Автор Тема: Поставил тах от 325е на м10 - не работает  (Прочитано 1820 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 27 Февраля 2008, 23:18:30 »
Подключил приборку VDO от 325е 85 г.в. (ключ на оборотной стороне приборки, тах на 5 тыщ) к м10 84 г.в. - не работает тах и датчик температуры двига. Разобрал приборку - нижняя тонкая плата уже горела и ее паяли, поэтому взял свою приборку с часами и переставил на нее спидометр и тахометр.
Спидометр и эконометр работает, а тах нет - вообще не двигается.
Ключ поменял.
Почему не работает? И должен ли вообще? М/о ли как нить проверить тахометр отдельно?
ЗЫ: Спидометр поменял, т.к. у него циферблат на 240, а у меня на 220. Он врать не будет?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Поставил тах от 325е на м10 - не работает
« Ответ #1 : 28 Февраля 2008, 15:44:39 »
м10 карбовый ?.... тоесть надо уточнить идут ли провода вообще на эти приборы..... и потом провода идут от мозгов на отдельном разъеме 3-х контактном.... вот от него и ищи.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2008, 15:47:53 от BMW_3xx_i
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 00:59:44 »
а на карбовых не было таха?
она изначально была 316 карб, а до меня поставили инжектор (заменили двиг полностью). Проводку не меняли, т.е. тах работать не б/т?
от мозгов провода идут - т.е. идет 10 см провода, потом фишка. Это он?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 29 Февраля 2008, 01:48:48 »
да.... 3-х контактный..... черный как раз по моему на таху....
« Ответ #4 : 29 Февраля 2008, 01:50:44 »
у меня тож  был м10 карб.... приборка с часами.... переставил приборку с тахой и всё заработало.... тоесть даже на карбовых проедусмотрена вся проводка.... (карбовые имеется в виду которые с мозгами)
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 29 Февраля 2008, 02:13:35 »
тогда вся проводка есть.
кстати плата, на кот поставил тах и спидометр Мотометр. Но спидометр тоже был мотометр, а вот тах х.з.
тут есть описания контактов на приборке, мож кинуть клемы аккуама на прямую, чтоб убедится в работаспособности таха? Ниче там не сожгу?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 29 Февраля 2008, 02:23:35 »
мне честно говоря такое в голову не приходило..... думаю что не стоит на прямую клеммы кидать
« Ответ #7 : 29 Февраля 2008, 02:32:25 »
Если 100% уверен в правильности распиновки разъемов, можешь попробовать. Для проверки таха надо +, -, и сигнал с бобины (1).
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 29 Февраля 2008, 15:05:47 »
а ведь он показания с катушки стартера берет? А то я поставил стартер с новой катушкой. Катушку меняли до меня - на колхоз не похожа, только корпус у нее медного цвета, а родная - черная.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 29 Февраля 2008, 15:15:54 »
Что в твоем понятии "катушка стартера"?
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 29 Февраля 2008, 15:45:49 »
на боку стартера находится, к ней идут два провода, а сама катушка с тремя клемами.
или она не так называется?
кстати, к ней должны идти 2 провода или 3?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 29 Февраля 2008, 17:47:55 »
втягивающее она называется.... точно не оттуда берет таха показатели
