Автор Тема: инструмент  (Прочитано 2309 раз)
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« : 27 Февраля 2008, 21:41:19 »
Доброго времени суток. Собираюсь разбирать движок, вопрос собственно вот в чём: какие спец ключи надо,например коробка прикручена болтами типа звёздочки-какой размер головки нужно приобрести и т.д.
двигатель у меня m10.
Зарание спасибо.
Рекомендуем почитать по теме инструмент
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #1 : 27 Февраля 2008, 21:58:32 »
удалил совет
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 22:52:30 от Masterovoj_back
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
  • Репутация +18/-9
« Ответ #2 : 27 Февраля 2008, 22:39:00 »
Кто ещё что добавит????????
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #3 : 27 Февраля 2008, 22:51:59 »
а что еще то надо? мля, хоть не отвечай в темах
  • Репутация +43/-56
« Ответ #4 : 27 Февраля 2008, 23:05:44 »
Что значит разбирать движек??? Разбирать вообще или просто снять собрался??? Ну думаю динамометрический ключ тебе точно пригодится...
кому нужен 89112399934
  • Репутация +18/-9
« Ответ #5 : 27 Февраля 2008, 23:48:46 »
Движок буду капиталить. Динанометрический у меня есть. Меня интересуют размеры шестигранников, болтов которые коробку крепят.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #6 : 28 Февраля 2008, 00:53:33 »
я бы купил сразу комплект!
у меня есть и звездочки и шестигранники.
и вообще инструмент-это золото
коробку я снимал,вроде там большой шестигранник если не ошибасю.но точно не помню
  • ...touring 93'
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #7 : 28 Февраля 2008, 05:25:21 »
Чтобы снять коробку не обязательно покупать звездочку, я справился при помощи обычного накидного ключа на 8 или на 10, точно не помню, только ключ должен быть качественный.
А вообще как многие уже посоветовали лучше запастись хорошим набором инструмента, здорово экономит время и главное нервы. Каких-то особых инструментов, кроме динамометрического ключа не надо. Но для некоторых операций,как сказано в книге по ремонту, требуются специальные приспособления(например снятие распредвала), но судя по форуму народ и без них прекрасно справляется.
Удачи
316 без i
xomet
« Ответ #8 : 28 Февраля 2008, 08:01:51 »
набор шестигранников стоит в районе 1000р. у меня FORS года три живет... я коробку тоже откручивал с помощью накидного глюча... но лучше купить набор е-шек... пригодится и не раз...
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #9 : 28 Февраля 2008, 09:21:50 »
удивительный факт, как вы откручивали коробку накидным ключом, если болты под шестигранник? :) причем какие шестигранники именно нужны я описал в первом совете. Но видно чего то людям нехватает...
« Ответ #10 : 28 Февраля 2008, 10:34:16 »
FORS хороший инструмент! У меня набор голов уже около года всё ОК! Стоил 1500р.!
eros
« Ответ #11 : 28 Февраля 2008, 14:59:40 »
я не давно прикупил себе инструмент, точней целый набор для автосервиса, знакомый в шведцию матается, я ему заказал, встало мне это удовольствие в 230 евриков... НО! Там есть все, включаю динамометр. ключ...короче вообще все и отличного качества... Недавно собрался колесо заднее снять, но это было так давно что болты прикипели, так я одел головку с воротком из наборы и ЕБАШИЛ кувалдой со всей дури ... и что ... хоть бы х..й ))
« Ответ #12 : 28 Февраля 2008, 15:23:07 »
Гы! Если мне понадобится снять что нибуть сложное - я теперь знаю кого звать! :)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #13 : 28 Февраля 2008, 23:27:32 »
а я сверло купил кобальтовое )))
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #14 : 29 Февраля 2008, 13:02:06 »
хорошие советы :)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #15 : 29 Февраля 2008, 14:00:24 »
я справился при помощи обычного накидного ключа на 8 .
Удачи
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #16 : 06 Марта 2008, 21:56:06 »
Я откручивал накидным! Там звёздочка специфичная... Накидной на 10 вроде... не помню=(
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Dron316
« Ответ #17 : 26 Марта 2008, 14:41:49 »
Для снятия распреда нужны деревянные колодки- ставишь их под 1,3,4 клапана, чтоб они открытыми остались, снимаешь стопорные кольца на осях и коромысла сдвигаешь,откруч.стопорную пластину распреда, потом хитро вы...нным способом вытаскиваешь распред, одновременно его проворачивая, а потом уже снимаешь оси, они практически от руки пойдут. Описанный способ позволяет избежать нанесения сильных ударов по торцевым крышкам осей. Ну и конечно универсальный съемник может понадобиться если звездочки снимать будешь.
BAKCA
« Ответ #18 : 26 Марта 2008, 14:53:22 »
Нбольшой совет ...
Когда снимиш головку обрати вниманее на блок у М10 есть болезнь...
Если перетянуть хоть чуть чуть болты головки, то трескается блок в местах крепления болтов..
со всемивытекающими.. ( эмульсия, борьба с ней и неминуема замена блока)...
Вследствии чего происходят эти самые трещены пока не ясно но варианта 2...
Либо перетянули, либо в полости отверстия было маслои им просто распёрло, но это только педположение....
так что посмотри на состояние ... и если уже есть трещены то будь придельно окуратнее с этим...
  • Репутация +18/-9
« Ответ #19 : 27 Марта 2008, 22:25:59 »
Пасиб всем за советы. Головку купил е10-четыре болта крепящие коробку к двиглу.
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #20 : 28 Марта 2008, 08:52:55 »
BAKCA, м10 трескаются еще во время работы. Даже без перетяга.
