Автор Тема: Перепутаны провода в моторной косе M1.3  (Прочитано 3158 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« : 20 Ноября 2017, 13:10:20 »
Всем привет.
Удивительную вещь обнаружил на своей машине.
При прозвонке моторной косы на предмет потери сигналов с пары датчиков, обнаружил что провод с Датчика Температуры Двигателя, который должен приходить на 45-й пин ЭБУ - приходит на 48-й. Этот как раз то место куда должен прийти сигнал от датчика положения коленвала.
А тот, 48-й, приходит в свою очередь на 45-й.
На сколько я знаю без датчика коленвала машину не заведешь. Без его сигналов не включится бензонасос, и не произойдет еще много разной фигни необходимой для старта.
Но она у меня заводится. Богатит, не держит холостые, но очень неплохо заводится и неплохо едет к тому же.
Как так то?
Обнаружено еще пару косяков, но там пока не до них, что то хватает, что то не хватает, это мелочи. Вот с таким перехлестом проводов что делать то?
Для полноты картинки - схема соединений Motronic 1.3
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме Перепутаны провода в моторной косе M1.3
« Ответ #1 : 20 Ноября 2017, 13:24:01 »
а мож просто опечатка в ЕТМ ? Проверь по другим схемам
  • Репутация +52/-1
« Ответ #2 : 20 Ноября 2017, 13:33:33 »
первым делом проверил. По ETM 89 бьется тоже самое.
Не думаю что расположение пинов в разъеме ЭБУ менялось год от года.
Вот для подтверждения:
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 13:46:10 от Майор
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 20 Ноября 2017, 18:58:37 »
48 пин - это масса, согласно схемы мотроника. Если и в ней ничего не напутано, хыхы))).
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvTXpqX0xuRU4zUHNDZ1M=
  • Репутация +52/-1
« Ответ #4 : 20 Ноября 2017, 19:47:01 »
Да, есть такая тоже. Интересно было бы узнать  номинал R651. Может там буквально несколько Ом и мой мультиметр не чувствует их.
Но тогда бы они звонились оба как в коротыше. А так четкое разделение.
Вообще, очень странная подмена. Услышал бы от кого другого - был бы уверен что неточность измерений.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 20 Ноября 2017, 20:27:33 »
Если допустить, что все схемы правильные, а в твоей проводке произошла путаница, то будет следующее:
сигнальный провод датчика коленвала придет на 47 пин, как и полагается, земляной его провод придет на 45 пин и через R651 замкнется на землю. R651 на сигнал датчика повлияет мало. Таким образом процессор будет видеть датчик коленвала.
А сигнал с датчика температуры ОЖ придет на землю и там помрет ))).
Так что, заводиться и ездить при таком раскладе оно будет.
Я бы слазил в мозг, посмотрел, куда эти пины на какие ноги процессора приходят, мож чего и прояснилось бы.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #6 : 21 Ноября 2017, 07:29:00 »
ну порядок действий для себя определил такой. Сначала вскрою косу моторную, благо там еще косяков есть. Приведу ее в порядок, гляну на результат. Думаю это должно помочь. Ради интереса загляну в мозг, пощупаем там связи)))))))))))
