Автор Тема: Редуктор от 325ix  (Прочитано 4416 раз)
  • Локация: Армения
« : 06 Октября 2017, 02:37:44 »
Уважаемые форумчане, у меня вопрос.
Есть возможность взять задний редуктор от айикса намного дешевле чем редуктор с дисковой блокой. Цель очевидная - хочется блокировку преимущественно для асфальта. Я знаю, что нужно искать дисковые блоки, но насколько я понимаю до наших дней диски эти все поизнашивались и блокировок там почти не осталось? На этом фоне, что вы думаете о редукторе от ix на заднем приводе? может у кого есть опыт?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 02:39:17 от lyoffka
Рекомендуем почитать по теме Редуктор от 325ix
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 06 Октября 2017, 06:45:31 »
у меня есть. для гражданской езды он конечно же даже лучше, чем дисковая (я ездил на обеих). редуктор с блоком не дешевле, а дороже, чем редуктор S, потому как они более редкие. брал я его (typ 188) за 25 года 3 назад. езжу до сих пор.
« Ответ #2 : 06 Октября 2017, 07:54:32 »
Вязкостная блока не любит слишком много работать. То есть не любит пробуксовку одного колеса. Если с асфальта не съезжать, и машину не насиловать, то должно быть норм.
С ценой тут как повезёт, но вязкостные изначально редкие и тоже дохнут бывает. Дисковые восстановить на много проще, при том их даже переделывают по проценту блокировки.
« Ответ #3 : 06 Октября 2017, 21:18:42 »
ну то есть на иксе нельзя съезжать с асфальта при том, что там три вязкостных блоки ?
« Ответ #4 : 06 Октября 2017, 21:39:17 »
Две... Во первых там гребут 4 колеса и соответственно меньше шансов буксовать, а во вторых на иксе с его клиренсом и висящими внизу агрегатами лучше не съезжать... А так дело не в том где едешь, а сколько работает блока.
« Ответ #5 : 07 Октября 2017, 16:35:04 »
а как там гребут 4 колеса при 2 блоках? блока работает постоянно, например при поворотах.
  • Локация: Армения
« Ответ #6 : 07 Октября 2017, 16:39:58 »
Так вот у меня есть возможность взять дешевле намного, чем рыночная цена на дисковые. А вот еще вопрос - где-то писали, что на вязкостной выше механические потери - что скажите об этом?
« Ответ #7 : 07 Октября 2017, 16:40:17 »
почитал, спереди нет блоки. эначит не 4 а только 3 колеса.
« Ответ #8 : 07 Октября 2017, 16:51:16 »
Ну если не буксует, то все 4 гребут. Вопрос не в том работает она или нет, а насколько она работает. Её принцип в том, что чем больше она прокручивается, тем больше нагревается и больше блокируется. Но от перегрева она может и отдать копыта. По этому пока просто ездишь, она греется мало (разница скоростей мала), когда скажем на льду ты буксуешь, то муфта быстренько блокируется и опять-же разница скоростей убирается, так как разница сил не такая и большая. Но если ты засядешь, то большая вероятность её всё таки угробить. За один раз не убьёшь, но если постоянно и подолгу, очень не хорошо.
На заднем приводе же передней гребущей оси то нету, и вылезти из говен не изнасиловав муфту мансов намного меньше.
  • Локация: Армения
« Ответ #9 : 07 Октября 2017, 17:15:11 »
Все верно, но только дело в том, что на очень многих внедорожниках и паркетинках устанавливается именно вязкостная(по крайней мере до эры электронно-управляемых) и довольно часто в качестве межосевого. Поэтому данная тема открывалась скорее чтобы обсудить конкретный опыт на e30, а не типы блокировок вообще.
« Ответ #10 : 07 Октября 2017, 21:50:16 »
Мне честно фиолетово что там куда ставятся! Я про Е30. Замечу межосевая дохнет гораздо чаще, так как нагрузка на неё полная. А ставя на заднеприводную мы получаем полную нагрузку на заднюю, которая в общем-то на это не рассчитана.
