Автор Тема: гидроудар бензином  (Прочитано 6557 раз)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« : 07 Октября 2017, 21:56:58 »
Тема так, на пофлудить холодными осенними вечерами  :)
Давече углядел я один супостатский ролик, где сударь поведал об одной небезынтересной особенности новых х6 и прочих ей подобных чумных колесниц. Суть в том, что в сих высокоинжинёрных двс возможен бензиновый гидроудар, который происходит из-за заклинивания форсунки в открытом положении, в результате чего в цилиндр накачивается керосин, и если поршень находится в начале такта сжатия, то стартер замечательно гнёт шатуны и прочие малозначимые железяки. Вероятность возникновения сего казуса сильно повышается после 20-30 тысяч км. пробега, поэтому счастливые владельцы чумных колесниц с нескрываемой радостью меняют каждый год форсунки. Ну или мотор, кому что больше нравится.
Собственно, поразила меня в очередной раз находчивость немецких инженеров, однако призадумался я - а встречался ли подобный косяк на старых немецких вёдрах? Т.е. есть ли в истории езоводства случаи ловли клина из-за залипших форсунок?
пью бурду несу ерунду
Рекомендуем почитать по теме гидроудар бензином
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 07 Октября 2017, 22:00:04 »
Я проехал около 100км с постоянно открытыми форсунками - хоть бы что. Все стекало в поддон и вычерпывалось ковшиком(
Компрессию смыло туда же(
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 07 Октября 2017, 22:22:59 »
вот что значит надёжность!!! )))
я вот думаю, в чём причина такого фееричного фатала на новых двигателях и такой живучести старых:
 - высокопроизводительные форсунки, которые при включении бензонасоса умудряются в короткое время наполнить цилиндры по самые клапаны
 - включение бензонасоса до включения стартера, как на "новых" машинах (вроде бы на м20-м40 бензонасос включался только вместе со стартером, если я не ошибаюсь?)
Если первая - тогда с ней должны были столкнуться любители всякого надувательства.
Если вторая - тогда большинство современных машин клинило бы из-за периодически подыхающих форсунок.
Или же какое-то дикое сочетание всех факторов, качественно подобранных и запакованных в подкапотное новых иксов.
Что-то наподобие теории швейцарского сыра))
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 07 Октября 2017, 22:26:46 »
Очевидно, будет зависеть от того, как долго простоишь с включенным зажиганием, перед тем как начнешь заводить мотор. Если сразу заведешь, то гидроудара не будет, излишки бензы будут частично сгорать, частично стекать в поддон и частично вылетать в выхлоп. Но вот если подождать, то бензы в цилиндр может набежать больше, чем объем камеры сгорания и тогда гидроудар обеспечен.
"Залипание" форсунок может произойти, если случится пробой силового ключа в блоке управления двигателем. Ну или коротыш в проводке.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 07 Октября 2017, 22:28:27 »
Известная проблема, она еще на дизеле е70 дорестовом очень даспространена
  • Репутация +315/-298
« Ответ #5 : 07 Октября 2017, 22:32:13 »
м-10 пофиг все...когда купил авто там бенза в масле было больше чем масла, а все потому ...что машина не заводилась а старый владелец маслал беспрерывно стартером,  абсолютно ничего не было...никаких ударов.....
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 07 Октября 2017, 22:33:08 »
Кстати, да! Мотроник 1.3 включает бензонасос только после того как коленвал начнет вращаться быстрее 30об/мин. А я все думал, зачем так сделано? Может как раз из этих соображений.
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 07 Октября 2017, 22:40:18 »
вот меня тоже такие мысли сразу посетили)
мне тоже казалось странным, что бензонасос сразу не включается, хотя "логичней" было бы как раз наоборот.
вот так думаешь, зачем какая-нибудь хрень сделана именно так, хотя вроде бы лучше сделать по-другому. а получается, что за счёт этого исключается какой-нибудь фатальный косяк, который выявили при разработке или проектировании, когда задача стояла не в том, чтобы построить двигатель, который валит, а чтобы минимизировать количество отказов на миллион выпущенной продукции....))
  • Локация: мскв
« Ответ #8 : 07 Октября 2017, 22:43:33 »
Дизель в бмв - это экономично )))))
« Ответ #9 : 08 Октября 2017, 00:32:52 »
Обидно когда гидроудар ослиной мочей
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #10 : 08 Октября 2017, 00:38:47 »
я хз за дизели, на е46 м52 заклинило форсу одну, километров 50-100 проехал норм. ну кроме того что адцки дымила и троила. а так ничего плохого не случилось
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #11 : 08 Октября 2017, 01:12:33 »
По работе частенько с таким встречаюсь, особенно любит это дело N63.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #12 : 08 Октября 2017, 04:25:22 »
планируешь покупку Х6 ?) примеряешься?)
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 08 Октября 2017, 08:27:31 »
Упаси))) мне 53го кузова хватает)))))
« Ответ #14 : 08 Октября 2017, 10:47:24 »
такой же момент на лендровере дискавери дизельном и на дизельном уазике.ломает колено.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #15 : 08 Октября 2017, 13:17:42 »
Думаю это и слишком высокая производительность и включение бензонасоса без кручения двигателя. Если не будет лить,пока двиг не крутит, то ты как не крути не сможешь налить столько бензина, что-бы получить гидроудар - его всего выкенет в выхлоп. Нормально по системе это делать как на джете или как на мотрониках чуть более поздних кузовов чем Е30 - при включении зажигания небольшая подкачка, а потом включать бензонасос только по датчику коленвала.
Если на упомянутых кузовов с косяком, такая лажа, то либо тупость современных инженеров, либо они просто сволочи...
« Ответ #16 : 08 Октября 2017, 13:22:47 »
Кстати вообще работа бензонасоса с остановленным двигателем неоправдана как с точки зрения его износа и потребления электричества, так и с точки зрения безопасности. Кстати именно по безопасности это сделано на Е30, что-бы при аварии бензин не выливался бензонасосом на асфальт..
  • Локация: мскв
« Ответ #17 : 08 Октября 2017, 13:41:36 »
думаю, это ещё и следствие сокращения расходов на ресурсные испытания, в результате больше косяков идёт в серию, типа прибыль за первые пару лет продаж и так покроет все издержки...)) а там чем быстрее все ведра словят кулак дружбы, тем лучше))))
« Ответ #18 : 08 Октября 2017, 14:47:49 »
Ну вот последнее особенно... Ведь на старых нормально было сделано...
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #19 : 08 Октября 2017, 16:25:52 »
Красил когда-то е60, там просто при открывании водительской двери подкачивался бензин, срабатывал бензонасос на 1-2 секунды. и постоянно где-то раз в 2-3 часа была подкачка. Думаю, именно из-за этого гидроудар возможен на современных машинах.
Да и сокращение сроков испытания сказывается, да и вдобавок выгоднее эти испытания переложить на потребителя, да ещё и деньги с него же брать за исправление косяков конструкторов.
Даёшь ломучих помоек за невменяемые деньги. Эпоха потреблядства и ненадёжности. Всё для отъёма денег у населения.
Невыгодно, видите ли, производить надёжные вещи, а то некому будет впаривать новое гуано.
Продукты делать без добавок с усилителями вкуса, цвета и звука тоже невыгодно.
« Ответ #20 : 08 Октября 2017, 18:42:53 »
И БЕЗнадёжности...  :-\
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #21 : 08 Октября 2017, 21:31:47 »
А я думал что бензонасос качает со стартером а не раньше, чтоб появилось хоть какое-то давление  масла в системе и уменьшить износ при пуске
« Ответ #22 : 08 Октября 2017, 21:43:37 »
какая впесту падкачка ,ламает находу а не при запуске емана,Витя харе песадъ хирню!
« Ответ #23 : 09 Октября 2017, 08:05:36 »
Сталкер написал про стартёр. На ходу КМК это мало вероятно. Не представляю сколько должна лить форсунка, что-бы так залить цилиндр. Простая математика - колено даже на ХХ делает больше 10 оборотов в секунду, форсунки льют 100-200+ кубов в минуту. Ну грамма 4-5, итог 1 грамм на оборот с открытым впускным клапаном. Ну если там какие-нибудь форсунки с производительностью 800+... И то не уверен сломает ли шатун 4 граммами бензина в поллитровом горшке, тем более ещё часть должны будет всосаться в другие цилиндры.
Если взять данные с автору, то у 3.0 камера сгорания примерно 54 куба, у 4.4 - 61. СЖ 10.2 и 10. Если влить 5 кубов в цилиндр, то СЖ у обоих вырастит до примерно 11, не думаю что это повод ломать шатун, поршень и колено...
  • Локация: мскв
« Ответ #24 : 09 Октября 2017, 08:31:13 »
в ролике я слышал именно про ломание-загибание шатунов при запуске двигателя. стартер, насколько я понимаю, создаёт неплохой момент (если заводить ведро на скорости, то первые миллисекунды оно очень бодро дёргается с места), которого вроде бы, как оказывается, достаточно для загиба шатунов. Хз, может я не прав.
