зеленоград
  • Телефон: 89154231504
« : 31 Августа 2017, 11:17:59 »
День добрый, ситуация такая: хочу избавиться от выносных датчиков, чтобы все показания выводились на штатной приборке. В частности показания температуры( на сколько я понимаю показания с узета цифровые а приборка воспринимает аналоговые показания), топливо, у меня стоит самопальный алюминиевый бак, измеряется уровень датчиком и показания силы тока, а приборка воспринимает сопротивление, ну и последняя проблема это спидометр и тахометр.. на  сколько мне известно приборка бмв управляется плюсом, а узет минусом..
Я понимаю, без этого всего жить можно, но тк перекидываю все в новый кузов, хотелось бы по фен шую все сделать.
Я не очень в электрике, прошу не кидать тапками за возможно( что скорее всего) неверную информацию.
Если кто может помочь советом - буду очень благодарна.
  • BMW E30, 318, M40B18, Седан, 1990
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Проводка 1uz fe vvti, как срастить приборку бмв с узетом?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1 : 31 Августа 2017, 13:25:59 »
приветствую. с одной стороны страшно каких вершин достигла эмансипация, а с другой необыкновенно приятно и необычно отвечать такому миловидному собеседнику ;) Неужели это тру аватарка?  ^-^
я хоть и не одобряю наличие сакэ в баварском пиве, но тем не менее к делу:
все это реально. для температуры: вам понадобится датчик от м40 для приборки одноконтактный, врезать либо в патрубок (предпочтительно на выходе ож) либо вкрутить в мотор, возможно вместо пробки для слива в блоке мотора или даже в голове, если подойдет по резьбе.
для топлива: либо вставить родной датчик уровня в ваш бак, либо переделать тот что есть для восприятия показометром приборки, и то и то дело довольно нудное, потребуется тарировка бака, нихромовая (вроде) нить - которая используется в датчике бака е30 и тп
для спидометра: тут все просто в е30 скорость снимается редуктора, т.о. без лишних вмешательств он будет работать.
для тахо - в проводке вашего мотора (если он после 96 г) должен быть разьем обд2 такой прямоугольный, с крышкой, на 16 контактов, диагностический. обычно у япошек того времени в передней части двига закреплен на каком-нибудь кронштейне. там один из проводов (если правильно помню черный) - вывод оборотов на диагностику, можно попробовать с него взять сигнал для тахо.
Перед тем конечно проверить по схеме для вашего мотора.
последним что у вас не будет работать останется эконометр (шкала моментального расхода) но и его можно оживить в том случае, если форсунки на вашем моторе управляются массой, (НЕ плюсом!)
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 31 Августа 2017, 14:01:35 »
Georg V спасибо!! попробую!!)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #3 : 31 Августа 2017, 14:03:41 »
пожалуйста, отпишитесь по результату. я думаю тут многим будет интересно.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 31 Августа 2017, 14:21:19 »
Как только- так сразу)
  • Репутация +10/-1
  • Локация: москва, ЮАО
« Ответ #5 : 31 Августа 2017, 15:19:41 »
датчик температуры можно попробовать и родной подключить. я подозреваю он там такой же как и на джейзете. тогда все будет работать с одним но, стрелка сдвинется на одно деление вправо..
по тахометру, распиновка с колодки мозга, оттуда сигнал на разъем под капотом круглый от бмв. И по идее приборку надо будет от 4х котлов для правильной работы тахо.
короче все сделается без проблем реально..
а есть вопрос. выносные датчики откуда сейчас берут сигнал (тахометр имею ввиду)
  • BMW e30 1988 cope 1.8 =>1jz https://www.youtube.com/channel/UCLjdxl16TIjZUZf0WXsCVFw
  • Репутация +10/-1
« Ответ #6 : 31 Августа 2017, 15:26:49 »
для тахометра можно с игнитора еще провод протянуть. но лучit от мозга. так правильнее будет.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 01 Октября 2017, 11:33:06 »
Со спидометром все просто решилось, просто от редуктора провод кинули. Тахометр подключили к мозгам и тоже все заработало. Для датчика температуры спаяли вот такой вот переходник, который преобразовывает цифровой сигнал в аналоговый, с функцией небольшой регулировки. А вот с уровнем топлива пока не разобрались.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #8 : 01 Октября 2017, 16:05:04 »
 вы еще и микроконтроллеры ЦАП паяете  :o
  • Репутация +4/-0
« Ответ #9 : 01 Октября 2017, 16:26:31 »
ой не не, это мне помогли)))) мой уровень не так высок как кажется )))
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #10 : 02 Октября 2017, 06:51:13 »
катали меня как то на Е30 с УЗтом......
интересный автомобиль. случаем не под дрЫфт ли делается пушка ??
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 02 Октября 2017, 09:02:40 »
именно под него
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #12 : 02 Октября 2017, 10:33:18 »
ну вы хоть фоток накидайте вашего авто, интересно прям.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #13 : 02 Октября 2017, 10:46:00 »
как то так. раньше в черном кузове была, потом бардюр, помятый лонжерон и в итоге новый кузов)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2017, 15:04:08 от Pure Morning
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #14 : 02 Октября 2017, 16:38:53 »
милое ведерко) еще бы марафет под капотом навести и былоб самое то.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #15 : 02 Октября 2017, 16:41:22 »
А зачем?))) в новом кузове все более менее под капотом))
« Последнее редактирование: 02 Октября 2017, 16:44:33 от Pure Morning
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #16 : 02 Октября 2017, 17:05:39 »
а в старом стало быть что-то не помещалось?))
  • Репутация +4/-0
« Ответ #17 : 02 Октября 2017, 17:41:41 »
Не, все помещалось, как оказалось ВП на пару см пошире чем ПП. Я про порядок под капотом имела ввиду.
