Автор Тема: [Синеокая] Die Blaue Frau с маленькими сиськами 1.6 размера  (Прочитано 16932 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #50 : 10 Июля 2018, 07:57:21 »
это не те ли туманки, что тут за 4к продавали?
те самые
Рекомендуем почитать по теме [Синеокая] Die Blaue Frau с маленькими сиськами 1.6 размера
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #51 : 09 Августа 2018, 00:23:13 »
По поводу постукиваний, у тебя еще и резину жрать будет. Меняй гуммики.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #52 : 16 Августа 2018, 06:30:53 »
принято, спасибо! Вопрос срочный и нубский, фишки на птф и поворотники в вп одинаковые?
« Ответ #53 : 16 Августа 2018, 08:43:38 »
Нет вроде
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #54 : 16 Августа 2018, 10:58:00 »
По поводу гумиков, они то новые, может этот один получиться «допресовать»?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #55 : 16 Августа 2018, 17:57:46 »
фишки птф и поворотников вп одинаковые
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #56 : 16 Августа 2018, 18:12:12 »
О!!! Спасибо!!!
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #57 : 02 Апреля 2019, 10:51:34 »
Короч решил я перебрать запасной движок. Да-да величайший и ужаснейший М40! Перебирает брат, он мне изрядно заторчал:) Пока был дома, сняли голову и свозили на опресовку. С ней всё отлично, ровная но для успокоения души шлифанули самый децл. Оказалось что старый двиг булькал из=за прокладки.
Купили сальники на коленвал и распред за смешные 6$ в специализированном магазине, там же за муку подшипник колечки и листовой паронит на прокладки крышки и поддона. Смущает прокладка передней крышки, я так понимаю с ней лучше не шутить и взять заводскую, играет ли её толщина роль в системе маслонасоса?
Осталось надыбать рокера от М43, но пока кроме разборки вариантов никаких:(
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #58 : 23 Апреля 2019, 09:24:16 »
Приехал ротор маслонасоса, смотрю есть на нем метки шоле, кватратики, шестерни по ним совмещать или пох?
« Ответ #59 : 23 Апреля 2019, 10:46:03 »
зачет
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #60 : 23 Апреля 2019, 10:59:09 »
Дык а чо с метками на шестеренках, или это я брежу?:) Шлифанули заднюю крышку
« Ответ #61 : 23 Апреля 2019, 11:19:44 »
лучше совместить, может они притерли под это положение все.
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #62 : 23 Апреля 2019, 23:14:40 »
Если вы внимательно посмотрите на фото шестерни, то поймёте что совместить не получиться, так как на шестерне и корпусе метки стоят на зубьях
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #63 : 01 Июля 2019, 22:14:34 »
И снова здрасьти господа! Нахожусь пока надолго вдали златоглавой такшта этот сезон увы без меня:( Но!
Заседание продолжается господа) Поставил нульцевые все прокладки сальники и колечки, где нужно намазано герметиком Эрлинг. Воткнули рокера от М43, новый распред Ina и выточили пятаки под новые рокера. Кстати если кому пригодиться - твердость родных пятаков 45, новые закалялись до этой же твердости. Подрезаны гидрики на 1,2мм ( в головке ставились новые направляйки, прирезались и притирались седла, это скорее всего и подняло высоту клапана), дэцл шлифовались рокера для исключения долбежки распредвала по корпусу рокера а не по его ролику.
В порядке эксперимента (не кидать какахами!) подшипники в роликах заменены своими руками (цена самих подшипников панты).
Трубка маслоподачи на распредвал от раздающего центрального болта пропаяна капитально специалистом для устранения вечной её болтанки. Ремни, помпа и остальные расходники понятно новые.
Но как обычно не обошлось без куска темного шоколада в бочке зефира. Начали ставить шкив на распредвал, а он болтается в стороны на зуб точно. WTF!!?? Шпонка вроде как есть, но толку - она под клин а в распредвалу прямоугольник. На шпонке нету склов или отломов, только с обной стороны слегка примятие,  ну сотка на глаз. Как это чудо грамотно установить? Оправки на распредвал нет и её чертежей тоже:(
  • Репутация +17/-0
« Ответ #64 : 01 Июля 2019, 22:35:06 »
Так и должно быть. Шкив затягивается только после натяжки ремня грм. Это сделано как раз чтобы натянуть ремень
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #65 : 01 Июля 2019, 22:57:31 »
Ооо!!! Спасибо! А не сорвет её если не фиксировать распредвал?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #66 : 01 Июля 2019, 23:26:41 »
Распредвал и коленвал лучше фиксировать. Колено я фиксировал болтом, а фиксатор распредвала сделал из большого уголка
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #67 : 02 Июля 2019, 10:27:45 »
Когда ремень натягивается, шестерня грм, чуть сдвигается относительно метки на крышке, после натяжки должно все четко сходится, только вот не помню в какую сторону нужно смещать. Мануалов куча, посмотри.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #68 : 05 Июля 2019, 21:38:39 »
Интаг, вырезали фиксаторы, ремень поставлен, ничо не гремит (пока)). Отпидарасил впуск, сижу меняю прокладки колечки. А вот под штоком дпдз, лазил кто? Что там, резиновое колечко или шитрое что? Менять так менять!
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #69 : 09 Июля 2019, 21:03:19 »
Короч шлопнул я под дпдз резинку от форсунки, под ушки датчика подложил шайбы и ужал резинку, посмотрим) Запустили на стартере, айайай, нет давления масла! Сразу вспомнились все грустные истории про маслонасос... но плюнули, запустили на бензине и через три секунды все стало ок, лампа погасла. Работает окуительно, слышно только муфту и форсунки! Завтра ходовые испытания:)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #70 : 10 Июля 2019, 19:31:15 »
Двигло прет что дурное, в салоне тихо-тихо, аж не привычно:) И тут как всегда сюрпириз, еду значит, тут отказывают дворники, потом поворотники, аварийка, свет блять! Заехал во двор, заглушил а обратно заводить фиг:(( Ваще никаких звуков, только под рулем щелкает при повороте ключа маленькое оранжевое реле? Шо могло умереть? (ушел в туман тыкать тестером незная куда(()
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #71 : 19 Июля 2019, 20:59:14 »
Методом волшебного тыка все заработало. Электрик ждет, заипало это ковыряние( Техосмотр не пройден, сыбался ручник, купил щитки клокерхольм и забыл про подшипники, обойма на ступице вы уже догадались что слезла.... Это пиздец товарищи, не купить ли мне новую машину?)
« Ответ #72 : 19 Июля 2019, 22:07:37 »
не опускай руки 8)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #73 : 20 Июля 2019, 06:54:00 »
не опускай руки 8)
Руки уже в "мазуте"))
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #74 : 20 Июля 2019, 13:33:09 »
День "чистых рук", можно немного пофоткать. Заказал подшипники FAG, покрасил защитные кожухи дополнительно краской для подвески, ну и мазнул по месту до кучи:) задние стойки стаба в мусорку
